Помощ за сервиз на Pioneer
Здравейте на всички! От скоро попаднах на този форум ровейки се из нета и виждам много интересни дискусии тук.А сега на болната ми тема.Имам ресивър Pioneer VSX-AX5I от 6-7 години го ползвам до момента в който звукът взе да прекъсва на произволни интервали.Пробвах различни варианти на свързване,единствено при просвирване на SACD дискове свързан чрез I link не прави проблем.Занесох го в два различни сервиза във Варна/от варна съм/,не можаха да помогнат.Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем моля да помогне,благодаря предварително!
Re:Помощ за сервиз на Pioneer
Проверил ли си дали проблема не е в плейърът ти ?
Тествал ли си и с други източници на същите проблемни входове ?
ДА пробвах с различни източници.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319887253[/time]_________________________________________________
Само при SACD не прекъсва.
Не зная до колко ще ти помогне моя сьвет , но купи си контактен шпреѝ (например G-22), махни капака и напрьскаѝ потенциометрите и превключвателите . След това хубаво ги раздвижи (без да го включваш) . Ако и след това имаш проблем , то вече си е за маѝстор.
http://pioneer.bg/index.php/home/service
Оторизирани сервизни центрове:
Варна - Макс сервиз
ул. Братя Миладинови №110 - 052/ 25 57 91
И не разглобявай и не пръскай нищо!
Това не са едновремешните аналогови усилватели! Всичко е с процесорно управление и на релета.
То вече може да са му разказали играта на ресивера "майсторите".
Дано не съм прав!
Успех!
В макс сервиза не съм пробвал.Единия сервиз в който го дадох беше оторизирания на Sony човека каза че нямал някакви кабели с които да измери платките,поне не ми взе пари за несвършена работа.Така като гледам май само макс сервиза остана като алтернатива.Благодаря все пак!
Другият вариант е да носиш ресивера в централния сервиз в Пловдив.
Така, като чета описанието ти може да е обикновен проблем със студена спойка на масата на аналоговите входове. А може и в АЦП или в селектора на входовете. На всичките ли аналогови входове прекъсва по един и същ начин?.
При i-Link (Fire Wire) интерфейса не помня как беше разпределението на връзките, но при него има само обратното преобразуване в ЦАП.
Преди няколко часа говорих по телефона с един човек от сервиза в Пловдив.Около 30 мин.обяснявах какъв е проблема,момчето наистина беше отзивчиво,опита се да помогне.Открихме нещо ново,което досега аз не бях забелязал.Вързах двд-то към ресивъра с чинчове по аналоговите cd-out,cd-in и познайте какво,всичко е ок.Значи в крайна сметка какво се оказа,през I-link работи само с sacd и dvd-audio дискове,като пусна обикновено cd през i-link започва да прекъсва.Другия вариант в който работи е през аналоговите входове.Явно sacd и dvd-audio сигнала минава през друг процесор различен от основния,по друг начин не мога да си го обесня.Вече и аз се обърках.Мисля да пробвам дали multi chanel in работи.За сега това е.Ако някой се сети нещо да пише,благодаря на всички!
Колега,
Така, както обясняваш проблема във всеки пост различно никой няма да ти помогне!
Я вземи си прочети User manual http://www.pioneer.eu/eur/support/ma...I-S/index.html в частта с настройките на I.link входа и провери какви са в действителност! Предполагам, че има RAW или нещо от сорта, PCM т.н.
Този ресивър не е върха на технологиите, а и Motorola вече не са това, което бяха, но не вярвам и двата процесора да са заминали!
Единственото различно от предишните постове беше,че установих:аналоговия вход на cd-in работи.Иначе всичко си е както преди, не работят,коксиални и оптични входове,Работи и I-link със sacd i dvd-audio.При i-link настройките няма нито raw нито pcm ,просто като вържеш кабела,ресивъра сам разпознава другия източник.Не,че модела е върха на технологиите,просто свири детайлно и със завидна динамика.
Всички цифрови входове digital audio optical & coaxial би трябвало да са на 1 или 2 процесора за L & R channels (по-скоро ЦАП / DAC). Би трябвало да има и чип преди тях. Подозирам, че този първият липсва на i-link. Нямам сервизното, за да го проверя.
Последно - digital audio optical & coaxial не работят или прекъсват? При Direct настройка прави ли го?
Пак ти пиша - прочети си упътването на ресивера внимателно! А така също и на другата апаратура, свързана към него!
Нямам време да го разгледам подробно, но някои неща се забелязват веднага.
Има процедура за reset на ресивера, така също и за настройки и "assignment" на цифровите входове, включително на i.link.
Всичко това направи ли го? В тази последователност. Ако не стане нищо- изключваш всички входове, изходи, вкл. за озвучителните тела. Пак reset от бутоните и за всеки случай го изключи от щепсела поне за 1 час, ако е възможно и повече. Пак провери само на 1 източник какво е положението със слушалки.
След това започваш да включваш източниците в цифровите входове, като следиш със едни слушалки в изхода на ресивера. Ако започне още от началот да прекъсва - местиш същия източник на другия вход и т.н. Ако на всички прекъсва - сменяш източника. Ако пак си прекъсва - ремонт в сервиза. Ако не - започваш да включваш аналоговите входове 1 по 1, докато започне да прекъсва. Така ще намериш кой прави белята!
На мен ми мирише на две неща: проблем в ресивера - забил процесор от токов удар и повреден DAC. Може и да има проблем по цифровата шина, свързваща чиповете... Или проблем с устройството, подаващо сигнала.
За съжаление всички тези вероятни повреди се диагностицират трудно, особено, ако нямаш съответната апаратура, кабели и особено опит. А и ремонтът е доста скъп!
Затова те съветвам да започнеш с елементарните неща, които съм описал по-горе! За начало - Reset с комбинацията от бутони и след това от щепсела!
Успех!
Здравей Gena_bs.Радвам се,че отделяш внимание на проблема ми.Ще се опитам да нахвърля подробности около симптомите за да съм ти максимално полезен.Дигиталните входове прекъсват което за мен е равносилно на: не работят.Относно източниците,те са различни,напр.dvd,sat receiver,ps,включвам ги към различни входове с оптичен или коксиален резултата е един и същ,което ме навежда на мисълта,че проблема не е в настройките.Работят cd-audio in.Ilink-a работи само с sacd и dvd-audio дискове.Мисля,че си прав,по скоро проблема ще е или токов удар или прегряване,макар,че ресивъра по принцип,не грее.Най вероятно двата чипа на motorola или са забили или окъсили.Това с ресета,не е лоша идея,но в упътването никъде нищо за ресет.Най вероятно ще е комбинация от натискане на два бутона,но каква ще да е процедурата,нямам идея.Ако се сетиш нещо пиши, благодаря предварително.
Не четеш :) в книжката на ресивъра пише как се прави ресет на стр.87. Ако случайно нямаш такава направи следното - ресивъра е в стендбай режим натискаш и задържаш бутона TONE на предния панел и натискаш Standby/ON за около 3 сек. и на дисплея се появява надпис RESET и натискаш TONE - и TONE+ за ок. Ако нещо съм объркал прилагам и оригиналния текст . Успех
Resetting the Main Unit
The following operations allow you to reset the unit to the default settings.
Put the receiver in the STANDBY mode.
1 While holding down the TONE button
press the STANDBY/ON button for
about three seconds.
2 When you see RESET? appear in the
display, press the TONE – button. OK?
appears in the display, press TONE +.
When OK appears in the display all the settings,
including the speaker, surround sound settings and tuner
settings, will be reset in the unit to the default settings.
Memo:
If the receiver is disconnected from a power source for
about a month or longer it will reset to the default settings
PS. В Пловдив има един много добър техник на Пайнер , бивш работник в официалния сервиз сега работи самостоятелно ще му издиря тел. ако имаш желание . Успех.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1320848815[/time]_________________________________________________
Пиши после да видим какъв е резултата
Явно, не съм прочел обстойно.Сега го видях, ще пробвам веднага и ще пиша.Благодаря!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1320857863[/time]_________________________________________________
Направих ресета,няма промяна и проблема продължава.digital11 ще бъда благодарен,ако намериш координати на човека от Пловдив.
