Свързване на телевизор към буфер
  Здравейте!Имам следния проблем.Притежавам аудио система Genius 5.1 5005 и телевизор LG Golden Eye на 7-8 години.Към телевизора има включен цифров приемник на Булсатком посредством SCART кабел, като цифровата телевизия се наблюдава на видео режима AV1 на телевизора.Искам да прекарам звука на телевизора през буфера на аудио системата!Проблема е , че изходите на тележизора за стерео сигнал са надписани за видео режим AV2!Някакъв съвет какво да направвя, какъв кабел ми е необходим и въобще как да стане цялата работа!???????
     Re:Свързване на телевизор към буфер
  Здрасти!
Взимаш си един чинчов (RCA) стерео кабел и го връзваш по следния начин:
1) TV - там където пише AUDIO Aut;
2) Genius - там където пише AUDIO In (имаш 3 такива двойки, да не ги объркаш с 5.1 чинчовите входове);
3) Volume на max.
Разбира се ще слушаш стерео на 5.1 тонколони, но да не ти пука, по - добре ще е от възможностите на TV :Drinks:.
  Точно това е проблема, че не мога да намера тоя Audio Out на телевизора!Той има само един аудио RCA изход , който е отпред на панела му.Надписан е като AV2, но аз го гледам на AV1 , тъй като там ми е вързан цифровия приемник към телевизор чрез SCART кабела!Освен това отзад на буфера има две тройки входове на които има изход TV.Но проблема е изхода на ТВ-то.
  Колега , ТВ-то отзад колко скарта има ? Ако е пълен скарт , би трябвало да е вход-изход , но ще ти трябва преходник  от скарт към чинчове , но изход т.е да излиза сигнала от ТВ-то !
  Ми има само един SCART за съжаление и цифровия приемник е свързан чрез него!
  Искаш звука да е през буфера само като гледаш филми / ако ползваш двд или нещо подобно / или и телевизия от цифровия приемник ? Може да изкараш звука от приемника на кабелната и да не ползваш говорителите на ТВ-то ! Моя ТВ е по-модерен , но звука му е изключен и го ползвам само като голям монитор ! Приемника отзад трябва да има три букси чинч - бяла , червена / и двете за звука / и жълта за видео сигнала ! Това отпред на панела на ТВ изход ли е или вход за външни източници ? Обикновено е вход !!
  Мдам, отпред са входове на телевизора.Това е въпроса по какъв начин да му спра звука!Искам и аз да го ползвам само като монитор!Не искам да ползвам двд или нещо подобно!Искам просто звука на ТВ да мине през буфера!Но не знам как да го прекъсна и да го изкарам през цифровия приемник.Пробвал съм да закача чинчовете отзад на цифровия приемник и след това за буфера но зжука на телевизора не се прекъсва и продължава да си работи , като се чува само от телевизора звук.
  В менюто няма ли такава опция за изключване на говорителите или mute ? Или да намалиш докрай звука ? Пробвай без скарт кабел - с два кабела - жълт чинч за видеото / по него не минава звук и няма да се чува от ТВ-то / и бялочервения чинч за звука от приемника на кабелната към буфера !
  Няма такава опцията за изключване в менюто!Има функция Mute , но предполагам без да съм я пробвал че едва ли ще стане!Нямам три чинчов кабел, с който да прекарам сигнала от цифровия приемник към Тв-то и след това от цифровия да изкарам стерео сигнал с дву чинчов кабел към буфера.Може и да пробам и този вариант!
  Не ти трябва 3 чинчов кабел ! Трябва ти два чинча за звука от цифровия приемник до буфера и някакъв , не е нужно да е жълт , единичен чинч за видеото от приемника към телевизора , но го вкарваш в жълтата букса , тя е за видео сигнал ! Или си купуваш 3 чинчов кабел и го правиш на два отделни кабела , самия кабел е евтин !
  Еми ще опитам!Ако не стане ще питам пак!
  Пробвай , нищо не ти пречи ! Сподели после дали се е получило ! Успех !
