Въпрос за 5.1 канален звук
Здравейте, имам следния въпрос:
Лаптопа ми има HDMI изход и с HDMI кабел сьм го свързал с телевизора. Гледам най вече HD филми.
Телевизора има Оптичен аудио изход.
Въпроса ми е ако си купя ресивър с оптичен аудио вход и съответните колони ще получавам ли 5.1 канален звук при гледане на HD филми.
Re:Въпрос за 5.1 канален звук
При мен ситуацията е следната : лаптоп - hdmi кабел - ресивър - hdmi кабел - ТВ .Проблем с 5.1 канален звук нямам , ТВ-то го ползвам само като голям монитор , всичко си минава през ресивъра !
Да, но той пита за ресийвър с оптичен, а не HDMI вход.
Много е вероятно /99%/ да не може да изкараш 5.1 звук през оптичния изход на телевизора.
Ако ресийвъра няма HDMI или има, но е само HDMI switch ще е по-добре да си вземеш външна USB звукова карта с оптичен изход.
Огромна часто от актуалните лаптопи имат SPDIF изход на някой от 3.5 изходите ... та може и да не се стигне до външни карти, но за да не говорим напразно, нека човека даде модела на телевизора и на лаптопа :)
Лаптопа е MSI - MS-163D Notebook
Телевизора - Panasonic - TX-P42U10E
Идеята беше да се види , че има и друг вариант за изкарване на звук , понеже той ползва hdmi кабел !Но така или иначе , човека е решил да си купува ресивър и защо да не вземе с hdmi входове , при положение че оптичния цифров вход е наличен при повечето модерни ресивъри !
А това което искам да сложа като звук е следното - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09036001
Въпроса е дали ще имам 5.1 канален звук. Знам че за много от вас тази система е пълен боклук но на мен ми харесва.
Защо да е " пълен боклук " ? Ще ти върши работа !
Първоначално публикувано от civica
Защото наличието на HDMI вход на ресийвъра изобщо не значи, че ще може да прекара звук през него. Повечето евтини модели просто изкарват звука към HDMI изхода на ресийвъра и за да се чува звук на колоните ти трябва още един отделен кабел за звук.
vpeychev, с това ще стане работата, но като гледам нямаш оптичен/коаксиален изход за 5.1 звук от лаптопа и ще ти трябва външна звукова карта. Нещо такова:
http://www.plesio.bg/soundcards-c-69...-p-237310.html
Това ме кара да се замисля дали си заслужава и дали не е по-добре направо един външен плеър за 200 лева.
Значи тук ми е грешката. Мислех че през HDMI кабела от Лаптопа върви и 5.1 кананален звук.
По HDMI върви 5+1 звук. Лазарус казва, че има ресийвъри, които само го прекарват до съответния си HDMI изход. Просто системата, която вземеш трябва да може да използва 5+1 звука, който идва по HDMI.
