Резултати от 1 до 3 от общо 3
декодерите и за какво служат те
    Nov 2007
    Здравейте, имам намериение да си купя AV ресивър, но не са ми ясни някой неща : като декодерите и за какво служат те, да кажем вземе за пример тези - DTS HD, Dolby THRU HD, Dolby Digital+/LPCM THRU, Digital Cinema - в смисъл аз както го разбирам декодирането се извършва на устойството подаващо сигнала т.е. на DVD-то или на компютъра => тряба ли ресивъра задължително да има DTS декодер за да възпроизведе такъв сигнал или не ? Необходимо ли е да има HD декодер ..ако сигнала идва от компютър при положение че компютъра разполага с HD декоде?
    Dec 2007
    Re: декодерите и за какво служат те
    Това са стандартите които може да разкодира ресивъра ти! Ако пускаш сигнал от PC можеш да минеш и без тях и да подаваш разкодиран аналогов сигнал към ресивър/усилвател. Ако обаче имаш някакво хардуерно у-во което няма усилвател или декодер тогава е необходимо това. Ако подаваш неразкодиран DTS сигнал към ресивъра, той трябва да има наличния декодер иначе няма да чуеш това което очакваш.
    Nov 2007
    да и аз така мислех че е, благодаря много !
  1. КАКВО Е S-ВИДЕО КАБЕЛ И ЗА КАКВО СЛУЖИ?
    От monto във форум Телевизори
    Последно: 28-04-15, 13:51
  2. Отговори: 7
    Последно: 26-03-14, 18:29
  3. Отговори: 6
    Последно: 01-03-10, 12:59
  4. Отговори: 4
    Последно: 24-02-03, 19:48
  5. За какво служат лампичките на модема
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-09-02, 02:04
