Момчета,как да запише SACD и след това да го плейвам на подходящ ДВД плеар.
някой да обясни как ако е успял
Благодаря!!!!!
Благодаря!!!!!
Какво разбираш под SACD? Имаш ли SACD Player? Не можеш да рипнеш SACD. Можеш да рипнеш само CD layer-a известен още като Red Book или Stereo CD Layer. Наличен е само в един от трите вида SACD - HYBRID SACD . Служи за това хибридния диск да може да се пуска и на нормален CD payer, но звука е като от всеки нормален CD player а не Super Audio. Останалите истински SACD 4.7GB ( наричан HD layer или Super audio CD Layer ) са нерипваеми най-вече поради необходимостта да се модва SACD плейъра за да се изважда сигнал след декодирането, но преди D/A модула, което изисква огромен опит и познания. Но дори това да бъде осъществено следват още по-големите затруднения с DSD потока ( 64*44100 = 2.83 mbps за канал)....
Да имам SACD Player http://www.denon-bg.com/downloads/do...DVD%201940.pdf
SACD е съкращение от Super Audio Compact Disc-формат за съхранение на музика върху оптични дискове с малък обем,многоканалност-може да се записва до 6 канален звук, по-високо качество на звука в сръвнение с A-CD.
В торентите има доста SACD като ги сваля и го запиша ДВД то не ги чете
Бладаря за отговора Tommorow
разликата с обикновено СД се чува само на доста качествена техника ,и е минимална
Какво точно се мъчиш да направиш? Искаш да направиш копие на SACD диск или да си направиш собствена компилация в SACD формат?
Искам копие на SACD
Преди време си записах едно SACD - "Clapton Chronicles" с Nero и като слушам копието с WMP11 ми дава това:
http://img3.imageshack.us/img3/1779/sacd.jpg
Аз не искам да го слушам на компа,искам да го слушам двд-то което чете SACD
Няма значение къде ще го слушаш, стига устройството да подържа SACD формат. Идеята ми беше че с Nero можеш да копираш SACD диск или поне т.нар. хибриден диск.
ок,ще пробвам и ще видя дали ще стане
Благодаря!!!!!
Това са пълни абсурди.Никой компютър не може да чете SACD,или да презапишете SACD.Може да копирате само CD слоя .
Има само една Японска програма/около 80MB/,която е платена и досега не е хакната.Освен това,ще Ви трябват сериозни познания на Японски,защото интерфейсът и е само на такъв език.
HDCD е нещо съвсем различно и Ви трябва плеър поддържащ този стандарт ,иначе Ви го свири като обикновено CD.
Каквото и да правите,само ще си загубите времето.
SACD само матрични-това е!!!
М-да, грешката е моя. :029:Цитат:
Първоначално публикувано от n8852
Добавено:
За чий ми беше да се обаждам?! От любопитство отидох и си купих един албум на Aerosmith в SACD формат, естествено не тръгна на моите техники, сега ще трябва и плеър да си купувам. Ай наздраве :Drinks:
Свалям си малко музика в DTS формат - https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=96913&hit=1 примерно.
Как да я запиша на CD/DVD, за плейване от DVD система за домашно кино - LG HT903TA.
Просто записване върши ли работа или има нещо специфично?
Това си е оф-топик, ама ето аз как го направих: с WinAmp и инсталиран DTS plugin за него просвирвам песните. Ако се чуват нормално, а не само шум, настройвам WinAmp-а да записва на диск вместо да просвирва. Това става в настройките Plugins > Output > Disk writer. Самия плъгин Disk Writer го настройвам да конвертира в CD Quality - PCM 44100 Hz 16bit Stereo. Така записаните WAV файлове ги записвам като стандартен Audio CD. Свири си чудесно след това, разбира се само стерео.Цитат:
Първоначално публикувано от nikolav
Мерси, stfn!
Идеята обаче беше, а аз не уточних де, че искам да се запази 5.1 звука.
