Eбахти дискусията на каква тема ... :)
Ом, Ом ....
Ом, Ом ....
Колега... кво си пушил??....... :))Цитат:
Първоначално публикувано от CrossBlade
Пия ...Цитат:
Първоначално публикувано от boishin
Ама не пречи да ми е смешна заформилата се дискусия :Drinks:
Усилвател 8 ома с 8 ома колони и обратното 4 с 4 . Това е правилно !!!! :RTFM: Ужасна тема навсякъде я има :081:
Айде още един учЕн. И защо реши, че на 4 омов усилвател не може 8 ома? Или обратното. Всеки усилвател е в състояние да свири при различни товари и в зависимост от това как е направен, стойностите на ватовете са различни.
Например Harman Kardon HK970:
Dynamic Power (IHF, 1 kHz Tone Burst) 8 Ohms: 115 Watts
4 Ohms: 200 Watts
2 Ohms: 295 Watts
1 Ohms: 380 Watts
и номиналната:
NOMINAL
Continuous Average Power Per Channel (FTC) 8 Ohms: 80 Watts@<0.09%THD
20 Hz – 20 kHz, both channels driven 4 Ohms: 120 Watts@<0.3%THD
Ето и още един учен....Цитат:
Първоначално публикувано от varieca
Би ли споделил с невежите къде прочете тези параметри точно за този модел?Цитат:
1 и 2 ома не видях никъде, а честотна лента 20Hz - 20kHz е направо смайваща... :))
Щото аз прочетох друго.
Continuous Average Power (FTC) per Channel :
2 x 70W @ 8 ohms
2 x 100W @ 4 ohms
Frequency Response (1W +1/-3dB): : 10 Hz -170 kHz
добавено:
Наистина ли твърдиш това сериозно? :))Цитат:
За невежите - https://www.hci-services.com/tech_do.../HK970_ENG.pdfЦитат:
Правиш ли разлика между това:
и това:
Хайде да ти помогна - широката честотна лента е при 1W (впрочем мощност достатъчна за нормално слушане)
А дали аз твърдя това сериозно :
"Всеки усилвател е в състояние да свири при различни товари и в зависимост от това как е направен, стойностите на ватовете са различни."
- ДА, като параметрите на този усилвател го доказват.
Но да речем, че той е някакво изключение (писал съм за тук за възможностите на H/K усилвателите да осигуряват голям изходен ток) - при средностатистическите усливатели тази таблица също я има, само че с други показатели на мощността.
Всичко опира до способността на крайните транзистори и захранването да подсигурят достатъчен ток - това което чуваме е преди защитата по ток да задейства.
И да всеки, дори и най-евтиния усилвател ще се "обади" на 1 ом товар.
Всъщност какво не ти е ясно?
Извинявам се ,че ще използвам темата,но ми се струва най подходяща.
Мой познат си взе Ресивър Pioneer VSX-1017 .Минималният импеданс е 6 Ома.Беше си харесал JAMO D-590 от ТМ,които обаче са на 4 Ома.Бяха включени към модел от ниският клас на Сони с импеданс 8 Ома.При усилване около средата,ресивърът изключи.Това го спря да си ги купи и си тръгнахме разочаровани.
Изборът на качествени тонколони е много малък и процесът се оказва продължително и трудно нещо.
Бихте ли дали съвет за подходящи тонколони за този модел ресивър и откъде могат да се купят/адрес на магазин/.Помещението е 30 кв.м.
Бюджетът е 1000 - 1500лв.
Близки по-дизайн са JAMO S-606,които са 6 Омови,но са произведени в Китай/срещу JAMO D-590 - Дания/ и са много по-евтини/459 лв./.Има ги и във вариант JAMO S-606 HCS 3 DARK APPLE/+център и съраунд/.Те струват ли си?
Ще се ползват за централни говорители.Останалите тонколони са Сони и са 8 ома.
Чакай сега да видим дали съм разбрал правилно, изключило е сонито така ли?
Ако да, какво те притеснява, закарайте Pioneer-а и тествайте с него, той е 6 ома и е по-сериозен като модел.
Иначе другото ямо не струва.
Поразрових се ,тъй като ми стана интересно ,и за съжаление ето какво открих във форума на JAMO:
1. Здравствуйте.
Есть ресивер Marantz SR7400. Рассчитан на 6-8 Ом.
Можно ли подключить 4 Ом акустику Jamo D590?
p.s. на максимуме слушать не собираюсь. честно...
2. Можно или "низя"... Разработчик на всякий случай предупреждает, мол, 4 ома маловато будет (снимает с себя ответственность). Но народ понимает, что падение сопротивления до "4" - лишь эпизод на частотной оси, который встречается и на 8-омных колонках. Другими словами, с 590-й моделью по большому счету оснований сильно беспокоиться нет, но сомнение точит: вдруг у "марантца" будет срабатывать защита по перегреву? Психологически комфортнее взять, например, новую пару 6-омных "концертов" JAMO C607 ($999) и успокоиться.
http://www.jamo.ru/about/forum/read....04#message3467 При това положение,очевидно не може да се рискува,макар че и на мен много ми харасаха тези колони.Чували ли сте JAMO C607 и къде са произведени?След като ги "препоръчва" JAMO?!
Как мислите ?
Стана ми интересно,защото и аз съм с Pioneer,а и той се оказа с долна граница на импеданса 6 Ома./трудно ще го занеса в магазина ,защото е около 20кг./Моят познат хареса звукът в къщи и затова си взе VSX-1017.
- При кое положение, мнението на Сергей Клобуков, Посетитель ли?
Това интернета е опасен съветник, особено ако се чете без да се мисли. Ваша си работа, щом ви мързи, купувайте си скъпи боклуци.
В случаят не си прав ,защото "Сергей Клобуков" е нещо ,като модератор на сайта.
А бе както ви посъветваха по-горе - слагайте 1 ом колони на крайното стъпало и го гледайте как свети! Лошото е, че ще е за кратко... после пак тичайте в магазина :))
Да не пускам нова тема имам 6 омови колони и си харесах един усилвател който е на 8 ома,дали ще стане беля както четох по нагоре в темата....
По принцип не би трябвало да има някакъв проблем,но кажи какви са тонколоните и усилвателя за да очакваш по-точен отговор.
