Поставка за ресивър. Откъде да си купя?
Трябва ми евтин вариант на това. Няма да слагам телевизор отгоре, трябва ми да си сложа ресивъра. Имам отворени поне 10 подобни неща от различни фирми(примерно това, това или това), но всичките имат един и същ недостатък - прекалено са широки. А, аз искам да е за по един модул - демек широко колкото за един ресивър...
Та, знаете ли откъде мога да си зема такова нещо?
Re:Поставка за ресивър. Откъде да си купя?
Нещо такова няма ли да свърши работа? http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09066392 само трябва да се види ,колко може да носи или да търсиш подобно ,което ще те устройва.
За едно стъкло и една лайсна ....безочливо искат 90 лева
Да,в интерес на истината само лайсната(по-скоро канал за кабели) е 15 лв .Значи за стъклото остават 75.
Бих предпочел да е модел като дадения. Нещо като по-тясна версия на това. В интерес на истината това дето сте го дали даже знам как се ползва :oops:
Колега , само като инфо , виж това - http://www.quadraspire.co.uk/hifi-ra...furniture.html ! Има интересни работи , но цените / според мен /са малко високи , но пък изглеждат много добре !
Това май е точно като за теб - http://cgi.ebay.co.uk/CLEAR-Glass-3-...item5ad6337e43 ! :Drinks:
Първоначално публикувано от SongBird
Захваща се на стената и ти седи под ЛЦД телевизора.
civica,второто като размери изглежда е наистина точно каквото ми трябва. Само стъклата ми изглеждат тънки и не знам как ще понесат 10кг ресивър. Иначе, ако го имаше в бг на тая цена сигурно щяха да си го взема... А, първия линк май са ми многo hi-end нещата(пък и не можах да намеря цени).
Vanquished, значи не ми върши работа. Телевизора е на една масичка друга...
Разгледай сайтовете на двете Техно-мехнота ,може да има нещо подходящо.
Колега , стъклото е 8мм и всеки рафт издържа до 15 кг ! Има и други по-евтини предложения от ибей , влез и разгледай - търси на hi-fi stand ! От първия линк цените са от 150 паунда нагоре !
Това е перфектно - http://cgi.ebay.co.uk/HIFI-STAND-8mm...item2eac6a9d5e ! Ако ползваш фирма - посредник при транспорта , нямаш никакви грижи с доставката до БГ !
Това пък е на търг и цената може да стане много изгодна , заедно с транспорта до Бг - http://cgi.ebay.co.uk/HIFI-STAND-8mm...item2eac6fdd67 ! :yahoo:
Нека уточня. Не си търся аудиофилска маса. Искам нещо евтино и достатъчно здраво да държи ресивъра, един рутер и евентуално пуканката и каквото там дребно нещо реша да сложа на нея...
[едит]civica, мерси за предложенията, ще видя дали ще мога да се включа в тях :Drinks:
[edit2]Сега видях предложението на Quatropi - "Each shelf can support a maximum weight of 95 kgs". Луда работа!
[edit3]Засега си мисля, че това ми е най-добрия вариант. Само чакам да ми дадат някаква информация за товароносимостта му...
Във всяко по-сносно стъкларско ателие ще ти направят стъклото по размер и дебелина която желаеш. Също така предлагат шлаифане на ръбовете.
Краката можеш да ги вземеш от магазин за мебелен обков и да си го сглобиш сам. Ако не ти се занимава можеш да занесеш краката на стъкларите и те да ти ги залепят.
Виж и тези:
това са краката http://www.kentimpex.bg/catalog/cat.83/item.978
това е тапата http://www.kentimpex.bg/catalog/cat.83/item.978
при този вариянт трябва да ти пробият отвори в стъклото. Малко се оскъпява зашото се плаща допълнително за всяка.
Споделям моето евтино решение. В една фирма за мебели ми направиха маса по мой чертеж за 130 лв.
Изцяло е от ПДЧ ли МДФ ли не знам как му викат. Доста е голяма - плазмата, ресивъра, центъра и двете колони даже и буфера събира. Абе 150 см на 50 см и рафтове има. Избора на цвят е голям.
Сигурен съм , че е много функционална , но в случая става въпрос за друго ! Колегата искаше помощ при избор на HI-FI маса без да слага ТВ на нея ! Иначе възможности много !
