Резултати от 16 до 30 от общо 35
проблем.
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #16
    Re:проблем.
    е това му намерих набързо
    дай му ти някакви адреси
    Извинявай, не се сдържах.... Но само като си представих картинката и .....
    Акерман и К1 нямат магазини и търгуват само с високотехнологични неща.
    Apr 2009
    #17
    Re:проблем.
    Има ли тема която да прочета за разклонителите с токова защита също така да кажеме ,че разклонитела е ударен от светкавица какво се случва? семня се с нов? има бушон? или някакъв предпазител се изключва
  4. Moderator
    #18
    Re:проблем.
    Цитат Първоначално публикувано от lorams
    Този разклонител които ти препоръчаха по-горе е идеален за тази цел.Има и вариант който е с LAN защита.Разклонитела едва ли ще бъде директно ударен от гръм,обикновенно сградите са защитени с гръмоотводи,но те отвеждат само енергията на мълниите който попадат директно върху сградата.Проблем а е че дори да падне мълния на няколко километра разстояние в ел.мрежата могат да попаднат вредни импулси на напрежение.Тези импулси биват улавяни от защитата срещу свръхнапрежение.Много често захранващият кабел е разположен до антенния или LAN ако наблизо удари мълния опасно високите напрежения могат да попаднат и в другите кабели.Затова тези устроиства комбинират няколко защити,TV,LAN,телефон.Ако горепосочения BELKIN засече пренапрежение то той изключва.Връщането му към нормална работа става с натискането на бутон Reset който се намира под светодиодите,незнам дали се вижда на снимката.Гаранцията -сумата за обезщетение обаче не се покрива в България.Иначе самият уред е с доживотна гаранция.Други марки имат бушон който трябва да се сменя след всяко поражение което според мен не е удачно.Освен тази марка бих ти препоръчал и MGE там принципа на действие е същият.Аз ползвам и двата и не мога да преценя кой е по добър, но определено вършат работа.Огледай какво точно искаш да защитиш и тогава чак си избери.
    Apr 2009
    #19
    Re:проблем.
    ще взема такъв ще ви се доверя видях и разни други доста по скъпи ама като цена ме устроива и в пъти ще е по добре пред нищо... при мене друг е проблема къщата ми няма гръмоотвод а е 3 етажна.... ще мисля в скоро време нещо по въпроса
  6. Moderator
    #20
    Re:проблем.
    Пусни един линк на тези по скъпите да видя за какво става въпрос,ако не те затруднявам.
    Apr 2009
    #21
    Re:проблем.
    http://iskampc.com/apc-performance-s...axial-lan.html
    Ето един. След 2 дни ще ходя да взема този който ми препоръча сигурен ли си че го има в Техномаркет.
    #22
    Re:проблем.
    granity и аз като тебе имам сърдж протектори от двете марки
    SURGE_PROTECTORS - MGE имат ново име EATON
    http://powerquality.eaton.com/EMEA/P...ection-box.asp
    http://www.bulcom2000.com/rub.php?R=13&SR=115&
    #23
    Re:проблем.
    аз взех моят миналата година октомври месец-би трябвало да ги има още
    http://iskampc.com/image.php?object_...2&window=popup
    е добър имаш си защита за всичко -коаксиален кабел/антенен/,LAN, телефонната линия
    Apr 2009
    #24
    Re:проблем.
    само да съм почивка ще ходя да видя какво имат но да са една от тия 2 марки така ли? защото бях намерил още разни други... но ми се видяха куче марки в смисъл 50-80 съм готов да дам стига да е нещо качествено няя се циганя за 10-20 лева.
  12. Moderator
    #25
    Re:проблем.
    Това е третата марка която бих си взел и нищо друго.Тук телефонната линия се представя малко зле ,но не всеки има телефон .Важна е цената.И допълнителните защити които се предлагат.Гаранцията на продукта бе 30 години,и май само това ме възпря от покупката.Все пак при другите производители бе неограничена.
    lorams,за твое сведение Belkin продават в Техномаркет и 2006г.като вземах моя цената му беше 98лв а сега е около 50.Просто са ги намалили,за това те питах кой са по скъпите.
    Apr 2009
    #26
    Re:проблем.
    ам аз ходих до техномаркет в CCs там нямаше такива къд емога да ходя да си взема?
  15. Moderator
    #27
    Re:проблем.
    Поръчай им там да ти изтеглят една бройка от някъде където имат налични.Изчакай да заредят нова партида по магазините им.Друг вариант ти е поръчка онлайн.Може да погледнеш и в ДОМО.
  17. Тук е от
    Apr 2009
    #29
    Re:проблем.
    http://www.gatebulgaria.com/index.ph...1&pid=10&bid=1 където си дал от там мога ли да поръчам онлине? и не виждам модела който гледахме лан плус за кабелната.. или тия дизходите одло са точно за това/
    http://www.gatebulgaria.com/index.ph...scid=59&id=314 това става ли? ама май няма за лан...
    #30
    Re:проблем.
    http://catalog.belkin.com/IWCatProdu...duct_Id=144170
    има TEL protection + Split 1-2 / A/V Prot.-няма LAN
    това им е високият клас
    http://catalog.belkin.com/IWCatProdu...uct_Id=144227#
    модела който си беше избрал по-горе също ще ти свърши работа
