Pioneer vsx-417-k
    May 2006
    Pioneer vsx-417-k
    Здравейте.Купих си аудио ресивър Pioneer vsx-417-k. Преди това имах един двуканален Техникс и бях свързал към него Дигитален звуков процесор "DSP" пак на Техникс. Сега този процесор искам да го свъжа и към този ресивър,но незнам как и дали въобще ще може. Много ще съм благодарен натози който ми отговори и помогне.
    Re:Pioneer vsx-417-k
    напиши какви входове и изходи имаш на ресивъра и процесора
    May 2006
    Това е ресивъра: http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=15256
    а на процено има само два аудио изхода и два аудио входа...съответно ляв и десен
  5. Moderator
    Dec 2005
    За какво ти е вече този DSP, на ресивъра си имаш доста по-добър процесор. С доста повече програми.
    Ако все пак си мислиш, че стария е по-добър тогава ще трябва да изключиш този в Ресивъра (мисля че беше shift+стрелка нагоре виж си книжката).
    May 2006
    Наистина май е така.Не съм ползвал до сега такъв ресивъър, а обикновен двуканален.Наистина има много екстри и вкраден DSP. Все пак в началото незнаех и затова питах.
    May 2006
    Имам и друк въпрос.Към ресивъра съм включил 2х100W тонколони които са 4 ома. В характеристиките му пише че минимума е 6 ома. Възможно ли е от това да се чуват по тихо от това когато бях със стерео усилвател.
  9. Moderator
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от plamen_mr
    Рискуваш да си изгориш ресивъра така. Има една формула от физиката.
    P=U^2/R (U на квадрат)
    С намаляването на съпротивлението зъпочваш да затваряш веригата "накъсо". При ниски нива няма да имаш проблеми, но ако натовариш ресивъра е много вуроятно да включи защитата или бушона му да изгори.
    Теоретично ако на усилвател разчетен за 4 ома сложиш 16 омови колони, ще свири по-тихо. При твоя случай не е така.
    May 2006
    Благодаря ти hristobotev. Явно си в час с аудио техниката. За сега няма да го товаря много и ще трябва явно да си взема други колони. Тези които имам сега са домашно сглобявани по схема и имам два съраунда на Сони с център. Според мен за да се чува както трябва с този ресивър трябва да си взема колони каквито трябва + буфер.
    Mar 2003
    А какви са колоните "каквито трябва" ?
    May 2006
    Цитат Първоначално публикувано от CrossBlade
    Като казвам каквито трябва имам в предвид 5+1 и мин. 6 ома
  13. Moderator
    Dec 2005
    Чакай сега, ако са домашно сглобени може лесно да се реши проблема ти. Кой ти каза, че са 4 омови? Има съвсем лесни решения за проблема ти ? Напоследак доста купешки колони с лека ръка се рекламират като 4-8 ома....
    Но не очаквяй сега да ти праща някой схеми на филтри и резистори към тях
    May 2006
    Цитат Първоначално публикувано от hristobotev
    На всички говорители пише че са 4 ома. И не ми се занимава наистина с филтри и т.н. за да ги пригаждам някакси. Те самите имат филтри,но не знам как мога да ги измеря колко ома са. не съм ги сглобявал аз и затова незнам самите колони колко ома са.
    May 2006
    Искам да попитам още нещо. В опътването пише че трябва да свържа MONITOR OUT изхода на ресивъра с VIDEO IN входа на телевизора. С каква цел се прави това че не мога да пробвам. Благодаря
    това се прави когато връзваш DVD плейър към ресивъра/със скарт или чинчове/
    видео сигнала идва от DVD-то през ресивъра и отива в телевизора през MONITOR OUT изхода на ресивъра към VIDEO IN входа на телевизора
    разбира се можеш да вържеш /Video out/ на DVD-то директно към /Video in/ на телевизора и да прескочиш ресивъра
    Aug 2007
    http://www.pioneer.co.uk/images/prod...back_large.jpg
    Имайки предвит, че монитор аута е композитен .. единственото разумно нещо, за което можеш да го използваш евентуално е да гледаш менюто на рисивъра си на телевизора
  1. PIONEER VSX-322-K arc - Как?
    От AccurseD във форум Аудиотехника
    Отговори: 17
    Последно: 12-08-13, 19:20
  2. Отговори: 0
    Последно: 24-01-10, 14:20
  3. Отговори: 0
    Последно: 19-01-10, 13:46
  4. Pioneer DCS-370
    От mitko_dd във форум Аудиотехника
    Последно: 20-07-08, 17:02
  5. Pioneer dv-300-k
    От kkttdd във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-04-08, 09:53
