Re:Въпрос за PIONEER S-W80S
Как е свързан - с коаксиален кабел с RCA жакове? В кой вход е свързан - Line или Speaker? Каква е дължината на кабела?
Не мисля че е от кабела тъй като при изключен кабел пак се чува този бръм. Интересува ме дали е нормално или му има нещо.
Ако наблизо ти минават захранващи кабели, може да се индуцира напрежение на входа, което при усилване да предизвиква "брум". Ако го вързваш към ресивър ползвай качествен RCA кабел и го свържи на Line. http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=598586
Вероятно е при свързване този брум да изчезне понеже потенциала между ресивъра и съба ще се нулев.
Винаги има вероятност и да има дефект в усилвателя на съба.
Първоначално публикувано от digimax
Благодаря.Ще пробвам да го включа другаде да видя дали ще изчезне бръма.
Не...Просто не ми е останало време да го отворя и да видя какво има вътре и дали някой кондензатор не е заминал на кино...
Как мога да разбера дали кондензаторите са изправни. Отворих го и видях,че има два кондензатора, но незнам дали проблема е от тях.
Взимаш си осцилоскопа и гледаш с него постоянно -токовото напрежение - има 50 херцови хармоници и къде.
Включи си всичката техника в един разклонител!!!!!! Контакта да е занулен!!!
Какво ще помогне това със разклонителя и контакта???
Ами нищо - човекът си го пише, че и без да е включено нещо към него, си бръмчи. Опитвам се да му кажа, че му трябва сервизен техник.
