Както виждаш като си я прескочил нещата са тръгнали :)
Замислял ли си се как ще пренасяш HD Audio потоците? За този ресийвър ще си заслужава.
Имаш в предвид DVD Audio ли? Или някакъв друг вид HD Audio? Досега не съм попадал на такива формати. И не съм се замислял даже какъв плеър се ползва.Цитат:
Дай съвети ако знаеш нещо по въпроса :)
Мисля, че той има предвид lossless форматите Dolby TrueHD и DTS Master Audio. За да изкараш такъв звук от компютъра ще ти трябва карта с HDMI изход и поддръжка на bitstream passthrough за тези формати.Цитат:
Първоначално публикувано от roumen68
А такава звукова карта / Asus Xonar / струва едни пари ! Вместо ъпгрейд на компа , за такива пари може да се вземе HD плеър !
Connecting using HDMIЦитат:
Първоначално публикувано от AlexT
If you have an HDMI or DVI (with HDCP) equipped component, you can connect it to this receiver using a
commercially available HDMI cable. The HDMI connection transfers uncompressed digital video, as well as almost every kind of digital audio that the connected component is compatible with, including DVD-Video, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD Master Audio (see below for limitations), Video CD/Super VCD, CD and MP3. See About the video converter above for more on HDMI compatibility.
This receiver supports SACD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio. To take advantage of these formats, however,
make sure that the component connected to this receiver also supports the corresponding format.
Доскоро си мислех, че DVI + SPDIF = HDMI. Но от ръководството на ресивера вече забелязах на няколко места, че има значение дали аудиото идва по HDMI или по SPDIF.
Тоест няма как да стане от моето PC - от видео картата имам DVI, а от аудио картата SPDIF. Значи май само BD плеър за такива формати...
P.S. Между другото това ми прилича пак на война между фирмените формати. В ръководството на ресивера оптичният вход никъде не е отбелязан като SPDIF (Sony Philips Digital Interface), а само като optical. И сигурно затова на оптичният вход е отредена такава скромна роля, колкото да не е без хич.
При положение , че има hdmi , другото остава на заден план !Само един кабел за звук и картина и то с най-доброто за момента качество !
Подкрепям, бил съм по SPDIF, сега съм само на HDMI, за мен по-доброто решение, не само заради един кабел, преноса би трябвало да е по-добър и да поддържа всички възможни нови формати, а звука от РС идва само като звук, не искам нищо да променя или добавя звуковата карта, само да пренася звук, ресивъра е нещото което ще декодира и направи нещата, все пак ще дам и аз ~ 2000лв. за тази екстраЦитат:
Първоначално публикувано от civica
Няма спор, че HDMI е удобен кабел с най-големи възможности. Но за да мина изцяло на HDMI у нас - ще трябва да потроша пари не по-малко от цената на самият ресивър. BD плеър, Пуканка C-200 евентуално, HD сателитен ресивер. Всичко което имам сега се свързва със СКАРТ или S-Video и ще трябва да се пенсионира и да пълни мазето. Включително сравнително нов DVD HDD рекордер, който имаше наглостта да се появи на пазара месеци преди излизането на HDMI, затова е със СКАРТ, а струваше почти хилядарка.
Хрумна ми сега, че един мъж, който иска да бъде в крак с последните новости в областта на компютри, аудио и видео трябва да харчи не по-малко от една накипрена девойка, обикаляща бутиците и бижутерийните магазини и купуваща най-модното :))
какъв е тоз HD сателитен ресивер.
Приемник за сателитна телевизия с 1080p резолюция.Цитат:
Първоначално публикувано от venci79
Нещо от този сорт: http://forum.setcom.bg/index.php?topic=40344.0
Някои факти относно ресивера:
От рекламите за него става ясно че е 7x180W звяр. В един нашенски сайт, в който продават ресивера даже са си поиграли да сметнат колко е 7x180W и гръмко обявяват, че сумарната му мощ е 1260W! С други думи за средно голяма дискотека едва ли е необходимо повече.
Какво се оказва според User's Manual:
- При колони 8 Ω сумарната мощност от всички канали е 630W. Тоест по 90W на колона.
- 180W на канал има само при колони 6 Ω и при условие че се ползва само един чифт - примерно само предни или само съраунд или само задни съраунд. Такава е мощността и за центъра, ако само той се ползва. При тази мощност обаче нелинейните изкривявания (THD) са 1% - тоест се чува осезателно кривенето.
- При същото условие, но с колони 8 Ω мощността е по 150W.
- При стерео, с колони 8 Ω мощността е 140W на колона при нелинейни изкривявания 0,09% - тоест леко забележимо, а почти за да не се чува кривене - 0,05% мощността е до 130W на колона.
И това не е никак малко, но ето как хитруват с параметрите в рекламите.
И цялото това нещо със 400 вата захранване.
Де да беше 400W :)Цитат:
Power Consumption . . . 330 W
Успокояващото е, че все пак вдига достатъчно силен джангър за едно домашно кино, за стерео също, а и другите производители също правят подобни стъкмистики на параметрите.
То по тая логика може да обявят 7х330W. Защото на 1 ОМ може да пусне подобна пикова мощност ....... луда работа. Тия жълтурите тотално смазаха пазара с глупавите си подвеждащи реклами, върха на наглостта е 2 000 000 контраст на телевизорите и домашни уредби за 160 лева с - 2х360 W :)
