Ресивър PIONEER VSX 1018AH
Здравейте-
имам следният проблем-след като се прибрах от работа намерих племеницата ми да си играе с дистанционното и сега
проблема е че при пускане на NEO-6 cinema нямам звук на централният говорител/преди това си имаше/
при другите настройки-DOLBI Pro Logic , DOLBI Pro Logic 2 , NeuralTHX има звук на централният говорител
какво трябва да променя в настройките за да се появи пак звукът на централния говорител
Re: Ресивър PIONEER VSX 1018AH
Направи му един reset на настроиките , и го настрой .
Как се ресетва? Не намерих в книжката
Погледни някъде в менюто трябва да има връщане на фабричните настройки.
Как звучи PIONEER-a линейно,без обработка/директен режим/.Аз имах преди един VSX-АХ3 и докато новият собственик не му взе ELAC EL-75ІІ,така и не просвири с нови тонколони/PIONEER S-H710V и Jamo С-607/.
Иначе за многоканалните варианти,влез му в менюто и разреши централният канал.След това пусни настройка с микрофона.
Направих му ресетване на настройките и всичко си дойде на мястото.Но ми беше чудно каква комбинация от бутони е натиснала малката че да изчезне централният канал.Ако не си го калибрирал с МСАСС системата-тоест в директен режим си звучи много добре-след калибровката звукът е по мек/ниските честоти са изрязани и намалени/започва от 63Hz/ Иначе настроиките за реверберация и стояща вълна са си доста добри.Звукът на ресивор Ямаха или Сони е по-твърд.Според мен проблема е в тонколоните които съм свързал-те нямат хубави нискочестотни говорители-ограничени са от към честотен диапазон 60Hz-50КHz би било доста по различно ако свържа тонколони с
диапазон 28Hz-100КHz :)
другият му проблем според мен е че средношният режим и лоуднеса се включват заедно едновремено-не можеш да ги включваш поотделно
да питам в тая тема за модела 1016 - изкарва ли звук на колоните през ХДМИ че в мануала му е много неясно описано ,има ли ъпскейлинг към ХДМИ ( нищо по въпроса в мануала) и като цяло как е като машина и какви са разликите с актуалния модел 1018
Re:Ресивър PIONEER VSX 1018AH
Първоначално публикувано от Alexi
1016 си е 1015 в нов дизаин. Доста ги ругаха Пайнер през 2006 година, но 1015 беше уникален модел и освен новия радиатор не са могли да подобрят нищо. Да има ъпскелинг и няма проблем с HDMI и звука. Объркано си задал въпроса, не очаквай да закачиш колони в HDMI. Аз съм виждал как ъпсейлва 1017, не усетих някакво вълшебство.
ТОй пита по-скоро дали като вкараш звука през HDMI може да го настроиш да се чува през колоните, а не направо да отива в HDMI out както е на по-ниския клас.
Та отговора е да, може да изкараш звука. За ъпконвършън към HDMI не знам. По този показател много марки спекулират и не го записват ясно. Особено Pioneer.
д а,искам да изкарва звук на колоните когато получава сигнал от ХДМИ ,а за ХДМИ пише следното в мануала - поддръжка на ХДМИ - звук и картина само с 1 кабел ... а после на схемата на свързване е даден отделен оптичен или коаксиален кабел за звука ??? Дали си струва за около 500 лв тоя ресивър ,на 2 години е.
Ако ще сменяш Sony DG500 си струва. За парите незнам.
Първоначално публикувано от hristobotev
Дааа точно Sony DG500 ще сменя! :)
Сонито вече е в elcos ,мисля да мина на някакъв по висок клас но се оказа дърво тая манипулация новите които ми харесват се въртят около 1000 лв ,за това позагледах и втора ръка какво се предлага .. тоя Пайнер 1016 ако го има някой да сподели как е с ъпскейлинга и изобщо има ли такъв към ХДМИ ,имам и други въпросчета
