Резултати от 1 до 9 от общо 9
Разлика между импеданса на колоните и рисийвъра - проблем ли е?
    Oct 2004
    имам колонки останали от предишна аудио система - 5 броя и съб-ууфър. Всичките тези са с импеданс 3 ома.
    Харесал съм си един рисийвър, който обаче има импеданс 4 ома на каналите.
    Проблем ли ще е да вържа тези колонки към рисийвъра?
    Благодаря.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Разлика между импеданса на колоните и рисийвъра - проблем ли е?
    Сериозно ли са на 3 ома? Ако не го увеличаваш много ресивера няма да има проблем. Имай предвид, че ако изгърми ресивера няма да ти признаят гаранцията заради тези колкони.
    3 към 1 в полза на усилвателя!
  5. Junior Member
    Oct 2004
    Да, и мен много ме учуди това, но действително импеданса на всяка колона е 3 ома - поне така пише на етикета залепен на задната страна над буксите за кабела към рисийвър/усилвател...
    Може да се опитам да видя дали ще върви, без да надувам рисийвъра до дупка. Колонките не са лоши, без да са нещо супер - поне ми спестяват някой и друг лев...
    Jun 2004
    В общи линии ако не насилваш много копчето за усилване на ресивера, няма да имаш проблем. Интересно обаче защо тези колони са с такъв "нестандартен" импеданс. И дали наистина са с такъв, какъвто пише на лепенките?. Все пак, колонките се свързват с кабели към ресивера и това вероятно е и решението на твоя проблем, защото кабелите също имат някакво съпротивление. Като нищо съпротивлението на кабела може да бъде 1 ом (че и повече, ако е по-евтин и по-дълъг) и ето ти ги заветните 4 ома на колона. Предполагам, че и за това са направени колонките с такъв импеданс.
    May 2002
    Измери го.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от izwerga
    Измери го.
    Кое да измери? Импеданса няма как да измери поради липса на специализиран прибор, а съпротивлението на проводника също се съмнявам да успее - трябва му милиомметър.
  10. Moderator
    Nov 2001
    Може да измери съпротивлението на тонколоната. Друг е въпроса, че не му върши работа.
    ако толкова се плаши да върже по 1 ом съпротивление на всяка колонка!
  1. Разлика между LED телевизори?
    От kaisyn във форум Телевизори
    Последно: 02-10-12, 16:19
  2. Реална разлика между 75 и 100 мхц?
    От RCS във форум Телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 29-07-08, 18:20
  3. Разлика между *.src.rpm и *.rpm
    От Malone във форум Linux
    Отговори: 17
    Последно: 06-11-03, 10:10
  4. Разлика между DVD+R и DVD-R
    От BobyTT във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-08-03, 12:01
  5. Разлика между Mitsubishi и NEC ?!
    От Aquadark във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-06-03, 23:22
