Отговор: Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
  Ако намериш yamaha rx-v 685 на добра цена ще  си на  пълна далавера, вътре съдържанието  е като на  Yamaha  aventage 880 / различна кутия и  няма  5-ти крак /, ако можеш да си  позволиш  финансови  изцепки  Yamaha 2080 е перфектния  модел, но  рядко  се  продават и двата  модела  по  разбираеми  причини.
  Добра цена е относително понятие:).Всичко мога да си позволя,въпроса е ''добрата цена'' и дали съответства на класата на продукта.И както казах,високи цени ,над 2к са безмислени заради това ,че няма да купувам нови колони.
Виждам го на 1280,а 585 с около 350лв. надолу.Дали ги има не е много ясно,защото почти всички сайтове където продавт ресивери май не ги поддържат много и наличностите са неясна работа(до понеделник..).
Иначе от това което виждам като разлики са голямото захранване  и сертифицираните 4ома(Ямахите обаче си изключват автоматично много акуратно при пренатоварване).Не знам каква разлика в звука мога да усетя.
 https://www.zkelectronics.com/compar...a-rx-v585/usa/
  685 е модел 2018 и цялата серия  през 2018  е  хубава / от 485  до  3080 /
585 малко  по-слаб,  като  звук  едва ли  има  разлика, но както казват  хората, които гледат и вътре  в  ресивърите  685  вътре  е неразличим  от авентажа  880, който е  скъпичък. Четицифрените  авентажи  са  неоправдано  скъпи , лично мнение.
  Накрая поръчах и чакам DENON2700.
До колкото разбрах за колони на тавана стават обикновени странични.Та,смятам да направя окачен таван и ми е интересно първо как да е разположението на колоните и ако някой му е харесала някоя снимка може да покаже за външния вид.
Атмос колоните по-скоро трябва да са по-близо до местата за сядане или до телевизора.Широчината на стаята е 4,20,тв-ра на стойка около 40 см от стената,а место за гледане на 2,80 от тв-ра(65'').
Може би нещо такова трябва да е.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36922&stc=1
Всъщност картинката на стаята е подобна,но са 2 преходни стаи и фотъоилите са по средата,а зад тях е другата стая.Има малки стенички от двата края и отвор м/у двете стаи около 2,20.
Може би като долната снимка.Това което е направено около фотъойлите.Та колоните точно над тях или трябва да са към средата или ...?https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36925&stc=1
  И  две  радиоточки  да  сложиш  на  тавана  - същата  работа. ефектите  са  много малко , нямат  HI-Fi  звук , така  че  всичко  върши  работа.
  7.1 ти е: 3 отпред, 2 острани и 2 отзад + суб.
Ако ще правиш окачен таван, задължително вата с по-голям плътност, която опира в картона, тоест не трябва да има въздушен джоб между ватата и картона.
  и 2  отгоре  за  атмос  и стана  една  ....
inches9
   Атмос колоните по-скоро трябва да са по-близо до местата за сядане или до телевизора?
    По мое мнение, базирано на доста експерименти и прослушвания, бих те посъветвал да монтираш чифт Атмос колонките на тавана и насочени надолу. Най-осезаемото им място е - леко встрани и леко напред от главата на слушателя. Пример: лявата колонка да е на 30-40 см. вляво от главата на най-ляво седящия, респективно дясната - на 30-40см. вдясно от главата на най-дясно седящия. И двете колони е добре да са изместени и леко напред на около 50 см. Явно човешкото ухо е доста несъвършено и трябва да му се помогне с точното място. Неподходящите места ще намалят ефекта или ще изместят усещането за локация на звуковите ефекти. По мое наблюдение и след прослушвания, констатирах, че атмос-колонките, монтирани точно над главата, правят звук с неопределена локация и звучат някак фантомно. Ако пък са отгоре и зад главата - звучат смесено заедно със задните.
Горещо препоръчвам да избереш колонки с минимум 89 децибела чувствителност. По-високата чувствителност ще ти даде повече усещане за атмосферност и пространственост по вертикала.  По-ниската - ще чуваш атмос-ефекти само на пикови нива, което, ако не бъде заглушено от другите канали, просто няма да е така осезаемо.
  Няма как да монтира нищо на тавана с този ресийвър, тъй като няма канали. Това е 7.1, а не 9.1.
Rakeem
    Е, хайде сега...:)
Ресивърът му има възможност за свързване в конфигурация: 2 фронтални + 1 център + 2 задни + 2 атмос и да добави 2 активни субуфъра.  Тоест, ресивърът му може да захрани 1 чифт атмос-колонки, които да са монтирани на тавана и да работят заедно с другите 5 канала.
Атмос-колоните се свързват към терминалите за заден съраунд канали,
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36931&stc=1
след което от спийкър сетъп-менюто се указва конфигурацията, за да се осъществи акуратно предаване на атмос-данните към съответните таванни озвучителни тела.
  Трябва да имаш 2 отзад и 2 отстрани, тези отгоре ще са за сметка на тези отзад.
Атмосите се слагат или върху предните, или върху страничните и сочат нагоре.
С този ресийвър ако искаш атмос или колони на тавана правиш компромис със задната линия.
Rakeem
    5.1.2 е при Атмос , то и без това в нашите помещения рядко има място за задната линия при повече колони конфигурация
  Атмос и таванни(оverhead) са две различни неща.
Както казах, атмоса сочи към тавана, а не се монтира на тавана.
Rakeem
    Това, което казваш, е само частично вярно и се отнася за случаи, в които не звукът, а улеснението и удобството на свързване са приоритет. Също и поради дизайнерски, поради конструктивни, или заради типично женски фасони, не е възможно монтиране на тонколони над главата на слушателя. В тези случаи се препоръчва компромисен вариант с колонки, поставени върху фронталните или задните тонколони, съответно насочени към тавана. Така се разчита на отразения сигнал, който слушателят да възприеме като звук, идващ отгоре. Но това е звук с разсейки, звук с намалена фокусна локация и с недобра синергия спрямо останалите озвучителни тела. Отразеният звук никога не е по-ефективен от директния, излъчван от физически озвучителни тела, монтирани високо по вертикала и насочени директно към слушателите. В кината е така! :)
