Колони едновременно към ресийвър и усилвател
имам следната система:
Receiver Onkyo tx-nr809
Front 2x Jamo C-809
Center Jamo D5 Center
Surround 2x Jamo D590
Sub Jamo D8 Sub
За стерео искам да ползвам стария си DUAL CV-5670 audiophile concept с двете Jamo C-809, които обаче са свързани bi-amp с Onkyo - то.
Дайте идея за някакво превключващо устройство.
 Re:Колони едновременно към ресийвър и усилвател
  Ще трябва да се откажеш от bi-amp на Jamo C-809.След това свързваш DUAL CV-5670 към тях,разкачваш свързващите крачета между Pre-out и Main-in на усилвателят.След това свързваш с чинчове Пре-аут / L и R /на ресивърът към Main-in на усилвателя и го ползваш ,като крайно стъпало,което захранва централните колони C-809.
Този усилвател не е много подходящ за интегриране към домашно кино.Като характеристики не е нищо особено и едва ли ще имаш кой-знае какво подобрение спрямо ресивъра.
  Варианта, който ти предлага @rewri и според мен е оптималния. Ако искаш обаче да запазиш Bi-amp свързването към ресивъра, трябва да се направи схема с подходящи релета.
  Rewri, не знам защо подценяваш Dual-a. Доста време съм го слушал на Jamo D590. Определено е мощен усилвател и в комбинация с добри колони звучи повече от добре. С Jamo C-809 изкара около година и направо не ми се разкачаше заради Onkyo-to.
Lupus, схемата с релетата ми се върти из главата, но ми е интересно дали не се предлага някакво готово устройство.
  Виждал съм такива на QED, но като като гледам вече не се продават.
Друго, което намирам е това http://www.beresford.me/PP/TC2D7220_AUDIO_ROUTER.html
  Не го подценявам,нищо чудно да обажда по-добре от ресивъра в стерео режим.Проблемът е ,че интегрирането може да се окаже не толкова ергономично решение и да създава повече проблеми ,отколкото ползи.
Защо не помислиш за цялостно разделяне на стереото от киното.Вземи си някакви малки съраунд колонки и премести D590 отпред за фронт на киното и пак си вържи C-809 с Дуала.Ще ти излезе по-евтино и значително по-удобно.
  Имам доста концерти на Blu ray и не ми се връща към D590 като основни колони на киното. От друга страна C-809 закачени към Duala -a се представят доста добре за музика. Започвам да търся подходяща кутия, която да натъпча с релета за комутиране на връзките.
