Проблем с видео през Yamaha HTR-2866
От скоро имам този ресивър, и когато пусна кабелната през него ми се вижда само лявата чатс от екрана. След рестарт на ресивъра кабелната тръгва на цял екран, но е размазано и не винаги. Имам закачен и компютър към него и изображението е някакси размазано, има едно сливане на буквите. Когато си вържа устройствата директно към телевизора и ги рестартирам всичко е ОК. Не можах да намеря никакви видео настройки за този модел. Ако някой има някакви предложения моля да сподели. Всичко е свързано с HDMI кабели.
Отговор: Проблем с видео през Yamaha HTR-2866
Как е свързано всичко ? С бутон option няма ли настройка видеото да преминава без корекции?
HDMI кабели отиват в ресивъра и един HDMI от ресивъра към ТВ-то. Единствената настройка, която може да има нещо общо с видео е Lipsync и е изключена. Поне аз не виждам друга настрока, която да има ещо общо с видео.
Виж на стр. 55 в упътването дали не е това решението на проблема - http://download.yamaha.com/api/asset...asset_id=58682
Пробвах и двете да са NTSC и нямаше ефект. В момента, в който рестартираш ресивъра и кабелната образа излиза само размазано, но когато превключиш на компютър и после пак на кабелна се вижда само лявата част от екрана, образа се прецаква отново. Възможно ли е да е от кабелите, понеже като пробвах с един по - дълъг от кабелната към ресивера започна да превключва и каналите по - бавно. Дали има проблем с видеo декодерите за да го нося на сервиз или просто като е най - нисък клас си работи така. За мен не е нормално да ми изкривява образа в опитита си да го подобри.
И дали е възможно да е изгоряло нещо някъде, понеже вчера ме удари тока през HDMI входа на ТВ-то докато си играеш да включвам и изключвам. Телевизора беше изключен, но не от контакта, което явно трябва да правя за напред.
Желателно е , особено ако има компютър в системата да са на един разклонител - напълно вероятно е да е заминало нещо ,ако е кабела - добре , ако е по ресивъра ... не знам дали ще ти признаят гаранция .
Възможно ли е да се изключи преобразуването на образа, макар и хардуерно.
Проблема с компа е разрешен. След малко разцъкване на друг дисплей установих, че проблема е от резолюцията и от това, че съм сложил Overscan за да ми се напасне образа в екрана. На видео картата има настройка с която мога да си създавам резолюции и след като настроих 1216х684 образа заспа.
За кабелната ми изкарва 480p, 576i и 720p към ресивъра и при всички освен 720p образа се прецаква. Явно кабелната при смяна на канал праща на ново настройките за новия канал и почва едно мигане. Когато прецъкаш бързо каналите настройките остават за няколко канала и после пак започва мигането и се пуска новата резолюция.
Кабелната е на Виваком. Има ли начин да накарам едното устройство да се разбере с другото и да не правят тоя мармалад или ще трябва да си гледам кабелната през ТВ-то и да връщам звука през оптичния изход на ТВ-то?
Като е настроен на 720р СТБ на кабелна би трябвало да ъпскейлва всичко на тая резолюция и да си подава само 720р сигнал ... На компютъра си направи да подава стандартна тв резолюция - 1920х1080р60 примерно. Ако не се получи и варианта с подаване на сигнала директно от СТБ към тв и от него към ресивъра (би трябвало да стане и по същия HDMI кабел от тв към ресивъра с ARC ) е решение .
СТБ-то има 2 настройки за резолюция, еднта за SD, а другата за HD, но и 2-те нещо не ги ебава явно. ТВ-то е стара плазма и няма ARC, затова ще пробвам дигиталния аудио изход, но като купя кабел. Ще сръчкам и съпорта на Виваком да дадат някакво решение, понеже не мисля, че аз съм единствения им потребител, който ползва ресивър.
Явно СТБ-то им е пълен т.шак - пробвай да ти го сменят , може да е калпава бройка . Ако не става вземай звука по оптика от тв или направо от СТБ .
Не е до бройката. Звънях на техниците и те ми казаха, че така им работи СТБ-то. Всеки канал си праща на ново цялата информация включително и резолюцията и това ми ошашква тотално ресивера.
Не може да е нормално това - дори и СТБ-то на Булсат , което също е калпаво си ъпскейлва СД каналите при зададена ХД резолюция (720р/1080i) - Виваком предлагат СА модул и дори с евтин сат. ресивър (като Арива/Оптикум) резултата ще е по-добър ... Включвай го сега директно към тв , а звука вземай от него (ако има оптика/коаксиал) или от тв .
