AV ресивъри Onkyo / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Onkyo
Компанията стартира на 17 септември 1946 под името Osaka Denki Onkyo K.K-започват с производство на шасита за озвучителни тела
http://www.eu.onkyo.com/
http://www.eu.onkyo.com/en/
Firmware Updates
http://www.de.onkyo.com/de/firmware-434.html
http://www.eu.onkyo.com/en/firmware-435.html
Може да ги намерите в
http://bmv.bg/
http://www.plazzaelectronics.com/sto.../packages.html
Как да разчитаме модела Onkyo TX-NR5009 ?
TX - A/V Receiver
NR - тип ресивър- NR - Мрежов ресивър /Network-Receiver/
- SR - Surround Receiver
5 - клас- 8 - 7.2 (two subwoofer outputs=>for powered subs)
- 7 - 7.2 (two subwoofer outputs=>for powered subs)
- 6 - 7.2 (two subwoofer outputs=>for powered subs)
- 5 - 5.1
- 3 - 5.1
00 - ?- 0 -
- 00 - flagship line - 9.2
9 - година на модела
Как да разчитаме модела ONKYO PR-SC5508 ?
PR - тип AV Controllers - PA - Power Amplifier
- PR - Pre Amplifier
NR - тип контролер- MC - Multi Channel
- SC - Surround Controller
- 5 - 5.1
- 3 - 5.1
50 - ?- 0 -
Нови модели импулсни усилватели (клас D) от Onkyo:
A-9000 (R)
A-9070,
A-9050,
A-9030
и CD плейър
C-7050
http://www.areadvd.de/hardware/2011/...ndreport.shtml
http://www.eu.onkyo.com/en/hifi-components-330.html
Re:AV ресивъри Onkyo / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Kак да разчета - TX-NR509 ??
0 - брой канали 7.1 - да , ама не !
5 - клас - нисък , това добре , но 1 защо го няма или по-точно 10 ?
Грешката е моя..поправена е :) напъни се ти да разбереш каква е разликата между 5500 и 5000..
30X/50X - 5.1
60X/70X/80X - 7.2 (two subwoofer outputs=>for powered subs)
100X/300X/500X - 9.2 (7+front high/wide)
PR(e amplifier) S(urround)C(ontroller) 550X - (9 channels pre-amp)
P(ower)A(amplifier) M(ulti)C(hannel) 5500 - (9 channels amplification)
добавяне мрежови функции в еднотипни модели различни годишни генерации:
TX-S(urround)R(eceiver) 608 - 7.2
TX-N(etwork)R(eceiver) 609 - 7.2
принципно TX-NR500X/PR-SC550X/PA-MC5500 са една и съща кутия съдържаща различни модули:
TX-NR500X (RCA outputs/no balanced outputs XLR/speaker binding posts/same power blocks as PA-MC5500/same AV processing as PR-SC550X)
PR-SC550X (RCA outputs/balanced outputs XLR/same AV processing as TX-NR500X/no speaker binding posts/no power blocks)
PA-MC5500 (RCA inputs/balanced inputs XLR/speaker binding posts/same power blocks as TX-NR500X/no AV processing)
Благодаря dvdo :Drinks: допълних разчитането. Прегледай и останалите марки.
здр,,,,,
интересува ме в кои от 2012 година модели на Onkyo присъства така наречения
пре-аут, аналогов изход за сигнал към стерео усилвател,,,,,,,,
здравейте от няколко дена съм притежател на Onkyo TX NR818, но вмомента чакам доставка на колоните и още не съм го изпробвал !
Имам един въпрос видях че има някаква опция която се казва Digital Crossover някой запознат ще ми каже ли каква и е функционалността ако се пусне ?
тази функция регулира честотата на аудио потока ,тук е обяснено подробно,,,,,,,,,(62стр.)
http://www.eu.onkyo.com/downloads/2/...18_English.pdf
:cowboy:забравих да ти честитя и успех с колоните ,,,,,,,,,
Първоначално публикувано от maxim7
на две три ще ми кажеш ли да ли си заслужава защото много не разбрах за какво се ползва,че като дойдат фронталните колони да ги пусна в такъв режим или на normal ?
за първи път имам усилвател и явно бая зор ще видя преди да разбера коя опция за какво служи !
няма нищо сложно ,функционира подобно на еквалайзер,като променя честотния диапазон
на звука,но това изисква и тонколоните да позволяват такива маневри,т.е широк честотен
диапазон,трябва да се види от колко до колко херца колони ще ти трябват за да може да
използваш кросоувъра на онкиото.
дали си заслужава?,,,разбира се ,че си заслужава,имаш опция да си филтрираш качество ,подобно на
регулирането ниски,средни,високи,,,,,,,,,,,,,,,,
HIGH FREQ CROSSOVER----1400-1700Hz-Klipsch
тези колони ти вършат работа
http://store.avguide.bg/index.php?di...oduct_id=30075
тези също,,по-евтин вариант ,,,,,,,,,
http://store.avguide.bg/index.php?di...oduct_id=30073
Focal Chorus 714V ги дават с Crossover frequency - 300Hz / 3000Hz ,би трябвало и те да са с би-амп,,
т.е.четири врътки за вход 2+ и 2-
Идеята на фукцията е да се ползва при би-ампинг свързване. За целта колоните трябва да позволяват такъв тип свързване като за начало.
После с тази настройка се задават кои честоти към кой говорител да отиват.
Не съм убеден в положителния ефект на тази функция при използване с повечето модели колони.
maxim7
за колони съм поръчал Klipsch RF-82 II като ги вържа към усилвателя за фронтални ще пробвам опцията от менюто със и без нея да вида как звучи !
супер,,,,,,TX-NR818 е на 180 W/Ch (6 Ω) <=> 120 W/Ch на(8 Ω),,,,,,,
RF-82 II са 150W на(8 Ω),отлично и мощтно съчетание,дано имаш условия
да използваш силата на тази система,другата важна предпоставка,иначе на
половината цена ,на същото качество от горе споменатите,вършат същата работа,,,,,,,
имам предвид RF-52 II ---100W на(8 Ω),така взимаш и центъра на 52/62 който ти излиза без пари
в този вариант,,,,,
maxim7, разликата между RF-52 и RF-82 не са просто някакви 50W.
Общо взето по-високата възможна мощност на RF-82 спрямо RF-52 е последната и сигурно най-маловажната от разликите им.
