Колега , какъв ти е ТВ-то ? Няма ли оптичен изход за звук ?
Не става въпрос за някакъв проблем , а да си купиш нещо по-ново , примерно като готова сиситема за дом.кино .
Кабели разни , има и доста скъпи , но нещо сносно поне 4мм2 .
По-ново какво например - ресивър за 130-150лв?
Караш ме да се повтарям - " готова система за дом.кино " , но не е твоя вариант . Ресивър/стерео усилвател + тонколони е по-добрия избор , но и по-скъп , ако е нова техниката . При втората употреба има и голяма доза късмет .
Да, така е.
Още въпроси - като мощност откъм ватове този ресивър не е ли слаб за тези колони? Има едно нещо което ме притеснява - ресивъра е с мощност 2x25W, а колоните са с Мощност (Номинал-/Максим.): 130 W / 190 W...Това има ли значение, не е ли слаб ресивъра за тези колони?
На какво може да се дължи несветенето на оптичния вход на ресивъра? Вчера, когато за последно гледах филм през лаптопа, който е свързан с ХДМИ кабел към ТВ, а той с оптичен кабел към ресивъра всичко беше ОК, но сега няма никакъв звук от ОТ. Като извадих оптичния кабел от ресивъра видях, че входа му не свети. Да не би да е изгорял оптичния вход на ресивъра (Денон АВР-1713)???
Проблема би трябвало да е в ТВ, неговият оптичен изход трябва да свети не входа на ресивъра. Светлината се предава по кабела и създава илюзията че входа свети, виж да не би да се е разместил кабела при изхода на ТВ.
Да, на ТВ свети, на СТБ на кабелната също свети. Не трябва ли и на ресивъра да свети? Многократно вадех и слагах кабела, за да се уверя, че е вкаран добре, но продължава да няма звук на ОТ.
Добре де като вкараш кабела в ТВ и погледнеш към буксата която трябва да влезе в ресивъра свети ли? Да не би кабела да се е прецакал, ако имаш под ръка друг пробвай с него. Входовете не би трябвало да светят. Нямаш ли друг оптичен вход, пробвай и там.
Свети. На кабела няма какво да му стане, но за всеки случай за пробата го смених с друг нов, но ефект нямаше. Друг оптичен вход на ресивъра няма.
Нямам никаква представа, какво може да се е случило. Вчера изгледах два филма и разкачих ХДМИ кабела от лаптопа. Днес като реших да гледам отново филми, мушнах кабела в лаптопа, пуснах филма и хоп кофти изненада с липса на звук от тонколоните.
Всичко е ОК. Явно аз или малката (като си играе) сме натиснали неволно бутон от ДУ на ресивъра и тогава се е сменил аудио източника от TV на CBL. Видях го, чак когато се загледах в дисплея на ресивъра.
дали някьде може да се намери manual за денон 1910 на бьлгарски ?
