Резултати от 1 до 15 от общо 19
DTS, DTS HD MA, DolbyTrueHD?
  1. Infraction Users
    Sep 2011
    Здравейте! Понеже форматите за висококачествено аудио, с изключение на DTS core, са представяни като 100% идентични като репродукция с оригиналния звук, но проблема е дали някой от BluRay дисковете, или дори релийзите в нета са с качество над 1,5Mbit/s качество на звука? И дали на практика BD плеърите и домашните кина с лиценз DTS HD MA и DolbyTrueHD, имат способността да пренасят по-голям звук от 1,5Mbit/s или засега не могат да се възползват. Другото, което ме интересува е например един рип в нета, който е 5-10GB, и е със звук DTS 5.1 1536kbit/s звук ще е по-малко качествен от същия филм, с големина 40GB? Засега поне не съм срещнал филм, с по-голям аудио битрейд.
    И за да бъда по-конкретен плеъра LG HX806PE, може ли да се възползва от възможностите на DolbyTrueHD и DTS HD MA, над 1,5Mbit/s?
    MPEG-4 AVC Video 23493 kbps 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
    AUDIO:
    Codec Language Bitrate Description
    DTS-HD Master Audio English 4150 kbps 5.1-ES / 48 kHz / 4150 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1-ES / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
    Кой аудио поток/битрейд ще тръгне на плеъра LG HX806PE? При положение че поддържа DTS MA HD Essentials? Аз предполагам, че този
    (DTS Core: 5.1-ES / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) ?
  3. Moderator
    Aug 2006
    Re:DTS, DTS HD MA, DolbyTrueHD?
    Според мен, когато пускаш BD диск от оптичното устройство, на който е записан Blu-ray филм с HD звук, плеъри ти пуска некомпресирания аудио поток, а не орязаното ядро.
    Друг е въпроса, че има голяма вероятност да не се хване разликата при теб.
  4. Infraction Users
    Sep 2011
    Тоест на моята система звука няма да се усети, заради качеството на системата?
  5. Moderator
    Aug 2006
    Като цяло разликите между DTS-HD 1.5mbps и некомпресирания DTS-HD MA не е драстично голяма и хващането й изисква по-сериозна техника, която да пресъздаде по-високата динамика.
  6. Infraction Users
    Sep 2011
    Мерси!
    Jul 2011
    BD съдържат много аудио потоци - на различни езици - поне 4-5 обикновено, а рипа - най-често само един от тях. Така че, по-малкият обем на рипа не е критерий за по-лошо качество на звукът в него.
  9. Infraction Users
    Sep 2011
    Цитат Първоначално публикувано от raziel66
    Това го знам, дори един рип от 10GB на филм с DTS 1536kbit/s, е съизмерим с друг, който е 25GB, но звука пак е DTS 1536kbit/s, като само битрейта на видеото е двойно по-нисък. Обикновено един филм от порядъка на 12-15GB e с 15Mbit/s видеобитрейт, докато този от 25GB и нагоре е към 26Mbit.
    Въпросът ми беше че на филмите в нета, който пише че са DTS HD MA, дали ако ги сваля, при положение че плеъра поддържа този формат, ще се възпроизведе именно DTS HD MA, а не само ядрото на DTS, което е 1536kbit/s. Например Fast Five в нета пише че е с DTS HD MA, и като го пусна, в инфото на плеъра изписва DTS HD MA, но дали извича от него само DTS и затова изписва че е DTS HA MA, или го плейва наистина. И в крайна сметка на система като моята едва ли ще има разлика - хората се оплакват от системи с по 600$ и нагоре...
    Но принципно свалих релийза за който питах по-горе и се оказа една голяма ЛЪЖА! Филма е Wall-e. Това че в торента и NFO файла пише DTS HD MA 4150 kbps изобщо не е вярно, понеже след отваряне на m2ts файла (25GB) от STREAM съдържанието и сравних информацията с Media Info и там пишеше, че има само звук на AC3 640kbit/s, като потоците бяха 5!
    Сега по същество. Така рекламирания DTS HD MA, че се съдържа в BluRay дисковете, на практика в 99% от случаите си е чисто DTS 1536kbit/s - същия звук като този от DVD формат...
  10. Moderator
    Aug 2006
    В голяма грешка си.
    Първо, на DVD звука може да пак да е DTS/Dolby Digital, но там битрейта е много под 1,5mbps. Обикновено 448/640/768kbps.
    Второ, всички блу-рей филми /с малко изключения/ са със DTS-HD MA или Dolby TrueHD звук.
    Това, че в даден торент са написали нещо и то не отговаря на истината не може да те кара да мислиш, че при 99% от блу-рей няма HD звук.
    Не съм и 100% сигурен дали когато плейваш при теб файлове, а не дискове, ти излиза HD звука, но пак ти казвам, не е голяма загуба.
  11. Banned
    Feb 2010
    @Dominator, има още нещо, което трябва да вземеш под внимание:
    Every DTS HD Master Audio, DTS HD High Resolution Audio and DTS Stream is backwards compatible with all DTS legacy equipment at up to 1509 kbps.
  12. Infraction Users
    Sep 2011
    В голяма грешка си.
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil
    Благодаря за отговорите!
  13. Infraction Users
    Sep 2011
    Здравейте! Понеже HX806PE по спецификации пише че поддържа DolbyTrueHD и като свалих Mission Impossible и ми изписа неподдържан звук.
    Да не би да е от това, че звука е 7.1, но от прочетеното в нета, разбрах че 7.1 е съвместим със системи 5.1. Обмислям да взема пробен Bluray Disk с DolbyTrueHD 7.1 и ако не тръгне, да съм сигурен че е от плеъра, а не от релийзите в нета.
    Не, че толкова държа на този звук, но щом за даден продукт се пишат спецификации за които съм платил, а реално не ги поддържа, значи е проблем!
    P.S. Както 7.1, така и 5.1 не ми тръгва, изписва невалиден формат, означава ли това че и от Bluray няма да тръгне?
  15. Moderator
    Aug 2006
    От Blu-ray ще тръгне,
    Плейването на файлове и цели дискове са две съвсем различни неща и това е така при всички плеъри.
  16. Infraction Users
    Sep 2011
    Причина? Свалих и тестове от http://www.demo-world.eu/trailers/hi...n-trailers.php и изписва "can not play this file"!
    Не виждам какъв е проблема, нали звука е един и същ, защо ако тръгне от диск, да не може от файл? Няма логика?
    Казвам това, защото DTS HD MA от m2ts файлове върви, а се предполага също че не би трябвало...
  17. Moderator
    Aug 2006
    Всичко е въпрос на софтуер. Така както на компютъра имаш един плеър за файлове, а друг за BD дискове, така е и на плеъра ти.
    На твоя плеър софтуера му за файлове явно му куца да подкара MKV контейнер със HD звук.
    Затова винаги е по-добре човек да разчита на нещо, което се поддържа редовно като ъпдейти.
    Радвай се на това, което може и се ограничавай да сваляш неща, които вървят със сигурност.
  18. Infraction Users
    Sep 2011
    Благодаря! Все пак за спорта ще взема под наем един Bluray и ще пиша за резултата.
    P.S. Взех един диск и нямаше никакъв проблем, затова пък се уверих, че е пълна трагедия този формат DolbyTrueHD, така че да не ме е яд... Във Филма The Dark Knight - Dolby Digital, звучи много по-силно и въобще ефектите са по-изразени, докато при DolbyTrueHD, трябва да усиля звука почти на 50% за да има същия звук, както този при DD на 25%. Или ако трябва да направя аналогия със звука, ще кажа че DolbyTrueHD, сравнен със DD от филма, е като да сравня звука на AC-3 с този на DTS, тоест последния печели.
