Re: Ресивъри нисък клас Pioneer VSX-471 или Sony STR-DG510
На Джангълбой - когато слушам аз две системи за сравнение, никога не възкликвам "ей тая какъв сигнал към шум има" ами определям това, как се възпроизвежда звука. За мен, и за други от "не признаващите прогреса", важна е музиката, а не спецификациите.
Та по четене на 10 реда спецификации подадени от производителя и невъзможно да разбереш защо не слушат.
Намери който и да е ресийвър в този ценови клас и който и да е стар стерео усилвател, с подобна цена и чуй ... ;) Сподели после впечатленията си
Jungleboy, щом държиш да има радио, ще слушаш най-вече музика на него и си с ограничен бюджет - можеш да си вземеш стерео ресивър. Не знам защо не беше споменат като вариант досега в предните постове. Така ще дадеш по-малко пари за него, като ще ти останат повече средства за колоните - и те да са на по-прилично ниво.
Първоначално публикувано от CrossBlade
В цената ще можеш да включиш и не-лош тунер или пък усилвателя да е направо ресийвър (да се чете като двуканалаен усилвател с вграден радио тунер! а не многоканален).
Каза ли са,даа :) ей туй не е зле http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09023647
С Ямахата малко внимавай. Имах ресивър от който бях доволен докато не се повреди. Тея хора нямат сервиз тука в бългаирия. Части нямат. Ходене по мъките е. Просто да го знаеш.
Да, аз бях писал по-горе че съм сравнявал стария ми двуканален Technics на 22 години с чисто нов ресийвър Kenwood и субективно свиреше по-добре на същите колони. Явно извода дотук е - вземи това дето ти се струва че свири добре :)
не, че е лошо де ...
Аз малко залитам по hi-tech изгледа на многоканалните ресивъри, не знам дали ще ползвам 5 или 6 канала някога , но е добре да ги има :) Междувременно увеличих бюджета и ще се хвърлям един клас нагоре - на това:
http://www.dekom.bg/?page=product_de...a417de8eebe015
http://www.dekom.bg/repository/image...-STR-DG710.jpg
Sony STR-DG710
Благодаря ви за мненията. Като го взема ще пиша впечатления със старите колони и евентуално с нови , мисля си за чифт Celestion F20 ...
Под 1000лв. е безсмислено да си купуваш ресивър.Единственото добро под тази граница е Sony STR-DA1200ES от същият сайт.Много лесно можеш да се ориентираш дали нещо е с добър звук,по-това колко тежи.Колкото повече толкова по-добре-лично мнение.Гледай да е произведен в Малайзия-в повечето случаи е показател за по-висок клас.
Ако бюджетът ти не стига,насочи се към втора употреба.Преди два дни взехме на приятел YAMAHA RX-V659T за 600лв на 4 месеца с гаранционна карта от ТМ.За бюджетен клас,много добро звучене,особено при аналогово свързване в стерео режим-мек и приятен,ненатрапчив звук.
Виж този тест и сайта,като цяло - http://www.pult.ru/article/?section=22&id=401 .
Успех!
Виж и тези ревюта - http://www.audioholics.com/reviews/receivers .Изтегли си упътванията и ги прочети.Не казвам,че ще се разочароваш от твоя избор Sony STR-DG710.Просто си направи сравнение с плюсове и минуси.Какво ти трябва и какво търсиш.Погледни и други форуми,напр: http://dom.hi-fi.ru/forum/6
