Отговор: Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
  То може много повече - това са си общо взето основен (нисък) клас колони (за 500$ толкова) , но работата е да са съизмерими долу-горе класовете на ресивъра и колоните - нали знаеш, че всяка система е толкова добра , колкото най-слабата и част . И да вземеш висок клас ресивър с нисък клас колони няма да му усетиш възможностите и се губи смисъла - по-добре да спестиш и да вземеш и по-нисък клас ресивър - обратното е същото . Колоните са си доста специфичен продукт и трябва да си прослушаш сам с предпочитаният от теб стил музика и още по-добре с ресивъра/усилвателя , с който ще се ползват ... а още по-идеалния вариант - в помещението, в което ще са разположени ... много трудно постижимо по нашите ширини .;)
Аз бих отишъл няколко магазина да прослушам с мои любими песни/музика и по-възможност свързани на подобен или близък клас ресивър (ако си купил ресивъра едва ли някъде ще ти откажат да прослушаш колоните именно с него) колони примерно с цени започващи от 1500/1600лв и нагоре ...
Не си казал и в колко голямо помещение ще са разположени - за стандартните БГ стаи букшелф вариантите в повечето случаи са идеални ... поне от скромния ми опит .Аз примерно съм си харесал като звучене , а и като отговарящи долу-горе на моя ресивър (не върви за ресивър струващ 1000лв да набивам пари с колони от 2-3 хил. и нагоре) KEF Q300  ...напълно достатъчни за хола ми 4 и нещо на 5м (и малко);)
На времето така "на сляпо" (по снимка и техн. данни) купих сегашните ми Jamo Classic 8 и общо взето биват , но ако имаше тогава възможност да прослушам няколко варианта , най-вероятно щяха да са други ...
Успех и ... слушане му е майката .
  За ресивъра си мисля, че най-доброто, което може да се вземе е
Yаmаhа RX-1050 Link
Освен JBL-а, който съм посочил разгледах и за други опции, които са  по-скъпи разбира се, но нямам поглед върху тях и да знам, че е най-добре  да се отиде на място и да се преслушат и това ще стане ,но най-хубаво е  да имаш feedback от човек, който ги претижава вече.
Ето моделите към които съм се насочил:
- Focal Chronus 726 Link
- Monitor Audio Bronze6 - Link
- Klipsch RP-280F - Link
- KEF Q700 - Link
  От тия съм слушал само Q700 и си ми харесват , а мисля са и с поне 500лв по-скъпи от другите. Слушал съм за малко и старата бронзова серия 6 , но нещо не ми допаднаха съвсем . По-принцип и трите са с коренно различно звучене и си трябва прослушване .
Колко е голямо помещението , че залиташ все на големи колони ?
  И още един въпрос, нали знаеш за какво служи ресийвъра? Гледаш някакви колони, не споменаваш нищо за съраунд, субуфер, център...ако не ти е приоритет киното, няма смисъл да купуваш ресийвър, вземи си стерео усилвател...Ако ще гледаш повече кино, не гледай само предни колони, другите също са важни, особено центъра и субуфера...Добре е всички да са от една марка....
  Стаята е с размери 4х5.
Буфера и центъра ще ги взема в последствие.
  Силно препоръчвам да прослушаш букшелф колони за това помещение - тъкмо ще са по-висок клас .
  Реално няма смисъл да взимаш екстри, които няма да използваш. Така че помисли добре и виж какви ще ти бъдат източниците на сигнали.
А в реда на мисли .... защо не вземеш един стар стерео усилвател + новите предни колони да речем докато събереш още пари за останалото? Така междувременно ще си слушаш музика и филми на воля. След това вземаш ресийвер с пред усилвателен изход за предните, купуваш център, задни и субуфер /аз в последствие като си взех субуфер гледах на ново филмите и разликата беше доста осезаема, а без център ... не ми се мисли./ и си ток и жица :)
Реших да се обзаведа с домашно кино. Спрях се на LG BH9430PW 3D BLU RAY - LG BH9430PW: 3D-Capable 9.1 Ch Aramid Fiber Blu-ray Disc™ Home Theater System with Smart TV | LG USA
защото телевизорът ми е LG 55UF950V.(озвучаването му е много добро - | 4.2 Ch Speaker System (3 way 6 SPK ) на Harman Kardon) Но впоследствие се заинтересувах от AVR. Спрях се на следните 3 модела - |
  Denon AVR-X1200W 7.2-канален мрежов ресийвър с Wi-Fi и Bluetooth
 http://besthifistore.com/product/157...-hdmi-2-0.html
 ONKYO TX-NR 656 7.2- Network A/V Receiver
Помещението е 18кв.м. но след време ще се местя в стая от 25кв.м. Ще се гледат предимно филми. ОТ ще купувам по-късно. На първо време ще използвам 4 тонколони от старата стерео уредба.
Кой от изброените ресивъри бихте ми препоръчали? Или някой друг модел. Лимитът е 1400лв.
Благодаря предварително!
  Здравей,
Първо бихме ти препоръчали да проучиш нещата по-подробно. И трите, посочени от теб рисивъра, са на по-добра цена в AV Store.
Щом лимитът ти е 1400лв, то може да обмислиш Onkyo TX-NR747 или  Denon AVR-X2200W.
Ползването на колони от уредба не винаги е добра идея - не само като звук. Преди да експериментираш хубаво е да видиш с какво номинално съпротивление са.
Друг, според мен по-разумен вариант, би бил да вземеш адекватни букшелф колони с рисивъра и в бъдеще евентуално да ги ползваш за съраунд канали, ако прецениш, че имаш нужда от по-сериозни колони за фронт.
  Аз бих препоръчал нищо да не купуваш сега щом няма да взимаш ОТ, а да е на куп ....като му дойде времето. Специално за 5.1 при ресийверите излиза по някой друга благина с новите модели /или падат цените на старите частично/. Конкретизирай си бюджета първо и виж с какви ОТ ще влезнеш в него. След това може да се насочиш към модел ресийвер, който да отговаря по мощност и функции. Не забравяй субуфера, който допринася за голяма част от изживяването гледайки филми.
  СПЕЦОВЕ от един друг форум са на мнение,че ПЪРВО се купуват ОТ и после другото
  Благодаря за отговорите!
Evlampio
   Здравей,
AV Store.
Onkyo TX-NR747 или
Denon AVR-X2200W.
    Извинявам се за грешното инфо. Тонколоните са от старата, ако може така да се нарече, уредба с усилвател Technics SU-V 300 New Class A -
 3-Wege Lautsprecher ClaTronic LB 562 Boxen Cla Tronic Clatronic Kempen | eBay - 8 ома (моите са черни)
Също имам и 2 колони от уредбата ми Sony, но те са 6 ома -
 https://community.sony.ee/t5/hi-fi-s...ns/td-p/252387
DUNDURMA
    Бюджетът ми е 1400лв. за ресивъра. Може би наистина е по-добре да се купят първо ОТ, но в момента има промоция за някои модели на Onkyo -  20% Отстъпка при предплащане по Банка
 ONKYO TX-NR 646 7.2- Network A/V Receiver
Затова смятам първо да купя ресивъра, а и старите тонколони временно ще ми вършат работа.  И по-късно с Ваша помощ ще избера подходящи ОТ за ресивъра.
Кой от двата модела бихте ми препоръчали? TX-NR656 е по-нов и има повече функции и възможности. Но четох в немско ревю, че реално няма 4К Upscaling, а само 4К Passthrough, макар че в характеристиките е упоменато поддържане на "1080p to 4K Upscaling". Същото може би се отнася и за 646. Не знам дали това е важно, защото телевизорът ми го има.
В много от форумите пише, че Onkyo има много по-добро звучене от сходните модели на Denon и Yamaha и ги оставя далече назад. А за мен това е много по-важно отколкото например, че - "дистанционното не било програмируемо" или "калибровката на суба всеки път показвала различни стойности".
Или да изчакам известно време за TX-NR757. В момента цената му е 699$(799$)
 https://www.shoponkyo.com/detail.cfm...il=1&ext_war=0
  Не бих заложил избора си на това, че някъде пишело "че Onkyo има много по-добро звучене от сходните модели на Denon и Yamaha". Да се очаква, че за сходен бюджет някой производител би постигнал чудеса и огромни звукови разлики е несериозно. Общо взето в този начален и среден клас няма как да има изненади в звученето и малките разлики, идващи от вложените компоненти са по-скоро субективни.
Аз също мисля, че избора на ресийвъра трябва да е съобразен с бъдещата покупка на ОТ.
  Аз също не желая да направя избор на ресивър само по чужди мнения, защото в повечето случаи всичко е много субективно. Но нямам възможност лично да се убедя в предимствата на един или друг модел. Пък нали и затова са форумите - да се изложат мненията  ЗА или ПРОТИВ, най-вече въз основа на личен опит, а не само според характеристиките.  В случая, който цитирах, потребителят е притежавал ресивъри и от трите марки. Други пък ще са на друго мнение. Но  решението накрая, след като се сондират възможно най-много различни мнения, си остава на питащия.
  Колеги ударете едно рамо с помощ за избор на по-бюджетен ресивър, ще взимам две колони от рода на Monitor Audio Bronze 2 за начало - тук също приемам предложения, пък много е вероятно и за постоянно само с тях двете да си остане, не съм аудиофил и едва ли тепърва ще ставам :) За цена да е нещо в рамките на цената на колоните - под 700-800лв примерно, мога да дам и повече, но едва ли е оправдано за глухар като мене дето нищо не разбира от музика е без това :)
Благодаря.
