Свързване на 5+1PC тонколони към компютър
Здравейте! Имам на идея да си купя тонколони 5+1 за компютъра ми.Звуковата карта е Realtek HD audio 5.1,но има само 3 жака .Предни,задни говорители и микрофон. Колко колони се явяват за предни,май 3 и къде ще се подвърже суббуфера? Трябва ли и допълнителна настройка на зв.карта и ако да,откъде и как? Благодаря предварително!
Re:Подвързване на 5+1PC тонколони към компютър
Не само твоята, а всички са така :) Трябва да имаш - син, зелен и розав жак отзад.
Комплекта ти ще дойде със 3 жака, като зеления го включваш в зеления (това е централни колони), а другите две трябва да ги уцелиш. Но принципа при другите два е (ако са надписани разбира се!!!) - суб и център са заедно и са в розавия, задните колони са в син. След това, ако не ги разпознае автоматично, трябва да зададеш и от софтуера коя къде е!
Успех!
Благодаря ти!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1300108775[/time]_________________________________________________
Но розовия го дават за микрофон.
Re:Свързване на 5+1PC тонколони към компютър
Знам, но няма да имаш микрофон :)
Няма как да изкараш 6 канален звук през 3 кабела. Имаш ли дигитален изход(оптичен) на картата?
Нямам.Но те са три двойки кабели.
Естествено, че може да изкара 6 канален звук през 3 кабела. Пъхаш кабелите, ще ти се покаже една картинка да те пита какво къде си включил, казваш му кой кабел за кои колони е и си караш така. А микрофон няма да имаш. Ако искаш микрофон си вземи дъно или звукова карта с 6 аудио вход/изхода.
Пак мерси за отговорите ти! Не съм закупил все още 5+1 колоните и искам да те питам кои от тях са активни? Дали ще имат изходна звукова мощност? Сега пробвам с наличните ми.Изхода на предните/ от зв. карта/ включвам както досега в уредбата,а за задни включвам обикновени активни колонки за компютър.На картинката на зв. карта веднага показва,че съм вкл. предни и задни говорители и звука се получава.После изключвам задните и ги вкл. към буксата за микрофон и разпознава че съм включил суббуфер,е след като му казах,че имам 5+1система от настройките....Смятам,че като закача всичките говорители и ще се получи.Затова питам имат ли мощност тези системи 5+1 за PC. Не съм се занимавал с такива.Ако знаеш,пиши. И пак МЕРСИ!
Колонките за ПЦ са активни.
