Айде бре,Румене,стига с тея каравани и рускини,пускай ресийвъра вече.Ако не го искаш,подари го на някой беден съфорумец :) ... аз веднага ще го поразцъкам :)
Май вече ще ми излезе прякор "Румен 10-те дена", ама някъде там очаквам не само да приключи ремонта, а и да успея да махна талазите прахоляци, които са се набили навсякъде. Още малко търпение. А аз какво да кажа, като вече 2 месеца слушам музика на компютърни колонки вместо на Вегите. И на мен ми писна вече :)
то вече ти излезе :) -Румен-лъжливото овчарче
побързай с ремонта и чистенето ,че с това темпо ,май ще разберем как се представя чак на коледа.....
Румене не свърши ли ремонта
айде че ти докато го пробваш и той вече остаря
Доработка Pioneer АХ3/5/10
http://dom.hi-fi.ru/forum/6/46334
Срамота! Докато още се занимавам с ремонта у дома, Pioneer вече са го сложили в архивите! http://www.pioneer.com.cy/eur/produc...X71/index.html :god
Така, сега имам едно въпросче, което ще накара аудиофилите да скочат отгоре ми.
Ето идеята: купувам си качествени говорители, хубави дървени плоскости. Плоскостите ги нарязвам в правоъгълна форма, така че в тясната част да са все пак малко по широки от говорителите. Лепвам по 2 плоскости в 1, за да се получи по-голяма дебелина. Изрязвам в тях отвори за задната част на говорителите и закрепвам говорителите с дълги винтове, които минават през двете слепени плоскости и ги закрепват в стената. Самата стена ще бъде достатъчно издълбана за побере заднача част на говорителя.
Защо плоскости с правоъгълна форма? По 2 причини:
- има комплекти от високо и ниско честотни говорители като отделни корпуси, с филтрите към тях. Така че ще ги монтирам един над друг.
- в долната лицева част на плоскостите ще направя бас-рефлекс отвор. Колкото да не е без хич.
Всичко това ще излиза от стената на около 5 см. Кабелите скрити в кабел канали, отиващи до пода.
Защо обмислям такъв вариант?
- бюджета не ми позволява да си взема готови колони за стена като IKON ON WALL, които наближават хилядарка за чифт, а и ми трябват общо 4 колони - 2 странични, 2 задни.
- Нямам и достатъчно място у дома точно там където трябва да са съраунд колоните. Стърчащи от стената колони на 20 - 30 см, каквито са повечето стандартни колони ще пречи и ще изглежда претрупано. А за дребни колонки с басом говорител 7-10 см не искам и да чувам! Имам такива Tannoy и който иска - ще му ги подаря.
Знам сега какви отговори ще последват: ще съсипеш звука на хубавият усилвател, язък, как ще улучиш какъв да е обема на кухината в стената зад говорителите и размера на бас-рефлекс порта и т.н. Знам го всичко това. Но понякога нестандартни идеи се оказват сполучливи. А и повтарям - ще си избера хубави говорители.
Примерно нещо такова, като само говорителите ще струват около 500 - 600 лв.
http://www.dekom.bg/repository/image...-e130Ci%20.jpg
Е, очаквам мнения :)
Явно сам си знаеш какви ще са проблемите. Ако искаш просто звук от тела в стената вземи евтини говорители.
Май трябва да доуточня, че става въпрос за странични и задни съраунд колони само. Големи фронтални и център си имам.
lazarus18, защо евтини?
Защото и без това звука няма да струва.
Все пак за разлика от опитите да се направи читава домашно сглобена колона, аз нямам идея да правя колони. А чисто и просто стенна поставка за говорители в стена. С много малък обем на пространството зад говорителя. Бас рефлекс порта ще бъде по скоро говорителя да може "да си взима въздух" при движението на мембраната. Тоест акустика от кутия няма да търся, идеята е за чист звук от говорителя.
В този случай ако говорителят е на ниво, с добри параметри, почти няма влияние от акустиката на кутията, защото такава почти няма - нима няма да служи добре за съраунд озвучаване?
Питам теоретично.
Избери си говорителя проектирани за работа на open baffle и вместо да ги монтираш в някакъв обем в стената, просто "ги монтирай на нея".
Google и думите open baffle ще ти дадат достатъчно инфо.
Какво на Tannoy казваш че подаряваш :)
И аз искам подарък,ако са ти 2 чифта,ще си ги делнем с Crossblade,ако не...той е пръв.
Нека си оправя положението със съраунд озвучаването и ако тези Tannoy станат излишни, както ми се иска - харизвам ги.
Няма какво да ги правя, а да искам пари за тях си е грехота :)
P.S. Един чифт са. Центъра ми също е Tannoy, но той долу горе ми върши работа.
P.S. 2: Засега идеята за вградените в стената говорители леко увисва: не мога и не мога да намеря маркови говорители на повече от 4 Ома в онлайн магазините. А ресивъра е за колони 6 - 16 Ома.
Нанко, нали Танойките бяха кенефи, защо питаш? ;)
Да се наредя и аз на опашката :)
Румене, какъв модел са тия Таной, може евентуално да се спазарим - но все пак се увери, че това което ще вземеш, е по-добро (или ти харесва повече).
Eй това са Танойките - Mercury MXR - M.
http://rqo6kg.bay.livefilestore.com/...MXR%20(11).JPG
На външен вид хващат око, особено пък на снимка. И все още ги има в Технополис, по 119 лв парчето - не са мръднали ни на лев от тази цена за 6-те години откакто ги имам!
Ето един отзив от нета за тях: "Limited dynamic range makes them less suited for DVD-Audio (though still acceptable)"
Този ми говори за DVD-Audio, а аз джобен радиоприемник на средни вълни ще се въздържа да го пусна през тях :))
Мерси за линка, CrossBlade!
Имаш ли мнение, отзиви за тези говорители на Visaton?
И какво? Примерно с 4 ниско-средночестотни говорители за 41 лв като този:
http://steadygroup.com/upload/images/PIC485321.jpg
и 4 високочестотни за по 23 лв като този:
http://steadygroup.com/upload/images/PIC381634.jpg
с малко дървени плоскости от Mr. Bricolage, малко черен лак и ще мога да си спретна in-wall съраунд?
