Резултати от 1 до 15 от общо 18
Receiver SONY - DE 435 --- subwoofer
    Ресивъра го имам от няколко години. Сега си купих и субууфер. Свързвам го с рисивъра чинч към два чинча чрез раклонител, който се върнах да купя допълнително. Но пак не излиза звук. Като включа субууфера към РС - работи!? Опитах направо от изхода субууфер на ДВД-то - пак не работи. Не мога да си го обясна, въпреки, че имам някаква техническа грамотност от ученическите години:-) Благодаря за всяко мнение!
  3. Junior Member
    Nov 2002
    Re: Reseiver SONY - DE 435 --- subwoofer
    При мен субууферът има само един чинч за вход. Нали ползваш активен събууфър? Възможно е и ресивера да има настройка за включване и изключване на сигнала към субууфъра. Свали си упътването за ресивера от сайта на Сони
    При мен са два чинча вход на субууфера. Ако се подаде само на единия не става дори от РС-то. А от рисивера въобще не става. Не успях да намеря и настройки за субууфера.
  5. Junior Member
    Nov 2002
    Какъв е ууфъра? Активен, пасивен, модел? Опитвам се да помогна, макар че не съм специалист, но имам система пак със Sony рисивър
    Активен, 12" марка-Tunder
  7. Junior Member
    Nov 2002
    В краен случай върни фабричните настройки на ресивера (в ръководството е описано как става). Лошото е, че ще трябва да настройваш станциите и останалите настройки за звука отново. Има ли други входове и изходи на гърба на ууфера? Бих опитал само с единия вход за проба. Незнам защо има два на твоя ууфър. При мен е само един (Eltax е ууфъра)
    Jan 2006
    Значи само единия вход на суба трябва да ползваш(мисля че беше левия),виж и да нее изключен от ресивера (ON/OFF),или пък да е включен но да е намален до край.Виж и какъв размер си задал на останалите колони защото и петте ако са LARGE в настройките на ресивера може и от това да е тъй като при това положение ниските ще отиват към тях а не към суба.Не съм сигурен при SONY дали са същите настройки но при Pioneer са така.Доколкото знам двата входа (L/R) се ползват когато усилвателя няма изход за суббуфер.
  10. Junior Member
    И аз се учудих защо са два, но в технополиса от където го купих другия субууфер бе също с два при това на цена 1440! Ако подам сигнала само на единия чинч - не излиза звук. Звук излиза ако се подаде на двата и то от РС-то. Реших, че сигнала от рисивера е слаб/той си има изход за субууфер/ , но не видях как може да се регулира. Не става от общия Volume. Oпитах директно от изхода subuufer на DVD-то. То е декодер и има 6 аналогови аудио изхода
  11. Junior Member
    Пробвах от 3 ДВД-та и трите с декодери с отделен изход за субууфера. Целта ми бе да заобиколя ресивера, за да изключа причина в него. И от трите ДВД-та не става. Пробвах и аудио дискове и с ДВД дискове - не и не. Става само от лаптопа, но естествено звука не е хубав защото се подават всички честоти. Оправя се до някаква степен с еквилайзера..но нали целта все пак е да го използвам за домашно кино към уредбата!
    Jan 2006
    Преди около 2 години ходих до един приятел чийто суб (Magnat) също беше вързан към Sony ресивър и не работеше и причината беше една от по-горе посочените.Разгледай по-добре настройките на ресивъра защото няма начин да не работи.А случайно да е намален до край от неговото си копче суба ?
  13. Junior Member
    1. Subwoofera го усилвам до край - никакъв звук
    2. рисивера ми няма регулация или изключване на суб изхода
    3 рисивера няма и такава настройка "large". Само treble и bass
    4. Ако се подаде на единия чинч на субвуфера независимо лев десен, дори от компа - пак няма завук. има само ако от компа се подаде на двата чинча
  15. Junior Member
    Jan 2002
    Какви сигнали подаваш на ресийвъра(аналогов,цифров,стерео или 5.1) ? Аз съм с модел ДЕ 635.При него ако подаваш стерео звук(аналогов),на изхода за суба има сигнал само при определени видове "sound field".
  16. Junior Member
    Nov 2002
    Свържи се с поддръжката на Thunder и поискай съдействие. Съгласно закона за защита на потребителя имаш 7 работни дена да върнеш стоката и да ти върнат парите без да си длъжен да даваш обяснение. Ако нищо не сработи се възползвай от това си право. За същите пари може да погледне и нещо на Eltax, например http://www.electron.bg/product_info....sort=3a&page=2
  17. Junior Member
    Подавам 5.1 аналогов от ДВД-то
  18. Junior Member
    Взех един кабел за тонколони. Отзад на subwoofer'a има и входове high level input и включих втория чифт изводи за предни колони към тях. Работи, но ме притеснява, че така му подавам целия честотен спектър. Освен това усилватела е за 8 омови колони, а на subwuufer'a пише 4 ома. Когато го купувах мисех, че това няма значение тъй като ще му подавам неусилен сигнал през изхода subwuufer. Но не става???!!!
  1. AV receiver Sony to TV Sony - HDMI problem
    От tipman във форум Sony телевизори
    Последно: 24-06-14, 14:41
  2. Отговори: 10
    Последно: 20-12-13, 13:37
  3. Sony AV Receiver 5.1 _Sony DVD/CD Player
    От rb във форум Приключили продажби
    Последно: 25-02-12, 11:47
  4. RECEIVER SONY STR-DG910 400лв.
    От ivokost във форум Приключили продажби
    Последно: 28-10-11, 09:42
  5. Продавам receiver SONY STR-DA3300ES
    От MEK във форум Приключили продажби
    Последно: 26-08-11, 11:42
