Помощ за избор на аудио оборудване
Здравейте на всички,
ще ви помоля за съвет за избор на аудио техника. Скоро се каня да оборудвам къщата с нов Home theather и ще съм много благодарен да споделите мнения относно това, върху което съм се спрял за момента. Основната цел за която ще се ползва е гледане на филми и телевизия (Слушането на музика не ме вълнува дотолкова)
A/V Reciever: PIONEER SC-LX71 http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=2146
BD Player: PIONEER BDP-51FD http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=3432
Колони: PIONEER S-V70-IV http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1768
или PIONEER S-VLF3-II http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1132
Телевизорът ще бъде PIONEER KRP-500A http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=12253
Имам няколко въпроса:
1. Смятате ли, че изборът ми на колони е правилен? Не можах да намеря много информация за този модел колони в интернет и незнам дали са достатъчно добри.
2. Телевизорът има CI слот. Ще мога да ли да го изполвам за гледане на сателитна телевизия(SD и HD), без да има нужда от допълнителен сателитен ресивър?
3. Ако си купя този Рекордер: http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=3615
който има upscaling функция, при гледането на SD телевизия ще се качи ли резолюцията?
4. Имам ли нужда от толкова висок клас A/V ресивър? Имам ли нужда от DLNA ресивър, щом телевизорът и без това поддържа този стандарт?
Всичко което съм избрал е Pioneer, защото дизайнът е фактор за мен и държа всичката техника да бъде на една марка.
Благодаря предварително. :)
Re:Помощ за избор на аудио оборудване
Този ценови клас е много висок за 99% от форумните членове и едва ли някой може да ти даде адекватна, компетентна и обективна информация и мнение.
1. PIONEER S-V70-IV Prekė įkelta į krepšelį
Kolonėlių komplektas
Key features S-V70-IV
Multi-purpose A/V Speaker Package
130 W maximum power for front floor standing 3-way speakers
130 W maximum power for centre and rear speakers
160 W RMS for subwoofer
Magnetically shielded for video use
Three colour variations - black,white and burgundy - for the speaker grille
Bookshelf Speakers S-V70-IV
Woofer 2 x 7.7cm cone woofers
Tweeter 2cm dome tweeter
Impedance 8 Ω
Frequency Range 60 - 40,000 Hz
Sensitivity 89 dB
Power Handling 130W
Dimensions (W x H x D) 150 x 300 x 70 mm
Weight 2.7 kg
Centre Speaker S-V70-IV
Impedance 8 Ω
Frequency Range 62 - 42.000
Sensitivity 89 dB
Power Handling 130W
Dimensions (W x H x D) 300 x 150 x 70 mm
Weight 2.7 kg
Subwoofer S-V70-IV
Driver 22 cm cone woofer
Speaker Input Sensitivity/Impedance (100 Hz) 2,0 V + 2,0 V / 15 kΩ
Line Input Sensitivity/Impedance (100 Hz) 200 mV / 50 kΩ
Frequency Range 30 - 200 Hz
Power Handling 160W
Dimensions (W x H x D) 361 x 434 x 420 mm
Weight 18.5 kg
2. A CI (Common Interface) Slot is the slot on the television or media receiver into which a Conditional Access Module (CAM) may be inserted to receive Pay TV terrestrial or satellite television (depending on which KURO model you choose). The benefit is that an additional decoder box is no longer needed.
3. The Pioneer DVR-LX61D features a built-in SD digital tuner, making it perfect for consumers looking to replace their VCR or combo player and step-up into the digital age.
The built-in DVB SD digital tuner enables you to receive crystal clear pictures in widescreen format along with access to a wide range of local digital terrestrial television and radio stations.
4. DLNA - http://www.dlna.org/digital_living/getting_started/ - дали имаш нужда зависи от това дали си решил целия медиа хардуер който имаш или който ппланираш да имаш да обменя информация помежду си.
А за всичко друго, дали да бъде от една марка или не, дали да е от от 10,000 лв комплекта или не - на първо място финансови възможности, после необходимост от ценова съвместимост с останалото обзавеждане на дома, естетика, стремеж към съвършенство и лукс и т.н. прекално лични изисквания.
1. Избора на колоните е крайно неподходящ. Те са много далеч от нивото на ресийвъра. Мнение за тях трябва да придобиеш не от Интернет, а чрез слушане. Те са по-подходящни повече за ресийвър от 400-500 лева, а не за топ клас като този, който си посочил.
2. Във този CI слот може да поставиш нужния модул и след това нужната карта за декодиране на сателитнит канали - примерно Булсат или АиТиви. Можеш да гледаш и HD канали.
3. Покупката на този рекордер само заради ъпскелинга е неоправдано. Самия телевизор има сигурно най-доброто собствено скалиране на SD сигнала от телевизор и тази функция на външен рекордер е безсмислена. Ако искаш външно устройство за целта ще ти трябва такова с по-добро скалиране от телевизора, но то ще е поне 2-3 пъти по-скъпо от този рекордер.
4. Ресийвъра се води доста добър, но при положение, че си упоменал че го искаш предимно за филми и музиката не те вълнува толкова, то може да минеш с доста по-евтин ресийвър.
Така разликата в парите ще може да пренасочиш към по-добри колони, които са много по-определящи за крайния резултат.
Блу-рей плеъра, който си избрал също не е много добър избор. Поне като видео плеър. Стар модел е, не поддържа някои новости при Блу-рей.
Вярно, че може да обърка концепцията ти за дизайна, но Playstation 3 е много по-добър плеър и е по-евтин.
СПоред мен се откажи от колони на Пионер. Те нямат нищо добро в този клас, който гледаш.
Колоните са ужасни, няма смисъл от ресийвър за 3 бона...
Ще те посъветвам да кажеш какво искаш да постигнеш (изисквания) и бюджет.
Успех.
Окей, благодаря за отговорите.
Първо за блу-рей плейъра - аз вече имам PS3, така че ще си остана с него( така или иначе дизайна му е в черен лак)
Ако може да ми предложите ресивър и колони, като предпочитам колоните да могат да се окачват на стена. Бюджетът за тези две е около 3000. Идеята ми беше ресивъра и телевизорът да са Pioneer, за да мога да ползвам Kuro Link функцията :)
Най-евтиния модел с HD Audio декодери и Kuro Link е този:
http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=2509
който макар да не съм пипал би трябвало да е приличен като качество. Това, че има само 2 HDMI входа си е минус в наше време, но винаго може да се вземе един външен HDMI switch с дистанционно пък и самия телевизор има доволно входове.
Вече при този бюджет, изискването да се закачат на стена и това, че не държиш на музиката може да вземеш един от горните комплекти, които беше харесал в началото:
Макар, че са много скъпи за това, което предлагат са достатъчно добри за филми.
За малко повече пари би могъл да постигнеш доста по-добър звук със нещо такова:
http://www.infinitysystems.com/home/...OPE&Country=GB
комбинирано със съответните съраунд, център и субуфер.
Aз имам такъв ресисър PIONEER VSX-1018AH-S
много съм доволен от него-но този комплект озвучителни тела който си избрал не подхожда за него
по-скоро ако държиш на марката PIONEER ето нещо такова-
http://www.avitel-bg.com/for_home/sp...stem/s-v1ex-w/
-но цената е потресаваща ......
Виж комплектите 5.1 които предлагат PIONEER /ако все още държиш да са една марка/
http://www.avitel-bg.com/for_home/sp..._sound_system/
От тези всичките системи чак при тази от 3000 лева звука започва да е приличен. Под нея всичко е доста зле. Особено за музика.
Не знам откъде да започна. Горните мнения са изключително добри и точно на место. Казваш, че "Слушането на музика не ме вълнува дотолкова" - Затова пък искаш нещо яко. За филми и телевизия и една системка от 500лв ще ти свърши работа. Препоръчвам ти да се свържеш с някой, който изработва ръчно озвучения. За тази сума ще ти измислят нещо което ще е в пъти по-добро. PIONEER произвеждат за широка употреба техника. При възможността ти да дадеш $ няколко хиляди, влез по-дълбоко в средите на HiFi- стите. Позаинтересувай се за Американските NHT- изключителни!!! Надявам се, че не си взимаш една марка само заради надписа. Не избирай по-марка а по модел. Защото някой ОТ не свиря добре с определени Ресивъри и обратно.
Всъщност ... май искаш система на която да ти се възхищават приятелите.
Ако е така и имаш парите, то вземи нещо което никой ге го купува в България. Така ще си по-оригинален (в добрия смисъл). Та абсолютно сериозно си мисля :
Ако ще седиш и гледаш домашно кино, то вземи си телевизор Bang and Olufsen , модела BeoVision4 е идеален за теб. Прилична плазма в размер 50 инча от най-реномирания производител в света на домашните забавления. Bang and Olufsen имат уникални колони за домашно кино с невероятен дизаин "само за гости". Магазин също отвориха в София на Паметника Левски, така че може да ги видиш.
Вземи си някой ресивър дето никой го няма, за пример погледни новите модели на NAD те бяха обявени преди 1 месец и скоро ще се появят в България. Може и Integra да си поръчаш... така гарантирано никой няма да го има. Общо взето аз ако имах 10000 лева бих накупил неща дето никой не ги купува или не ги е и чувал. Дори щях да взема прожектор, а не плзма ... ама ти си знаеш. Има само един проблем при екзотиките, че после е трудно със сервизите. Помня комшията как му помагах(като хамалин) с един бус да кара стария LOEWE ACONDA 36 инчов на сервиз .... чак бях забравил за него когато след 3 месеца пак ме "покани" да нося при връщането на техниката вкъщи.
ПП. Не му вярвай на "колегата", че ръчното озвучаване е по-добро за България. С малки изключения, повечето се пишман майстори тука.... а и ти не искаш хола ти да заприлича на светилище на 60 годишен аудиофил нали ? :jamaika
Посочения ресийвър Пио 1018 + http://www.audiovideo-bg.com/article...icleGroupID=84 - Avant 902i,Avant 905i centre,Avant 903i (могат да се закачат на стена, както е твоето желание) + http://www.audiovideo-bg.com/article...?ArticleID=587 или някакъв друг суб и си ти.Не е нужно и колоните да са същата марка като ресийвър и телевизор- все пак като се дават пари да се дават за нещо качествено,а колоните са най-важното нещо при една аудио система била тя стерео или домашно кино.
Благодаря за мненията. В крайна сметка стигнах до заключението да остана с ресивър PIONEER VSX-1018AH-S, а колоните още ще ги мисля ( Вече ме убедихте че не е задължително да са Pioneer)
Първоначално публикувано от martogi
Изчакай, защото вече е факт новия модел VSX-1019AH. Цената за САЩ е дори с 100 долара по евтин от 1018.
eто го
Абе ти забеляза ли, че този модел е два пъти по-лек от твоя!!!! Егати измамата ...
http://www.pioneerelectronics.com/po...002567a8c0RCRD
