Отговор: AV ресивъри Onkyo / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Човека е питал за стар модел на половин цена от споменатите серии, така че не мисля има възможност за толкова скъпи ресивъри.
Мисля , че в случая е по-важно да каже колко е голямо помещението и какви ще са озвучителните тела, но за нормален БГ хол тип 5х4 м ще си е напълно достатъчен . Все пак от тия старите модели общо взето май Ямаха е по-добър и по-безпроблемен избор .
То Ямаха винаги си е най-добрия избор , друг е въпроса , че цените им са по-дебели. Ама има защо.
z_harris
Новите модели на Onkyo вече нямат този проблем с HDMI бордовете. Не знам какъв е бюджета, но аз бих ти препоръчал да гледаш RZ серията наOnkyo ( имах 810 и бях много доволен от него). Друг добър вариант е Denon X3600. Зависи какво искаш да постигнеш. Колко канала ще се ползват, колко е голямо помещението. Какви кодеци те интересуват.
Според мненията на проверени купувачи / не според мен/, проблемите с Онкио са си актуални.Визирам Амазон.
Колегата е доста ограничен бюджетно и 3600 му е далечна переспектива.
Възможно е да имат проблеми. Аз за две години не съм имал никакви. Имам двама познати с Onkyo и до момента нямат никакви. До тук ми се простират и наблюденията. Спрях да се интересувам от развитието. До колкото съм чел (не съм експерт) проблемите са били с по - стария стандарт на HDMI 1.4 бордовете. След смяната с 2.0 това не е проблем. Знам със сигурност, че са изключително капризни от към ток. Трябва всичко да е наред с всички устройства (занулявания и еднородни или фази от един кръг) За Ямаха нямам почти никакви наблюдения и не бих дал мнение. Чувал съм всичко на всичко един модел и определено не ми хареса. Денон мисля, че са качествени и стабилни (изработка, представяне и софтуер) в ценовите си класове.
Вече съм направил своя избор с помощта на колегата slushatel и Реших да бъде ямаха HTR4072. Надявам се до остана доволен от качество на възпроизвеждане. Благодаря на отзовалите се.
3 Прикачен файл(ове)
Мисля че се получи много добре.
Честито ! Ама си за раздела на ямаха !
Slusatel
Здравейте, пиша по един малко странен казус с ресийвър Onkyo TX-NR686. Когато свържа лаптопа към ресийвъра по bluetooth и пусна какъвто и да било звук, било то mp3 или примерно youtube през браузър, звука започва с 3 секунди закъснение, когато превъртам или го спра, всяко нещо се случва с 3 секунди закъснение. Прилича на някакъв буфер/лаг. Реших че проблема е в bluetooth-а, изключих го нацяло и свързах лаптопа към ресийвъра чрез DTS Play-Fi, което работи чрез WiFi. Ресийвъра е на кабел към рутера, лаптопа е свързан на 5Ghz с AC и скоростта е доста висока - съответно абсолютно същите 3 секунди като през bluetooth. Това се случва с winamp, windows media player, VLC, за youtube използвам Chrome.
В следващия момент свързвам телефона ми (Iphone) към ресийвъра и пускам YouTube, след което прехвърлям звука към Onkyo-то чрез AirPlay (на Apple глупостите) и там такъв лаг нямаме.
Решавам че чрез AirPlay работи. Инсталирам Itunes на лаптопа, който също поддържа AirPlay - еми да, ама отново 3 секунди лаг...
Лаптопа е Dell Vostro 3580 с Realtek звукова карта и WiFi/Bluetooth на един чип Qualcom Atheros QCA9377. Всички драйвъри са последните възможни, ресийвъра е с последен възможен firmware.
Дали има някакво решение на проблема? Благодаря.
Здравейте,някой има ли впечатления от Onkyo TX-SR674E .
Стар модел ли е , то очаквай проблеми с HDMI.
Този модел е с HDMI версия 1.1 - това значи, че пропуска видео до 1080p - Full HD и аудио: Supported Audio Formats• 2-channel linear PCM (32–192 kHz, 16/20/24 bit)• Multichannel linear PCM (5.1 ch, 32–96 kHz, 16/20/24 bit)• Bitstream (Dolby Digital, DTS), но няма да може да декодира Dolby TrueHD и DTS-MA - за тях трябва HDMI версия 1.3
Аудио сигнала ще влиза само през оптиката аз за видео най вероятно нищо няма да минава през ресивъра.
Добре, щом така ще се ползва ще върши работа - има голям траф 600 вата, сигурно и мощност - остава въпросът за цената - трябва да е около 150 лв(с дистанционно) според мен - иначе, ако ти искат много по-висока цена - се огледай за друг модел втора употреба. А иначе - според мен най-много се развалят чиповете по HDMI платките на следващите ONKYO 7, 8 серия(но ONKYO 608 е добре) , тоест, които са с HDMI 1.3 - понеже най-много развалени с подобен проблем се продават в EBAY,.
Сещам се сега и аз, че имам един проблем свързан донякъде с темата - за тези, които ползваме по-стари модели ресивъри: става въпрос, че бях видял в някой от софтуерните плеери на WIndows, че има такава опция/настройка многоканалните аудио формати като ACC, Dolby TrueHD и DTS-MA и подобни да се конвертират в многоканален PCM формат и така да ги подава през HDMI към ресивъра - така дори да си със HDMI версия 1.1 ще може да си слушаш без загуби и многоканално ACC, Dolby TrueHD и DTS-MA, въпреки че няма декодери за тези формати. Кой обаче беше този плеер не мога да си спомня, а мисля че проверих POTplayer, GOM player и КМ player?
Не знам кой е, но моя блурей има тая опция и мисля доста модели блурей я поддържат.
Някой знае ли какво става с ONKYO?
От три месеца търся да си купя TX 8270 или TX 8390, но греда.
Ще ги има ли или фалираха?
