Проблем с Audio
Здравейте. Имам голям проблем. закупих си тв Samsung LE40B620, заедно с ресийвър Sony STR-DH500 с колони 5,1.
от два дни се опитвам да изкарам аудио сигнал от ТВ, посредством ресийвъра и колоните, но независимо дали свързвам ресийвъра към ТВ посредством чинчов кабел,HDMI и Optical кабел ...ефекта е все един – просвирва ми само едната от двете колони (макар тв канала да е стерео). Първо си помислих, че колонката ми е сдала багажа, след това кабела към нея, но уви вс е ок. На радио си работи както трябва, но при опита да изкарам звук от ТВ ...
Другото което констатирах е че като закача двете колонки, винаги само дясната вади звук, дори когато откача дясната колона, лявата няма звук. Но когато закача лявата на място на дясната си просвирва.
Вс което е трабвало да навържа съм го направил и настроил съгласно упътването на тв.
Моля ако някой има представа какъв би могъл да е проблема да сподели.
Re:Проблем с Audio
Как свързваш ТВ към ресийвъръра с HDMI ? имаш HDMI OUT на ТВ-то ли? Трябва да го свържеш или през optical out или през друг audio out изход от телевизора.
Re:Проблем с Audio
Аз също имам ресивър и 5.1 тонколони , но от ТВ не вадя никакъв звук , ползвам го само за монитор . Имаш ли кабелна ТВ с кабелен декодер ?
Re:Проблем с Audio
Имам Булсат ком.И така след доста мои обикаляния и разпитвания по магазините всички ми казват,че не е вузможно да не ми дава качествен звук 1-та тонколона и това не било от Тв-то ами от Булсата наъ-вероятно.Иначе когато плейнах един филм без проблем ми изкара 5.1 звук.Но явно няма да слушам музика през Recievera.
Благодаря ви много за помоща.
Ако все пак имате още някоя идея бих я изпробвал.
Re:Проблем с Audio
Вече оправих моят проблем и съм много щастлив.
