Нямам DTS сигнал през HDMI
  Нямам DTS сигнал през HDMI от лартопа към ресивъра.
Здравейте! След като опитах всичко реших да се допитам тук за помощ.
Лартопа ми е Lenovo G560 с NVidia GeForce 310M и HDMI. Пуснах HDMI кабел към TV а от там оптичен кабел към ресивър с вграден DTS decoder.
Проблема е че ресивъра показва че се приема само PCM сигнал, а е необходим DTS сигнал за да изкара 5.1 звук.
В настройките на NVidia HD Audio на лаптопа дава конфигурация само ляв и десен канал.Сложих последните драйвери и пак е така.Гледах в биос-а няма нищо за аудио.
Предполагам че не излиза SPDIF (суров) аудио сигнал през HDMI на лаптопа.
Има ли начин да се изкара или трябва да търся проблема другаде.
     Re:Нямам DTS сигнал през HDMI
  Допускаш ли ,че може да е от кабела.Стара версия например HDMI 1.2 и т.н.Пробваи с друг.
  Абе вие сериозно ли мислите да изкарате по HDMI кабел 5.1 канален звук,HDMI мисля беше с дву канален поток.
  Смятам че през HDMI трябва да излиза DTS сигнал, който после да се декодира от ресивъра и да възпроизведе 5.1 звук. Това не се получава при мен.Както писах в началото ресивъра казва че има само PCM сигнал. Опитвам се да разбера може ли в този случай да се настрои SPDIF да излиза през HDMI, защото в HD аудио настойките ми дава само ляв и десен канал.
  Щом имаш настройки за " NVidia HD Audio", значи картата си има вграден audio codec, само по-старите карти на nVidia работят с включване на S/PDIF към картата. Сега, дали лаптопа не изкарва DTS, или телевизора нещо омазва нещата... божа работа. Търси по NVidia HD Audio дали няма някоя настройка за bitstreaming
  user9000
Може би проблема е в телевизора-какво изкарва през оптичният изход....Виж настройките в менюто на телевизора.
Защо не свържеш лаптопа с HDMI кабел към ресивъра и от ресивъра HDMI кабел към телевизора?
				Първоначално публикувано от radovan1973
    Максималният поддържан аудиорежим е 7.1 с честота на семплиране до 192 KHz.
 http://bg.wikipedia.org/wiki/HDMI
 http://www.hdmi.org/
  Проблемът ми се реши благодарение на коментарите че може телевизора да омазва нещата :)
След поредното ровичкане в менюто на TV установих че има опция за оптичния изход AUTO/PCM.Не очаквах че има заложена такава.
Оказа се че по HDMI кабела си върви сигнала, но нямаше как да го свържа директно към ресивъра понеже той няма такъв вход.
  Така или иначе не можеш да пуснеш DTS по оптика. Само до DD.
В началото се чудех защо не вържеш лаптопа към рисивъра но после разбрах. Старичък е.
Явно, че ако искаш да се насладиш на пълен DTS си за смяна на рисивъра.
  Ресивъра поддържа DTS и вече си работи, след като настроих TV да не променя сигнала.
				Първоначално публикувано от drecolli
    Как го съчини това?
  Рисивъра изписва ли че намира DTS сигнал?
  Ресивъра познава сигнала автоматично и го изписва PCM/DTS/DOLBY DIGITAL/DOLBY PRO LOGIC
