Re: Помощ за избора на озвучаване
Юлиане, термините, които съм използвал са също толко български колкото и CD плеър.
Да не говорим, че е някак срамно да говориш за българския ми, имайки предвид, че в поста ти почти няма правилно написана дума.
Но не това е тема на настоящата дискусия.
Термина Hi Fi - High Fidelity означава висока вярност, висока прецизност.
Да си купи човек евтин флоорстендър е акт, който силно го отдалечава от високата вярност на звука.
Това, че една колона бумти никак не означава че има хубав бас!
А да се докара хубав бас в един флоорстендър е нелесна и скъпа работа!
Която работа е страшно зависима и от усилвателя, който да контролира този бас!
Твърдението ти пък, че буукшелв колоните нямали никакъв бас само потвърждава дълбоката ти заблуда по отношение на аудиото ... или просто удивителната липса на слушателски опит!
Но идеята на темата не е да коментираме невежеството ти, а да помогнем на момчето да си купи хубава система.
Най доброто, което може да направи, е да се вдигне една събота, да дойде в София и да послуша където може, дадоха му се вече немалко идеи.
Оттам нататък, насила няма как да го накараме да си купи нещо качествено.
Моя съвет е да послуша и помисли добре преди да си даде парите и по никой начин да не се хвърля на първото което му се стори прилично!
Идеята ти за Ямаха и колони от техномаркет въобще няма смисъл да коментирам!
Първоначално публикувано от Evlampio
Подкрепям ;)
В Техномаркет между другото имаше едни колони ... D830 ;) на JAMO ... В технополис прилична система за много малка стая е на JVC за 900 лева с 8см fullrange.
Е,и аз имам усилвател Ямаха,свири за мен добре.За 500 лв(говоря за нов,не модван и широкопотребен) каквото и да е ,не мисля че ще има кой знае каква ралика-все пак на повечео фирми това са усилватели Low-End или базови модели.Плюете ги Ямахите,но Pioneer или Сони не мисля ,че до толкова пари ще са по-добри.На Денон,Онкио и други подобни марки цените са им надути.Иначе да,колоните са най-важната съставка от ХайФай коктейла и на тях трябва да се обърне най-голямо внимание.
Имам такива колони и съм доволен (500лв)
http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1122
Можеш да ги комбинираш с такъв събууфър например (200лв):
http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=5488
Остават ти към 900 лв
За тях купуваш рисивер (700лв), например (не поддържа новите HD Audio формати):
http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1078
и двд плеър (нещо за 200лв), например (няма upscale на катината и вероятно е с дребни субтитри при divx):
http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=11963
От тези неща съм слушал само Eltax колоните и мисля, че можеш да стъпиш на тях. Оттам нататък за рисивер и двд, както си прецениш. Очевидно няма да е нещо от високия клас, но всичко е въпрос на компромис. В електрон можеш да поискаш да ти свържат компонентите, за да ги чуеш, но ще бъде различно от това, което е в стая 24 кв.
Човека иска музика (стерео) а ти го набутваш с евтини колони за съраунд ...
Да предложеното е за бюджетна (относително понятие) система за домашно кино, която може да се ползва и за стерео музика. Ако иска да не се "набутва" за домашно кино нека търси вариант за две колони стерео. Аз на моите предимно музика слушам и съм доволен. Нека отиде чуе и сам реши. Доколкото виждам от постовете на anton4о не е наясно дали има добър вариант за 5.1 за тези пари. Аз предлагам нещо, което ми се струва добър вариант за 5.1 точно за тези пари. Лично мнение, което anton4o трябва да реши дали му подхожда.
PS: На предните 2 колони на Eltax Universe беше обърнат поляритета на пищалките с цел постигане на някакъв ефект, когато се ползват за гледане на домашно кино. Аз върнах поляритета в нормално състояние и ми се струва, че е по-добре така. Това е за тези, които имат или биха имали такива колони и е просто една подробност, която не я пише в опътването на колоните, а се вижда като се отворят.
A защо реши, че са обърнати поначало? Просто филтъра е изчислен така. Няма никаква логика да се обръщат заради това, че са предни за кино.
When the surrounds are mounted to the sides of the listening position, the side-panel drivers fire toward the front and back of the room. The front tweeters operate out of phase with the rear tweeters in a quasi-dipole configuration that reduces the amount of sound radiated directly toward the listener. What you hear from the surrounds:
циатът е от тук:
http://www.laserdvd.co.uk/web%20html...ansing_thx.htm
Другарю, явно не си добре с англииския, хората пишат за съраунд говорителите не за фронта.
А елтакса са тояги от класа!
"The front tweeters operate out of phase with the rear tweeters"
Провери си ти английския
И още от следния адрес: http://www.tnt-audio.com/feedback/january07.html
Dear Sandip,
many loudspeakers are designed with inverted tweeter polarity, depending on crossover's needs and layout. You can try inverting polarity on tweeters, this will certainly affect the width and depth of the soundstage. It is hard to say if the change will be for better or for worse, as it mainly depends on the speaker itself and on the system you are using.
Experiment by yourself and keep me updated,
Hope this helped,
За елтакса си е твое мнението. Но нещо ме кара да си мисля, че си говориш наизуст.
:) май ти говориш наизуст.
Незнам дали си чувал или виждал Би-полярни съраунд колони?
Повечето от тях са с по 2 пищялки и могат да работят в би-полярен и в ди-полярен режим -за който се говори тук!
Този режим на съраундите по никой начин не влияе на фронт говорителите!!!
Нямам планове повече да споря - виж, чуй, ограмоти се!
Относно елтакса ... ти например чувал ли си всъшност наистина хубави колони, за да имаш база за сравнение?
500 лв е малко само за читави съраунд колонки ... за цял комплект ... без коментар!
Не аз не съм специалист и не целя да ставам, просто търся логика защо при мен кабела от + на пищялката отиваше в - на платката при предните колони, докато за задните не е така. От това, което намирам в нета разбирам, че е възможно да не става въпрос за грешка при монтажа например, а да е направено с цел. Факт е, че като обърнах поляритета ми харесва повече звука. Иначе "хубави" и "наистина хубави" са субективи неща. За мен са повече от добри за парите си.
Да за цената си от 100 лева на колонка може и да са хубави, но за толкова за жалост не може да се закупи и един читав говорител, камо ли колона :(
Първоначално публикувано от solo2003
Dear Sandip,
Hope this helped,
Както са отговорили на Sandip и в мое потвърждение, от значение е как е направен филтъра. В зависимост от това от кой порядък е той, на честотата на прехода/среза се получава различна фазова разлика. Затова в едната посока на свързване на говорителя тази честота може да се чува по-силно , в другата по-слабо. Ако конструкторът е преценил, че говорителя трябва да бъде свързан по този начин, значи той е взел под внимание всички фактори, включително и стръмността на филтъра, за да се получи равномерна АЧХ.
Това че на теб ти харесва повече в грешната посока не значи, че колоната работи както е замислена. При добре изчислен и същевременно стръмен филтър може да се промени фокусът и посоката на насоченост на самата колона - например ако си изправен може да чуваш по-ясно високите при обърнат в.ч. говорител, но те ще са се "отделили" от общата хомогенност на звука и това някои се опитват да го тълкуват като "пространственост" или "depth of the soundstage", което е грешка. Фокусът трябва да е в една точка - не случайно широколентовият говорител има такава популярност сред DIY средите. Сцената ще се получи в следствие на доброто възпроизвеждане на двете колони заедно при стерео сигнал и не трябва да се търси никакво пространствено доукрасяване на отделното озвучително тяло..
Удобен момент за нагледен пример, защо повечето хора НЕ са аудиоманяци и харесват (задоволяват се) със звук от по-ниско качество, но "направен" да звучи красиво. :) Ами колко от Вас биха наресали ядене без сол и каквато и да е подправка......пък било то и най-екологичното или полезно? :)
Цената в случая я оставяме на страна.
