"Стъклото" е триплекс - няма чупене освен при стрелба до 50 метра с бронебойни патрони с 12,7 mm картечница Гатлинг и то чак на втората лента с патрони.Цитат:
Ха- това и аз го ползвах и доста хора наплаших навремето - то и затова сестра ми и майка ми като ги поканя да гледаме някой филм-бягат и се крият като циганин от полицай :) съседите ме питаха какво паднало-гардероба ли ? лошото беше че се чуваше 2 етажа отгоре и 2 отдолу :)Цитат:
Първоначално публикувано от varieca
след 2 месеца като си взема събуфера ще трябва да си направя застраховка живот ,че току виж някой съсед не издържал и ме е гръмнал :)
Нали някои DVD филми започваха с рекламка на Dobly Digital - анимация с един хеликоптер. Та там звука е трепач, нарочно усилвам, гостите ме гледат стреснато и ръкомахат да намаля звука. Там вибрациите са наистина сериозни, пода чак трепери :)
Успех с 26-те херца.
S-LF3-F front satellite speakers и S-LF3-CR centre and rear satellite speakers въпреки скромните си размери,са елегантни и позволяват скрит монтаж,благодарение на дизайнерските стойки
PIONEER CP-F100.Самите колонки са достатъчно мощни,за да предават съраунд ефекти и звучат достатъчно добре.
Крайният резултат ме удовлетворява напълно,като се има предвид ,че основно слушам стерео,а там постигнатият резултат е завиден,за подобен тип системи.
Субуферите са препоръчителни,но не и задължителни.Аз ,като го имам,даже не съм го инсталирал.Това изобщо не пречи на реализма в един филм.Стига филма да си заслужава?!
съмнително е дали ги възпроизвеждат вегите... но той си знае най-добреЦитат:
Първоначално публикувано от CrossBlade
Не знам защо трябва да бъде съмнително, щом известна фирма си го пише черно на бяло. Струва ми се че известна фирма не би рискувала с даване на неверни параметри/данни. Защото кажи речи всяко аудио списание си има техника за измерване на такива данни и когато публикува ревю на даден продукт, дава собствено измерените параметри, също казва и какво пише производителя. И какво става тогава с реномето на фирмата ако се е оляла с неверни данни? Да, може ди има някакви отсклонения според методите на измерване / използваната тестова апаратура, но едва ли е нещо драстично. Та тези 26 Hz може примерно да се замерят като 28 Hz, но едва ли и като 35 Hz да кажем.Цитат:
Затова при известна марка съм склонен да вярвам в дадените параметри.
Не ми казвай, че си чак толкова доверчив. Замерванията на много по-скъпи и наистина реномирани марки са показвали големи отклонения от посоченото в документацията.
Вегите наистина "слизат" много ниско, но 26Hz е сериозна цифра. Отделно самото число само по себе си нищо не значи.
Ако изнамериш нещо такова за твоя модел ще видиш, че спада след 50Hz сигурно е осезаем.
http://www.soundstagenetwork.com/mea..._vega_cls-215/
Благодаря ти за полезният линк. :)
Мисля си, че тези обсъждани 26 Hz са нещо като 116-те коня на двигателя на колата ми - написани са от производителя и толкова. Щеш нещеш - приемаш цифрата, защото никой освен производителя не познава по-добре собственият си продукт. И сигурно е вложил не малко труд и средства в тестове и проверки. А с какво гориво и при какви условия можеш да ги изкараш тези 116 к.с. си е съвсем отделен въпрос. Та така и с Вегите. Сигурно най-често най ниските баси ги слушам около 30-те и 40-те Hz, но да кажем в даден момент колоната все пак си ги изкарва тези споменати 26 Hz.
Апропо - човешкият слух май беше 16 Hz...20KHz, като с възрастта горната граница спада.
25Hz-20KHz като с възрастта горната граница спада - 25Hz-16KHzЦитат:
Първоначално публикувано от roumen68
направи си едно такова домашно кино :)
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,40882.0.html
съраундите са със супер стойки :)
Е, да не е баш обор и скъсани канапета, но съм сигурен че и на теб ама хич няма да ти е лошо да си имаш едно по-голямо помещение някъде си далеч от съседи и даже в 2 през нощта да ти кефне да врътнеш повечко волумето - да го направиш без грижа :))
Пак се изказа неподготвен :)Цитат:
".... от същата фигура се вижда, че слуховото възприятие е ограничено и по честота – от 16 Hz и над 20 кHz"
http://www.ung-bg.com/index.php/sluh?format=pdf
Между другото от магазина от който си поръчах и ресивера ме съветват вместо споменатите Pioneer CS-7070 да си купя Concept-2, които са съраунд колони, били добри и за стерео, компактни и могат да се ползват като мониторни колони:
http://www.avitel-bg.com/images/uplo...8._300_225.jpg
Съраунд тонколони.120W.
Долна честотна граница +/- 3 dB [Hz] min 43
Горна честотна граница +/- 3 dB [Hz] max25000
Чувствителност (2,83 V/1 m) [dB] 87
Съпротивление [ohms]8
Препоръчителна минимална мощност на усилвателя [Watts]40
Препоръчителна максимална мощност на усилвателя[Watts]120
Frequency range+/- 3 dB [Hz] min 43
Frequency range+/- 3 dB [Hz] max 25.000
Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB] 87
Nominal impedance [ohms] 8
Maximum SPL [dB] 108
Recommended amp. power [Watts] min 40
Recommended amp. power [Watts] max 120
Crossover frequencies [Hz] 3000
High frequency driver, Quantity 1
High frequency driver, Dimension 1"
High frequency driver, Diaphragm type Soft textile dome
Low frequency driver, Quantity 1
Low frequency driver, Dimension 6½"
Low frequency driver, Diaphragm / cone type Paper fiber cone
Enclosure type Bass reflex
Bass reflex tuning frequency [Hz] (for bass reflex systems) 42,5
Connection input(s) Single wire
Recommended placement(s) Shelf/On-wall/Stand
е да добре е да живееш в къща с големи стаи 6-8 метра-става идеално за домашна кино зала а и за купон с повече шум :yahoo:Цитат:
над 20 кHz няма да чуеш нищо а за 16Hz долна граница си прав
знаеш ли какъв говорител ти трябва за 16Hz и какви ще се последствията.....ще има земетресение :)
естествено че ще ти препоръчат нещо- но е хубаво да ги чуеш преди да ги купиш-да ги сравниш
http://www.dali.dk/display_content.p....html/150/1097
http://www.avitel-bg.com/for_home/sp...ers/concept_2/
Разбира се че знам! Трябва ми ей това нещо:Цитат:
http://farm4.static.flickr.com/3141/...8111d6.jpg?v=0
Тази сцена от Back to the Future винаги ме кефи :)
Сега ще помоля за един наистина обективен съвет от всички. Знам че аудиофилите ей сега ще се нахвърлят върху ми да ме разкъсат, но... просто е въпрос на вкус :)
Та, харесва ми звученето на старият тип тонколони, каквито са и Вегите. Високочестотен, средночестотен, голям бас, фронтално разположени. Кутии и дизайн от 80-те. Също и звука. Музиката която слушам също е от 80-те. Някой път от носталгия като си пусна касетният дек и се кефя на звученето от миналото. Това е може би подобно на меломаните, които друго освен грамофонна плоча не признават. Иди ги убеди съвремената техника какви чудеса правела от звука. Та предлагам да не навлизаме във спор съвременният дизайн колони какво правел със звука. А да ми кажете: тези Pioneer CS-7070 са наистина с дизайн от 80-те и сигурно вадят и такъв звук - специфичен бас за такъв тип кутия (баса е 25 см) и добри високи. От тази гледна точка - дали те не са по-добър избор за моят вкус от тези Concept 2. Няма как да прослушам нито едните, нито другите, но схемата, дизайна и размера на баса ме карат да си мисля, че CS-7070 са това, което ще ми хареса. И за стерео, и за съраунд.
Това са твоите колони!Цитат:
За какво изобщо гледаш какви баси ще изкарват едни сателитни колонки? Трябват ти някакви от 100Hz нагоре с добри среди и високи - ниски в тези канали може и да няма, още повече при наличието на 15" Vega. Потърси някакъв комплект център + задни - има такива за 200 лв 3-те броя.
