Само това имат на българсия сайт. Съмнява ме да има друго
Това,аз сьм го изтеглил.Но поради това че не зная английски ( с google преводача става мазало), доста неща не ги разбирам,а и това ми е пьрви кино ресивьр. Дали няма на някой сходен модел бьлгарски превод?
Здравейте какво е мнението ви за DENON AVR X3100 че маи почти се реших да го закупя а не схващам писането в самото начало относно класа му.
Вече си го закупих DENON AVR X3100w и не съжелявам за това много добър продукт.
Някой може ли простичко да обясни защо Denon PMA-1055R след като е спирал тока сам се включва:confused: (става дума когато е в stand-by).
Здравейте
Взех си втора ръка Denon AVR-1700. Свири добре в стерео режим с 2 8 омови колкони , но се получи следния ефект дори намален едва да се чува загрява здраво трудно би могло да се задържи ръка върху него над охладителя му. Струва ми се , че не е никак нормално какво ли ще е ако работи на макс известно време. Какъв би могъл да е проблема мисля , че не е нормално не би ли трябвало намален дори да не се усеща топлина под намален говоря с дете заспало в стаята съвсем тиха музика а ръка не можеш сложи върху него.
По принцип и на моя е така, колко градуса е не съм го мерил, но е топличък. Мога да го проверя с някой датчик ако те вълнува колко топъл става. Осигури му място за добра циркулация на въздуха като не му запушваш отворите от долу и от горе. Някъде бях чел за моя, че видео платката работела постоянно и греела най вече тя.
До сега съм сменял няколко машини и когато не е натоварена почти не се усеща топлина.Напича се здраво а нищо не прави какво ще стане ако го натисна на свирене ще се запали
Здравейте!
Ще ви помоля малко за помощ!Не съм много наясно с този вид техника ,като искам да си изградя една домашна система.Закупил съм си следните тонколони :ONKYO SKS-HT588
ONKYO SKS-HT588.
Преди да ги закупя видях ,че имат DOLBY ATMOS,като бях прочел малко за АТМОСА и горе долу придобих малко представа и поради тази причина си взех тези колони.Разбира се най-голямата причина е,че нямам място за по-големи.Сега се спрях на този ресийвър:DENON AVR-X1400W
РЕСИЙВЪР DENON AVR-X1400W | HI-FI компоненти | TV, Видео и Gaming | Техно
Та въпросами беше как да свържа тонколоните към ресийвъра за да ми вади ATMOS-а.
Помогнете моля ви!
При така зададения въпрос- с кабели.Сега сериозно свързваш ги нормално -в твоя случай във фронталните колони има насочени нагоре говорители за атмос -при добър плеър свързан по HDMI и подходящ филм ще чуеш или по скоро усетиш атмос - провери дали има значение на 3 или 5 порт закачаш плеъра.Трябва да индикира на дисплея че възпроизвежда атмос.Успех.
Фронталните си се свързват към обозначението за фронтални на ресивъра, но на тях би трябвало да има и изходи за свързване на горните (Атмос) говорители и те вече естествено си ги свързваш към съраунд изходите на ресивъра, обозначени (май в случая) surround back и вече в менюто на ресивъра да укажеш с какъв тип колони си и какво да отива на съответният изход - вероятно комбинацията и 5.1.2 ... малко наизуст пиша, но не съм преглеждал опциите в тоя ресивър. :Drinks:
Наистина можеби не зададох точно въпроса,за което се извинявам.Точно за фронталните колони става въпрос ,тъй като основните тонколони предполагам се свързват към изводите на FRONT на ресийвъра.А тези ,които са насочени нагоре говорители(ATMOS говорители) също имат отделни изводи.Точно тези изводи към кои изводи на ресийвъра да ги свържа.Ресийвъра ще е този DENON AVR-X1400W.Предполагам
Прочитане на упътването обикновено помага ...:)
Connecting 5.1-channel speakers: Second pair of front speaker AVR-X1400H
Съраунд бак се свързва за Атмос колоните, по мое мнение ресийвъра е излишно скъп за тези колони .Ако ще е само за кино и по-ниските класове ще са достатъчни.
Благодаря за отговора Ви! Предполагам,че ми стана ясно.:thumbsup:
Отворен съм и на предложения.Предложете някакъв ресийвър за тези колони.Спрях се на този именно за това ,че е най-ниският клас и наличие на ATMOS.
