Съраунд система за телевизор
Здравейте приятели,
Търсих информация за моя проблем във предишни постове. Има някаква откъсъчна информация, но не мога да сглобя всичко. Вкъщи имам телевизор:
ето това е модела:
http://www.plasma-lcd-crt.com/tvs/ma...hiba_32xv500pr
http://www.eurolink.ee/en/toshiba-32xv500p
Имам DVD Player Toshiba:
http://shop.chip.de/products/e903288...ke-schwarz.asp
Искам да направя upgrade на звука на телевизора със съраунд система и там идва проблема. След лутане из магазини и четене на форуми до момента ми станаха ясни следните варианти:
1. Съраунд система за компютър 5+1. Проблема там е, че като я вържа директно към телевизора от изхода за слушалки или audio чинч, (чрез преходник) звука ще е стерео, а не съраунд. Губи се смисъла да купувам съраунд система.
2. Аудио ресийвър + 5+1 колони - този вариант става, но ще ми излезе страшно скъпо. Над 1000 лв, а аз търся решение за около 300.
3. Да си купя домашно кино система 5+1 плюс ДВД плеър - лошото в този вариант е, че трябва да изхвърля моя плеър, а съм дал пари за него все пак. Освен това има някои удобства заради които съм го купил. Мога да гледам филми директно от USB стик.
4. Вариант да не използвам плеър, а да работя директно от компютър отпада, тъй като компа ми няма добра видео карта и няма подходящите изходи.
Вече няколко дена се лутам и незнам как да постъпя. Някой да има решение на този проблем?
Предварително благодаря на отзовалите се. :)
Re:Съраунд система за телевизор
Отговора на въпроса се крие в думичките Dolbi digital pro logic 2 тоест купуваш домашно кино което има този декодер и с негова помощ всеки един стерео сигнал може да бъде пръснат на 6 канала.А двд плеъра също може да се свърже към него.Моделите на сони го подържат със сигурност,провери в магазина все пак преди да купиш ако се спреш на друга марка.Връзката става със скарт кабел а ако свържеш и хдми към тв може да се насладиш на двд филмите в много по добро качество понеже ги скалира до хд резилюция.
Точка 1 и 4 отпадат.
Точка 3 мисля също отпада защото домашно кино с оптичен вход например е доста над 300лв.
Остава т2. Предложението ми е за 588лв
http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...etailScenario=
Рисивъра има оптичен вход. Предполагам че плеъра има такъв изход. Вземаш и един кабел и.... за тези пари е това.
drecolli,заблуждаваш се че кино с оптика е много над 300лв. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038332 Тя може да се каже ,че е стандарт вече при тези модели.Освен това може да използва и скарт както съм написал ролята на декодера върши останалото.Не е необходима оптика за тв,а по скоро може да свърже плеъра си с нея ако държи да гледа филми от оставащото му двд през юсб.
Между другото ресиивъра които предлагаш не подържаше пролоджик си мисля и е доста орязан.
А към автора на темата- не ми стана ясно каква е целта на съраунда за тв предавания и филми от телевизията или като цяло.Варианта който ти предлагам е такъв ,че може да гледаш не само филми от двд или юсб със съраунд а дори и тв програмите.
drecolli мерси за предложението, но това е 2 пъти над бюджета. Ще го обмисля, но ще търся и друг вариант. За тези пари най-добре да си взема едно домашно кино от среден клас.
Добре има ли чак такова значение дали е домашно кино с оптика или коаксиален кабел. На много места прочетох, че разлика неможе да се намери, освен ако техниката не е от много висок клас.
Рисивъра е много орязан. Но за 290лв.
Разлика няма да намериш между оптика и коаксиал в този клас системи а и много хора съм забелязал ,че не я намират въобще без значение от класа на с-мата:)Така,че никакво значение няма.Ако питаш кой е по добрия вариант от двата бих казал коаксиал поради спецификата на предаване на звука,макар че голяма част от мненията на хора с които съм говорил са в полза на оптиката.
значи до момента най-добре да взимам едно домашно кино за около 300 лв. и да приключвам с лутането,а?
Ами моят съвет е такъв като се съобразявам с бюджета ти.Съветвам те да не робуваш на марки а да ги чуеш как звучат.Сони,Панасоник,Филипс,Самсунг звучат съвсем различно едно от друго и някой дори биха ти убили кефа.
Да внесем още малко шум в системата:
Съраунда бива:
дискретен - за това със сигурност източника ще бъде DVD плеъра, и повечето DVD които са 5.1 (DD/DTS), но има и такива които са 2.0 (технически 'стерео', немалко музикални незaвисимо дали DD или LPCM);
или 'обработен', т.е. от сигнал 2.0 да се направи 'многоканален' 5.0 или 5.1, като за това е достатъчен дори само Dolby Pro Logic процесор (не е необходимо дори да е II/IIx/IIz които са сравнително нови превъплъщения);
Източници:
DVD плеър - по оптичен/коаксиален (няма осезаема слухова разлика във възприятието) изкарва от 5.1 до 2.0 (стерео) или 1.0 (моно) в зависимост от кодираното върху възпроизвежданото DVD/VCD/CD;
Телевизор - същото като по-горе, с уговорката че 99.9999% от тукашните достaвчици на ефир, кабел и т.н. предоставят сигнал 2.0 max (5.1DD само със сателитна антена на обикновено 'чужди' транспондери. Няма ефирен/сателитен DTS).
Древното френско отмъщение към човечеството - SCART, НЕ МОЖЕ да пренася дискретен (5.1) многоканален звук ПО НИКАКЪВ начин.
В случая най-евтиния (или по вкус) по-модерен рисийвър с оптичен вход (само заради телевизора, при горните уговорки) би свършил работа в комплект с пет колон/к(и).
Казах скарт + долби пролоджик за тв поради факта за сигнала на тукашните кабелни оператори.Като така му остават останалите цифрови входове свободни за двд,компютър и т.н.Похвално за лекцията която изнесе,моя съвет бе чисто практически към колегата.Между скарт и скарт има разлика по някой върви дори хд сигнал ама това е друга тема.
Човека търси решение на проблема си за около 300лв -какъв ресиивър,какви колони?Прочетете условието на задачата. :)
Първоначално публикувано от granity
Да се надяваме да е сравнително в рамките на условието на задачата:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038332 - 329 лв
http://www.sony.co.uk/product/hcs-su...TechnicalSpecs
Optical IN/Coaxial IN/USB IN/HDMI OUT
DD/DTS/DPL II
Tosh TV Optical out=>Sony (DPL II)
Tosh DVD Coaxial out=>Sony (DD/DTS)
Sony HDMI=>Tosh TV
Tosh DVD HDMI=>Tosh TV
аз също имам подобни дерзания и се спрях на това : http://www.technomarket.bg/products/...ilips-hts-3270
Моля ви за коментар дали да закупя по-горе опоменатото Sony или това, което съм избрал аз.
Благодаря ви предварително !
Първоначално публикувано от kombinatora
По добре е сонито от горния пост или подобно примерно SONY DAV-DZ280.Личното ми мнение е ,че звучат малко по истински.Изхожадм и от това че Филипс това е най-ниския им клас система докато при Сони има и модел позициониран под този.
По-добре спести малко кинти и си вземи това втора ръка http://www.*.com/forum/index.php?topic=680.0 ,поне за 100 лева никакви претенции не може да има към звука :)
Хм,редактира ми се автоматично линка.
