Проблем с ДТС и ресиивар Sony STR DE598
Значи наскоро си везех 5.1 колони за ресиивара и купих оптичен кабел да пусна звук от ПЦ през оптика. Значи пуснах кабела пускам тест от звуковата карта с Win7. Там имам 3 варианта за тест DTS Dolby и Win аудио някакво. Давам тест на DTS-a ресиивара не светва, давам тест на Dolbyto светва си и работи нормално. Пробвах с 3 4 HD филма които са с DTS звук пак не тръгва, качил съм кодеци всичко. Не съм пробвал с друг източник за дтс-а. Ако някой има идея да помага.
Re:Проблем с ДТС и ресиивар Sony STR DE598
Значи ресивъра не познава ДТС сигнара който му подаваш? А Долби познава ли? Какво пише на ресивъра като му пуснеш сигнала и чува ли се поне нещо от колоните?
Сигурен ли си, че му даваш ДТС, с какъв плеър си, и там пише ли, че сигнала е този?
След това, ако и ресивъра може да декодира този сигнал, проблема ти е софтоерен в настройките ти, на кодеците и плеъра, имах доста проблеми докато си пусна и аз многоканални звук. Щом искаш ресивъра да декодира всичко, от РС трябва само да дава сигнала чист без никаква обработка.
И аз доста си играх докато го подкарах. Горния пост е много правилен - сигнала трябва да достигне до ресивъра не обработен. Работя под Win 7 и ползвам Media Player Classic - Home Cinema x64. С кой плеър гледаш? Аз не ползвам кодеци - по лошо е с тях, бърка се всичко. Не съм разгледал спецификата на ресивъра ти, но предполагам поддържа разкодиане на DTS? Сменил ли си от аудио настройките звука да минава през SPDIF?
Минава през SPDIF защото пуска Dolby през оптичния кабел. Явно довечера като се прибера ще видя кодеците нещо сигурно се е омазало там.
4 Прикачен файл(ове)
Да възможно е някой кодек да поема потака и да се обърква нещо!
Така си проверявам кои филтри сработват при декодирането и точно какво правят!
Ако е нужно ето файлче да тестваш.
@raiders би ли споделил с каква ОС, кои плеъри - е трудно е да се опишат всички настройки - като цяло как си пуснал звука при теб?
Всичко е наред мерси за бързите отговори
