Проблем със звука от Denon 1509
Вчера взех ресивър Денон 1509 и колони Денон 905. Всичко свързах както си пишеше, но звук няма (ауто-сетапа на Одиси-то изкара грешка "Caution :Sp none") Презакачих още 5-6 пъти колоните, но резултатът беше същия. Пробвах колоните на двд-плеара и работеха имаше звук. После пак ги вързах към ресивъра, но звук-нямаше. Вързах двд-то изкара картина и звук през ресивъра към телевизора(S-video от ресивъра към ТВто). но на колоните няма звук............Дайте някакви идей къде е проблема.
ПС Колоните(предните) са вързани към А-вход и на ресивъра мму е зададено същото.
Re:Проблем със звука от Denon 1509
http://www.denon-bg.com/articledetai...?ArticleID=235
покажи как си ги свързал
http://www.denon-bg.com/images/upload/AVR1509-back.jpg
трябва на SREAKERS -FRONTS--A----/L - червен и под него черен -лява колона/ и /R- червен и черен -дясна колона/
Прочети внимателно в упътването функциите на малкото копче ,което е под това за усилването.Трябва да зададеш оттам какви колони са свързани,примерно FL и FR ги даваш на large след това му посочваш,че има свързан център ,две задни или колкото там са ти в комплекта,посочваш и събуфъра ,нагласяш антенката на одисей на мястото където ще седиш основно като слушаш и тогава почваш автоматичното калибриране.При мен стана от първия път ,няма начин да не успееш въпреки тъпото меню на денона .
Успех !
при мен си тръгна и без калибриране то е за извличане на максимални резултати.
Самата калибрация как протече, чували се бръмчане от говорителите.
MASTER VOLUME на колко db показва ? при мен започва да се чува от -40db
До момента след игра с настройките единствено се чува пукане при калибрация на съраунд ляв. От радиото изкарах звук до телевизора......тъй че явно има звук в предусилвателя. Рестартирах и микропроцесора(според ръководството). Иначе мерих с разлика до 5 сантиметра от колоната до микрофона. Да изкара поне някакъв звук през някоя от колоните, но не!
Спазих и към кое са свързани колоните (А същото е зададено и на ресивъра) и + и -.
Последно пробвах само предните и центъра (над 40 минути стоя надписа "mesuring:FL " без звук пращене ..... какъвто и да е живот и го изключих) пак нищо :(
Звука съм го сложил на -20db
PS: Възможно ли е да е такъв проблема? http://www.avforums.com/forums/av-am...er-set-up.html
Имам съмнения, че е бил мостра на някое друго място
PS 2: Оказа се че е повреден ресивърът и ми го смениха сега всичко е ОК.
Благодаря ви за съдействието!
