Re:Промоция в техномаркет на YAMAHA
Първоначално публикувано от venci79
civica да сменя само колоние ли имаш предвид.
Не , колега , нямам това впредвид !Останал съм с впечатление че си купи тонколони за домашно кино и си ги използваш , а то не било съвсем така !Можеше да си купиш първо две фронтални колони и после да ги направиш коплект за домашно кино , който сега и без това не го използваш ! Но това не пречи пак да си купиш две колони , които да използваш за музика , а когато гледаш филм , да ползваш комплекта за дом. кино :Drinks:
Какво общо има субуфера с високите? С него ще се чуват по-добре ниските.
Ще ги настроиш. Като за начало махни тия еквилайзери, с които си ги увеличавал.
благодаря ти много но се чудя със субуфера дали хептен няма да ми се струват гадни и слаби високите.
Субуфера подчертава низкочестотните ефекти , но не при всяка музика ги има . С едни хубави предни колони може да си слушаш музика в чист стерео режим т.е. без ефекти и ако източника на музика е качествен , звука е много чист и приятен за слушане . Но това са подробности...
ами то има само усилване на баса и високите.еквилайзер за по финна настроика не съм видял.има някакви готови настроики които почти нищо не променят звука.може и други настроики да има но като не разбирам англииски .
venci79, опитай се в свързан текст да кажеш какви са ти колоните, ресийвъра и какъв е проблема.
Разкарай настройките за високи и ниски.
Няма как високите да са се чували по-силно в техномаркет, освен ако нещо не ти е объркано в настройките на ресийвъра. Относно баса - ако в друго помещение се чува по-добре отколкото при теб, проблема се нарича акустика. Пробвай с различно разположение на колоните в стаята.
http://bgaudio.org/modules.php?name=...rder=0&thold=0
виж съветите за разположение на subwoofer, аналогично е и за колоните, когато говорим за ниските им.
тези дни ще ходя да си пазаря от ТЕХНОМАРКЕТ някои неща препорачаите ми някои хубав активен субуфер на YAMAHA до 600лв може и на друга фирма но до почва да свири от доста ниско(hz)благодаря предварително
Това , което искаш няма да го намериш в Техномаркет , най-вероятно ! Хубавите субуфери са обикновено по-скъпи , но и за тези пари се намират , но стига да нямаш прекалено големи претенции към звука му !
Примерно нещо такова :http://www.tsnversand.de/lautspreche...subwoofer.html !
Иначе това е по - добро :http://www.heimkino-aktuell-shop.de/...-8q&ref=idealo !
ами искаше ми се да е нещо пак на YAMAHA да ми стане комплект
Нещо немога да ги отвря тез субуве даи ми ги като линк и кажи на yamaha
няма ли нещо свястно до 600лв
Първоначално публикувано от civica
Аз също бих заложил на този Velodine - http://www.avitel-bg.com/for_home/sp...oofers/cht_8q/
Странно , но цената му е доста по-ниска от тази в heimkino....
