Аз пък предпочитам да си вържа 80W ресийвър на 150W колони и да не усилвам повече от 30-40W :tongue:
Така е!!! При по- високи нива се събарят чашите и бутилките по масата...Цитат:
Първоначално публикувано от Pat
мисля, че запас от 50% мощност на колоните ще е добре.
т.е. ако усилвателя е 100W - колоните да са 150W.
Сто процента съм съгласен с D.H.V. Не знам защо така се хванахте за терминологията, за хора свикнали с тях те са най-правилния начин за изразяване, да не би в сферата на компютрите да няма подобни термини?
google...* *http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/...ing/page1.htmlЦитат:
Първоначално публикувано от Lupus
Колоните трябва да са съобразени с помещението и твоя вкус, а усилвателя трябва да е съобразен с колоните и твоя вкус, т.е да може да ги захранва //предполагам знаеш връзката чувствителност/мощност/ и да не забравяме съпротивлението//.Цитат:
А сега по същество:
1. Мощността на един усилвател се избира в зависимост от помещението, което искаме да озвучаваме и качеството на възпроизвеждане, което гоним. Избора на по-голяма мощност от необходимата се прави с оглед на това, усилвателя да работи винаги в линеен режим при възможно най-голяма динамика - т.е. и най-мощните пикове в музиката да не водят до претоварване и нелинейни изкривявания. Това, че изкривяванията от усилвателя са опасни за колоните е лишено от всякаква логика. На колоната и е все тая колко "крив" звук ще и пуснеш, стига да не я претовариш, тя ще го възпроизведе, без да го доизкриви.
Съгласен съм, че нищо никога не трябва да се ползва на границите на възможностите си.Цитат:
2. Никога не се залага на използване на пълната мощност на колоните. Високоговорителите са по физическата си същност електромеханичен преобразовател и те имат линейна и нелинейна част от характеристиката си. Карайки ги да работят в горната част на тази характеристика винаги вкарваш грешка от нелинейност в преобразуването.
Прави разлика между препоръчана мощност, продължителна максимална мощност и пикова/динамична мощност. За дадени колони препоръчана мощност на усилвателя може да е 50w, максималната продължителна мощност 150w и динамична 1000w/10 millisecond peak/. За подобни колони аз бих избрал /ако имам възможност поне 150ватов усилвател/. Имай предвид, че въобще не става дума за сила, а за контрол върху говорителя.Цитат:
3. Твърдението, че качествените колони няма да се повредят от синусоидален сигнал, които значително превишава техната номинална мощност е несъстоятелно. Опитай следното - 10W високоговорител и 100W усилвател. Усилвателя го усили до край и подавай пачки синусоиди с продължителност 1 сек и пауза 1 сек. Ако не успееш да изгориш шпулата, гарантирано поне ще я задереш!
Добре,спора се разгоря.Колоните ми са Energy e:XL 26.На инструкциите им пише-препоръчителна мощност на усливателя 15-200 вата.Какво правим в такъв случай?
Спора беше по-скоро по принцип. На практика без да се знае нищо за твоите колони, помещение, вкус и т.н ще е трудно да се даде конкретен отговор. Нали знаеш, винаги най-доброто което можеш да си позволиш. Това че пише 200w не винаги значи че има по-добро захранване от друг 100w усилвател например. Ватовете са като максималната скорост на колата. Различни коли имат различно усещане и контрол върху колата при тая скорост.
3 към 1 (тонколони>усилвател) това е идеалното съотношение. :Super:
Малко късно се намесвам имайки предвид годините доколкото знам това на колоните не е препоръчителна мощност на усилвателя а е минималната мощност с която се задвижват мембраните или минималната мощност с която колоните работят усилвателя си е от 0-100w. чел съм също някъде че мощността на тонколоната трябва да е 30% повече от тази на усилвателя значи усилвател с по 120-130w на канал ще ти свърши работа :punk:
