декодерите и за какво служат те
Здравейте, имам намериение да си купя AV ресивър, но не са ми ясни някой неща : като декодерите и за какво служат те, да кажем вземе за пример тези - DTS HD, Dolby THRU HD, Dolby Digital+/LPCM THRU, Digital Cinema - в смисъл аз както го разбирам декодирането се извършва на устойството подаващо сигнала т.е. на DVD-то или на компютъра => тряба ли ресивъра задължително да има DTS декодер за да възпроизведе такъв сигнал или не ? Необходимо ли е да има HD декодер ..ако сигнала идва от компютър при положение че компютъра разполага с HD декоде?
Re: декодерите и за какво служат те
Това са стандартите които може да разкодира ресивъра ти! Ако пускаш сигнал от PC можеш да минеш и без тях и да подаваш разкодиран аналогов сигнал към ресивър/усилвател. Ако обаче имаш някакво хардуерно у-во което няма усилвател или декодер тогава е необходимо това. Ако подаваш неразкодиран DTS сигнал към ресивъра, той трябва да има наличния декодер иначе няма да чуеш това което очакваш. :)
да и аз така мислех че е, благодаря много !
