Резултати от 1 до 13 от общо 13
Ресивър PIONEER VSX 1018AH
    Здравейте-
    имам следният проблем-след като се прибрах от работа намерих племеницата ми да си играе с дистанционното и сега
    проблема е че при пускане на NEO-6 cinema нямам звук на централният говорител/преди това си имаше/
    при другите настройки-DOLBI Pro Logic , DOLBI Pro Logic 2 , NeuralTHX има звук на централният говорител
    какво трябва да променя в настройките за да се появи пак звукът на централния говорител
    Mar 2006
    Re: Ресивър PIONEER VSX 1018AH
    Направи му един reset на настроиките , и го настрой .
    Как се ресетва? Не намерих в книжката
    Mar 2006
    Погледни някъде в менюто трябва да има връщане на фабричните настройки.
    Feb 2006
    Как звучи PIONEER-a линейно,без обработка/директен режим/.Аз имах преди един VSX-АХ3 и докато новият собственик не му взе ELAC EL-75ІІ,така и не просвири с нови тонколони/PIONEER S-H710V и Jamo С-607/.
    Иначе за многоканалните варианти,влез му в менюто и разреши централният канал.След това пусни настройка с микрофона.
    Направих му ресетване на настройките и всичко си дойде на мястото.Но ми беше чудно каква комбинация от бутони е натиснала малката че да изчезне централният канал.Ако не си го калибрирал с МСАСС системата-тоест в директен режим си звучи много добре-след калибровката звукът е по мек/ниските честоти са изрязани и намалени/започва от 63Hz/ Иначе настроиките за реверберация и стояща вълна са си доста добри.Звукът на ресивор Ямаха или Сони е по-твърд.Според мен проблема е в тонколоните които съм свързал-те нямат хубави нискочестотни говорители-ограничени са от към честотен диапазон 60Hz-50КHz би било доста по различно ако свържа тонколони с
    диапазон 28Hz-100КHz
    другият му проблем според мен е че средношният режим и лоуднеса се включват заедно едновремено-не можеш да ги включваш поотделно
    да питам в тая тема за модела 1016 - изкарва ли звук на колоните през ХДМИ че в мануала му е много неясно описано ,има ли ъпскейлинг към ХДМИ ( нищо по въпроса в мануала) и като цяло как е като машина и какви са разликите с актуалния модел 1018
  10. Moderator
    Dec 2005
    Re:Ресивър PIONEER VSX 1018AH
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    1016 си е 1015 в нов дизаин. Доста ги ругаха Пайнер през 2006 година, но 1015 беше уникален модел и освен новия радиатор не са могли да подобрят нищо. Да има ъпскелинг и няма проблем с HDMI и звука. Объркано си задал въпроса, не очаквай да закачиш колони в HDMI. Аз съм виждал как ъпсейлва 1017, не усетих някакво вълшебство.
  11. Moderator
    Aug 2006
    ТОй пита по-скоро дали като вкараш звука през HDMI може да го настроиш да се чува през колоните, а не направо да отива в HDMI out както е на по-ниския клас.
    Та отговора е да, може да изкараш звука. За ъпконвършън към HDMI не знам. По този показател много марки спекулират и не го записват ясно. Особено Pioneer.
    д а,искам да изкарва звук на колоните когато получава сигнал от ХДМИ ,а за ХДМИ пише следното в мануала - поддръжка на ХДМИ - звук и картина само с 1 кабел ... а после на схемата на свързване е даден отделен оптичен или коаксиален кабел за звука ??? Дали си струва за около 500 лв тоя ресивър ,на 2 години е.
  13. Moderator
    Dec 2005
    Ако ще сменяш Sony DG500 си струва. За парите незнам.
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от hristobotev
    Дааа точно Sony DG500 ще сменя!
    Сонито вече е в elcos ,мисля да мина на някакъв по висок клас но се оказа дърво тая манипулация новите които ми харесват се въртят около 1000 лв ,за това позагледах и втора ръка какво се предлага .. тоя Пайнер 1016 ако го има някой да сподели как е с ъпскейлинга и изобщо има ли такъв към ХДМИ ,имам и други въпросчета
  1. Продавам Ресивър Pioneer VSX-917V
    От nice във форум Продава
    Последно: 28-01-12, 12:53
  2. Ресивър Pioneer Въпрос
    От donnuzzo във форум Аудиотехника
    Отговори: 20
    Последно: 21-03-11, 10:40
  3. Продавам ресивър Pioneer VSX 515s
    От svetoslav във форум Приключили продажби
    Последно: 27-12-10, 14:35
  4. Тонколони за ресивър PIONEER SC-LX71
    От Gondoland във форум Тонколони
    Отговори: 16
    Последно: 13-08-09, 06:13
  5. Избор на AV Ресивър: Sony vs Pioneer
    От bicubic във форум Аудиотехника
    Последно: 12-12-06, 17:16
