Отговор: Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
Toncy
   ......Отразеният звук никога не е по-ефективен от директния, излъчван от физически озвучителни тела, монтирани високо по вертикала и насочени директно към слушателите. В кината е така! :)
    Принципните неща ги знам.Най-добре е отгоре.
Колоните които са в/у основните са специални и иалъчват звука нагоре,а някои имат превключвател да работят като нормални колони.За това са и доста скъпи,но няма как да направят звука на монтирани от горе.Напр.
 https://avelectronics.bg/index.php?_...atmos-speakers
Всъщност тъй като си имам едни съраунд колонки,а пък и си е по-добре отгоре няма кво да го мисля.Друготе са пък и скъпички за такава цел(поне на мен не ми е основното  Атмоса).
Това което се вижда на втората снимка която съм дал е близо до моя случай.Помещението е по-малко и не толкова лъскаво:),ако не го направим...но има възможност както се вижда там да се сложат колони в прехода м/у 2-те стаи,което даже прави окачения таван излишен....ако 20см зад главата и само 2,30 височина не е разваляне на сделката.Но тъй като основните ми са доста по-големи може би близкото разположение да не е проблем.
И доколкото разбрах от различни източници ресивера има добра настройка с  Audyssey®.
 https://manuals.denon.com/AVRX2700H/...SYhguxmdhl.php
Toncy
   И двете колони е добре да са изместени и леко напред на около 50 см. .....
Ако пък са отгоре и зад главата - звучат смесено заедно със задните.
Горещо препоръчвам да избереш колонки с минимум 89 децибела чувствителност. По-високата чувствителност ще ти даде повече усещане за атмосферност и пространственост по вертикала.  По-ниската - ще чуваш атмос-ефекти само на пикови нива, което, ако не бъде заглушено от другите канали, просто няма да е така осезаемо.
    В моя случай ако са 50 см напред ще ми трябва окачен таван,а над главата съм готов.
Сър.-те не са задни ,а странично разположени.
Горните ще ми е по-лесно да са малко отзад,защото няма да се виждат много от по-озползваната стая,т.е. по-лесно поносимо за някои хора:) разположение.
Чуствителноста не я помня,но най-напред ще пробвам с тях и тогава ще мисля за тнкостите.Щом има хора дето харесват разположение към тавана или дори виртуализацията....Напр. тук е описано
 https://hometheaterreview.com/marant...iver-reviewed/
  Атмос  колоните се  водят 3д кино , демек  звук отгоре , монтират се  на  тавана , компромисен / ташак/  вариант са  върху предните колони, нататък  си  чешете  езиците  колкото  искате
  Здравейте. От няколко години ползвам ресивър
Onkyo nr414 . Хрумна ми да го сменям с някой по добър и по мощен, като ме вълнува на стерео да е по добър. Гледам и доста филми и за това предпочитам да е ресивър а не стерео усилвател. Четох доста тук и се колебая между следните модели които са налични втора ръка в момента:
Onkyo nr838 950лв
Yamaha v685 970лв
Yamaha a830 790лв
Marantz sr6008 900лв
Дали си заслужава някой от тези? За нови не ми се дават 2-3000
  Маранцът е класа от посочените, пък и наблягат и на качественото стерео, така че си заслужава, несъмнено ще е значително по-мощен от текущия ти.
  Благодаря! А цената добра ли е? Колко е струвал като нов?
  Цената се определя от състоянието.
Като нов вероятно е струвал към 3к.
900лв. ако е в отлично визуално и техническо състояние е добра цена към днешна дата.
Хубаво е да го чуеш на място при продавача и да го тестваш.
giorgo
    https://www.marantz.com/en-us/produc...ceivers/sr6008
Не знам колко струва като нов....обаче.
Това  не е модел който да си купиш 2022...според мен(последното може да прибавиш за всичко казано).
Ако линка е точен не виждам DOLBY ATMOS....а интернет платформите за музика поне за мен са в пъти по-важни.Ето колко струва ако си ги купиш като добавка,music cast
 https://www.avitel-bg.com/denon-dnp-800ne
 https://www.marantz.com/en-us/produc...players/na6006
Така,че един съвременен ресивер под 1800 за DENON и малко повече за MARANTZ мисля е в пъти по-добре от стари джаджи.
Може би за усилвател да има разлика,ама за да я чуеш ще ти трябва много висок клас тонколони....И при условие,че този р-р е в оригиналното си състояние(не знам кой може да ти го гарантира!).
  Аз от долби атмос нямам нужда. 5+1 колони ми стигат. Музика от интернет през Spotify слушам, а той има. На мен ми е да си слушам дисковете с по високо-качество.
giorgo
    Музика от интернет през Sporty слушам, а той има. На мен ми е да си слушам дисковете с по високо-качество.
     Sporty слушам, а той има?
За дисковете мисля нямаш проблеми ,а по-високо качество можеш да чуеш само на много висок клас колони.
Но,ти си знаеш.Успех.
  Значи да си карам с моя докато бачка.
  Не намерух 6008,вероятно е доста стар модел,та сравнение с 6009...(2014 година!,сам помисли за другия)
https://www.zkelectronics.com/compare/marantz-sr6009/uk/onkyo-tx-nr414/usa/
Както казах,предимства единствено в усилвателната част(ако приемем ,че 6008 е близо).Разликата ще я чуеш само с много висок клас колони,,,,но..
ако имаш такива едва ли ще мислиш за втора употреба квото и да е.
И ако послушаш месец интернет радиата +DEEZER или някоя друга платформа едва ли често ще мислиш за слушане на дискове.
Така,че аз не бих се занимавал на този етап с даване на пари за такава смяна,по-добре събери още малко и скачай на нова техника(тъй като старата много бързо остарява морално,да не говорим за рисковете от неуспешни ''майсторски'' намеси,като ремонти с неоригинални части и до какво ще доведе това.
Ето и един съвременен ресивер с почти равни (с 6009!) х-ки като усилвател на 1600лв.,сега цените са високи,моя D2700 беше 1500лв. преди помалко от година,много по-напред като връзки,стандарти,не е бачкал 10 години и няма риск от ''бг майсторене'' ,гаранцията дори не я смятам.
 https://alexaudiovideo.eu/e-catalogu...yamaha-rx-v6a/
 https://www.zkelectronics.com/compar...ha-rx-v6a/usa/
  Yamaha 685 има всичко: интернет по  wi-fi, интернет  радио  , атмос и т.н. , но този модел рядко се продава, защото е топ модел по отношение на надежност, звук и цена. Аналогичен е вътре с  модела  A- 880. Ако намериш читава  бройка - купувай.
  Един продава в Търново 685 за 970, а от сф мога да взема нов v6a за 1400,  което май по -добрия вариант.
  https://www.zkelectronics.com/compar...a-rx-v685/usa/
На практика няма решаваща разлика.Може би  по-доброто на V6A е тук:
 | Video Signal Passthrough |  up to 8K 50/60Hz and 4K 100/120Hz 4:4:4 |  vs |  up to 4K 60p 4:4:4 |
 | More HDMI Inputs |  7 |  vs |  5 |
 | Higher Power Output (8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 2 channel driven, FTC) |  100 W (0.06% THD) |  vs |  90 W (0.06% THD) |
  | Higher Power Output (6 Ω, 1 kHz, 1 channel driven, JEITA) |  160 W (10% THD) |  vs |  130 W (10% THD) |
 | Lower THD |  0.04% (AUDIO 3 etc. to Front, Pure Direct, 20 Hz - 20 kHz, 50 W, 8 Ω) |  vs |  0.06% (AV 2 etc. to Front, Pure Direct, 20 Hz - 20 kHz, 50 W, 8 Ω) |
Не знам до колко ти са важни 400 лв. при техника която ще се ползва над 10 години,но си мисля,че да купиш 2 уп. при тези цени е възможно само ако имаш голямо доверие в продавача.
