Резултати от 1 до 13 от общо 13
Въпрос за PIONEER S-W80S
    May 2006
    Здравейте.Преди няколко дена си купих субуфер PIONEER S-W80S втора употреба. Когато го включа без да съм пуснал музика или каквото и да било се чува един бръм. Това нормално ли е според вас или му има нещо. Моля някой ако има същия субуфер или е запознат с това да ми каже. Блъгодаря предварително.
    Apr 2007
    Re:Въпрос за PIONEER S-W80S
    Как е свързан - с коаксиален кабел с RCA жакове? В кой вход е свързан - Line или Speaker? Каква е дължината на кабела?
    May 2006
    Не мисля че е от кабела тъй като при изключен кабел пак се чува този бръм. Интересува ме дали е нормално или му има нещо.
    Apr 2007
    Ако наблизо ти минават захранващи кабели, може да се индуцира напрежение на входа, което при усилване да предизвиква "брум". Ако го вързваш към ресивър ползвай качествен RCA кабел и го свържи на Line. http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=598586
    Вероятно е при свързване този брум да изчезне понеже потенциала между ресивъра и съба ще се нулев.
    Винаги има вероятност и да има дефект в усилвателя на съба.
    May 2006
    Цитат Първоначално публикувано от digimax
    Благодаря.Ще пробвам да го включа другаде да видя дали ще изчезне бръма.
    May 2006
    изчезна ли брума ?
    May 2006
    Не...Просто не ми е останало време да го отворя и да видя какво има вътре и дали някой кондензатор не е заминал на кино...
    May 2006
    Как мога да разбера дали кондензаторите са изправни. Отворих го и видях,че има два кондензатора, но незнам дали проблема е от тях.
    Feb 2009
    Взимаш си осцилоскопа и гледаш с него постоянно -токовото напрежение - има 50 херцови хармоници и къде.
  13. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Включи си всичката техника в един разклонител!!!!!! Контакта да е занулен!!!
    May 2006
    Какво ще помогне това със разклонителя и контакта???
    Feb 2009
    Ами нищо - човекът си го пише, че и без да е включено нещо към него, си бръмчи. Опитвам се да му кажа, че му трябва сервизен техник.
  1. Ресивър Pioneer Въпрос
    От donnuzzo във форум Аудиотехника
    Отговори: 20
    Последно: 21-03-11, 10:40
  2. Pioneer DCS-232 Въпрос ???
    От binev_out във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 19-09-10, 20:45
  3. Въпрос За PIONEER VSX-1019AH-K
    От roki999 във форум Аудиотехника
    Отговори: 30
    Последно: 07-03-10, 21:07
  4. Отговори: 0
    Последно: 24-01-10, 14:20
  5. Отговори: 0
    Последно: 19-01-10, 13:46
