Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By vencifcl
Въпрос за тонколони и ресивър
    Feb 2014
    Здравейте! Първо да уточня, че досега съм ползвал само домашно кино и нямам никакъв опит с ресивъри и тонколони. Както и да е, спрял съм се на два варианта: единия е с ресивъра Pioneer VSX-1122, тъй като търся такъв с 2 Optical In! Относно тонколоните - няма да имам възможност да си направя 5.1 система, тъй като за задните трябва да слагам стойки и пр. и съм се спрял на Dali Zensor 1 2-way bookshelf и център Dali Zensor Vokal - Center , тъй като са от една серия, имат приличен дизайн, а и са букшелф. Не харесвам силния, тътнещ бас, та първият ми въпрос е - тези тонколони съвсем безбасово ли свирят или задължително ще имам нужда и от субуфер? Другият вариант е Focal Chorus 705 и Focal Chorus CC700 , но с по-бюджетен ресивър - примерно Denon AVR-X1000 . Кой вариант според вас е по-удачен? Бюджета ми е 2000 лв. и малко отгоре (колони + ресивър), ще се слуша класическа и джаз музика и от време на време филми. Стаята е около 30 кв. м., а тонколоните ще са разположени на около 4 м. от дивана. Другият ми въпрос е относно ресивъра, който може би ще ви се стори смешен - при подобна 3.0 система при гледане на филми, звукът, който е предназначен за задните, сателитни колони няма ли да се губи? В смисъл - ресивърът има ли такава функция, при която да пуска всички звуци само от предните и центъра или звукът ще бъде стерео (и центъра като цяло се обезмисля, ако няма и задни)? Благодаря предварително
    Този пост е редактиран от Ivan Petrov; 27-02-14 в 17:37.
  3. Banned
    Nov 2009
    Кестрич
    Отговор: Въпрос за тонколони и ресивър
    Здравей,Иван.Ako ще слушаш основно музика по-добре си вземи стерио усилвател. Нямам наблюдения над Dali Zensor 1 2 way bookshelf и центъра на Dali,Но имам FOCAL и ако сега пак трябваше да си взема колони пак бих си ги взел тях.Звучат изключително топло и особено за Jazz и и класика са невероятни колони.Има критики към FOCAL като звучене в рока и хардрока-лично аз въобще не съм съгласен с това.На мен FOCAL с ресивър Denon никак не ми хареса звученето.Ако все пак смяташ да надградиш в някакъв момент системата си до 5.1 и искаш по-мек и топъл звук и си решил да е ресивър,а не стерио усилвател- Pioneer или по-добре Marantz.
    Този пост е редактиран от martosblack; 28-02-14 в 00:02.
    Feb 2014
    Цитат Първоначално публикувано от martosblack Виж публикацията
    Здравей! Спрял съм се на ресивър, тъй като ще са ми необходими 2 Optical In (за телевизор и конзола). Относно сателитните тонколони - поради спецификата на стаята трябва да бъдат или закачени на стената (с висящи кабели) или на стойки (което естетически не ми харесва), така че и двата варианта отпадат, а и не съм толкова запален почитател на филми с многоканален звук. Виждам в подписа ти, че имаш ресивър и искам да те попитам - когато към ресивъра се подава 5.1 звук (примерно от конзола), а към самият ресивър са закачени само ляв, десен и център - то губи ли се звука, който е предназначен за задните сателитни? Или по някакъв начин ресивъра компенсира и този звук се чува от предните? Надявам се, че го обяснявам правилно.
  5. Banned
    Nov 2009
    Кестрич
    Значитено ще се загуби откъм ефект.Съраунд колоните са именно за тази цел.Нищо страшно по принцип ,но няма да усетиш ,,магията''на многоканалния звук
  6. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Ресивърите имат настройка през колко ОТ да предават звук.
    Така че нищо от звукът няма да изгубиш а само от ефекта. С други думи съраунда ще се възпроизвежда от другите ОТ. Принципно за киното си е задължителен субуфер.
    Ivan Petrov одобрява това.
  1. тонколони и ав ресивър
    От sladi4kia във форум Аудиотехника
    Отговори: 33
    Последно: 09-11-16, 20:57
  2. Избор на ресивър и тонколони 5.1
    От lizard във форум Аудиотехника
    Последно: 30-01-15, 16:27
  3. Съвет за ресивър и тонколони
    От ellidess във форум Аудиотехника
    Последно: 18-01-15, 21:51
  4. Избор на ресивър и тонколони?
    От Сава Кукалов във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 03-03-13, 11:48
  5. избор на ресивър и тонколони
    От petrucci във форум Аудиотехника
    Отговори: 20
    Последно: 28-11-10, 17:05
