Нямам DTS сигнал през HDMI
    Mar 2011
    Нямам DTS сигнал през HDMI от лартопа към ресивъра.
    Здравейте! След като опитах всичко реших да се допитам тук за помощ.
    Лартопа ми е Lenovo G560 с NVidia GeForce 310M и HDMI. Пуснах HDMI кабел към TV а от там оптичен кабел към ресивър с вграден DTS decoder.
    Проблема е че ресивъра показва че се приема само PCM сигнал, а е необходим DTS сигнал за да изкара 5.1 звук.
    В настройките на NVidia HD Audio на лаптопа дава конфигурация само ляв и десен канал.Сложих последните драйвери и пак е така.Гледах в биос-а няма нищо за аудио.
    Предполагам че не излиза SPDIF (суров) аудио сигнал през HDMI на лаптопа.
    Има ли начин да се изкара или трябва да търся проблема другаде.
  3. Moderator
    Re:Нямам DTS сигнал през HDMI
    Допускаш ли ,че може да е от кабела.Стара версия например HDMI 1.2 и т.н.Пробваи с друг.
    Apr 2009
    Абе вие сериозно ли мислите да изкарате по HDMI кабел 5.1 канален звук,HDMI мисля беше с дву канален поток.
    Mar 2011
    Смятам че през HDMI трябва да излиза DTS сигнал, който после да се декодира от ресивъра и да възпроизведе 5.1 звук. Това не се получава при мен.Както писах в началото ресивъра казва че има само PCM сигнал. Опитвам се да разбера може ли в този случай да се настрои SPDIF да излиза през HDMI, защото в HD аудио настойките ми дава само ляв и десен канал.
    Jan 2010
    Щом имаш настройки за " NVidia HD Audio", значи картата си има вграден audio codec, само по-старите карти на nVidia работят с включване на S/PDIF към картата. Сега, дали лаптопа не изкарва DTS, или телевизора нещо омазва нещата... божа работа. Търси по NVidia HD Audio дали няма някоя настройка за bitstreaming
    user9000
    Може би проблема е в телевизора-какво изкарва през оптичният изход....Виж настройките в менюто на телевизора.
    Защо не свържеш лаптопа с HDMI кабел към ресивъра и от ресивъра HDMI кабел към телевизора?
    Цитат Първоначално публикувано от radovan1973
    Максималният поддържан аудиорежим е 7.1 с честота на семплиране до 192 KHz.
    http://bg.wikipedia.org/wiki/HDMI
    http://www.hdmi.org/
    Mar 2011
    Проблемът ми се реши благодарение на коментарите че може телевизора да омазва нещата
    След поредното ровичкане в менюто на TV установих че има опция за оптичния изход AUTO/PCM.Не очаквах че има заложена такава.
    Оказа се че по HDMI кабела си върви сигнала, но нямаше как да го свържа директно към ресивъра понеже той няма такъв вход.
    Dec 2008
    Така или иначе не можеш да пуснеш DTS по оптика. Само до DD.
    В началото се чудех защо не вържеш лаптопа към рисивъра но после разбрах. Старичък е.
    Явно, че ако искаш да се насладиш на пълен DTS си за смяна на рисивъра.
    Mar 2011
    Ресивъра поддържа DTS и вече си работи, след като настроих TV да не променя сигнала.
  12. Moderator
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от drecolli
    Как го съчини това?
    Dec 2008
    Рисивъра изписва ли че намира DTS сигнал?
    Mar 2011
    Ресивъра познава сигнала автоматично и го изписва PCM/DTS/DOLBY DIGITAL/DOLBY PRO LOGIC
  1. Прекъсваш сигнал през miniHDMI кабел
    От chefobg във форум Мобилни устройства
    Последно: 21-08-14, 13:44
  2. ТВ сигнал през рутер ?
    От jjf във форум Мрежи
    Отговори: 14
    Последно: 21-04-13, 00:42
  3. пускане на 3д сигнал от pc към TOSHIBA 40WL768G през HDMI
    От niki20 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 17-07-11, 14:31
  4. HDMI audio през HDMI изхода на POV 9600GT
    От jigsawx във форум Windows
    Последно: 13-12-10, 18:15
  5. HDMI - детектване на сигнал
    От vankicha във форум Телевизори
    Последно: 16-04-10, 17:48
