Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 56
Like Tree8Одобрявам
Какво ще кажете за сборка 2.1 озвучение.
  1. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Колеги какво ще кажете за комбинацията от фронтални колони, буфер и ресивер: Системата ще се ползва предимно за слушане на музика и рядко за гледане на филми. Бюджета ми е ограничен до 3000 лв. +- 200 лв. Стаята ми е към 16 м2. В момента съм със саундбар, който искам да го заменя с тази сборка. Ето и на какво съм се спрял:
    Колони - https://www.technopolis.bg/bg/HI-FI-...-ChIFT/p/50127
    Субфер - https://www.technopolis.bg/bg/HI-FI-...-E-12F/p/50102
    Ресивер - https://www.technopolis.bg/bg/HI-FI-...-S602/p/156518
    Jul 2016
    Отговор: Какво ще кажете за сборка 2.1 озвучение.
    Щом е за музика наблегни само на колони без суб.
    Тези Далита са нисък клас и не си струват и въобще не са колони за 2.1.
    На Дали трябва да се гледа високия клас, но там вече конкуренцията е много голяма и пак остават назад.
    Ресивър не ти трябва, а стерео усилвател.
    За 3к можеш да сглобиш задоволителна система.
    Примерно тези с някой усилвател на Ямаха ще си паснат чудесно.
    https://topaudiovideo.bg/834-wharfed...ritage--stoyka
    Или тези с някое Денонче или Маранц.
    https://www.exproject-bg.com/index.php?id=1270
    И двете ще те изкъртят от бас в това помещение, особено последните, там всичко е на по-високо ниво, особено високите.
    Mar 2010
    И аз съм на мнение, че субуфър и ресивер не са нужни, освен ако за в бъдеще системата ще се развива до 5.1. За музика са достатъчни две колони + задължително стерео усилвател. При стая 16 м2 биха могли и да са букшелф колони. Напр. Monitor Audio Bronze 100 (+стойки) + Denon PMA-600NE. Ако искаш да имаш повече функционалности - някакъв мрежов усилвател, напр. Denon DRA-800H.
    Субуфер винаги може да бъде изключен.Но без него филмите не са същите.Интересно ми е колко от Вас ще отличат звука от нисък клас стерео усилвател от многоканален ресивър, в мебелирана стая с условно казано среден клас колони.
    Jul 2016
    To хубаво ще бъде изключен, но ще е за сметка на колоните, вместо да си вземе висок клас колони, той ще си даде парите за буфер, който няма да позлва в голям процент от времето.
    Всеки един усилвател за 1000лв. ще свири по-добре от всеки един ресивър за тези пари, а това дали ще чуеш разлика зависи от колоните, с тези които съм му препоръчал ще от земята до небето, особено с вторите, тъй като са много висока летва за комерсията и що се касае до говирителите, кутията и топология, и компоненти на филтърната част.
    Feb 2017
    Има стерео усилватели с изход за суб. Всеки , който отрича суба е глух. Вече има ресивъри , които 99,99% от хората не биха различили по слух от подобен усилвател. Да не говорим какъв е % на тези които не различават МП3 от сд .
    npb и nassko1 харесват това.
  9. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Един стерео усилвател с оптичен вход и изход за субуфер е достатъчен. Вече, ако се държи на глезотии като мрежови възможности, блутут и т. н, тогава се търси стерео ресийвър.
    Ако е за музика суба трябва да е затворен обем, за кино точно обратното.
    https://www.google.com/amp/s/amp.svs...aled-vs-ported
    Този пост е редактиран от tek; 08-11-21 в 12:27.
    Jul 2016
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Koйто отрича суб може да е слушал колони, които нямат нужда от отделен суб.
    Суб не означава отделна кутия с говорител, а елемент от системата, който възпроизвежда ниската честотна лента, може да е отделен, може и да е интегриран.
    Обикновенно в 3-4 лентови системи има по един суб говорител.
  11. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Определено разчитам на мрежова свързаност и за това се насочих към стерео ресивер. Също така искам системата да бъде подвързана за възпроизвеждане на звук от телевизора. Като казах главно музика, да предимно музика ще се слуша но пък и по един филм на седмица поне ще се гледа и за това искам възпроизвеждането на филма да е с добро /прилично/ качество. Осъзнавам, че първоначално системата ще е 2.1, но никога не се знае дали след година, две няма да реша да е доразвия поне до 5.1 и това допълнително ме кара да заложа не ресивер, вместо на усилвател. За мое голямо съжаление стаята е такава, че местоположението на колоните изисква същите да са с височина до 100см., което много не ограничава в избора.
  12. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Щом си решил, че приоритета ти е към AV (многоканален) ресийвър , добре.
    Но, не взимай слим ресийвър (показан от линка). Насочи се към 'нормален'.
    Ако, смяташ да изграждаш многоканална система с повече канали/тонколони от 5, заложи на AV ресийвър с Atmos:
    Yamaha RX-V6A 7.2ch 8K AVN Receiver
    До 5.1 канала това:
    Yamaha RX-V4A 5.1ch AVN Receiver
    Feb 2017
    Не купувай никакъв ресивър модел 2021 8к , имат проблеми /хардуерни/ , които скоро май няма да решат, търси по-стари модели /2020/ , предимно на Денон са, Ямахите отдавна ги изкупиха и секънд хенд читави почти не се продават
    tek одобрява това.
  15. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Проблема в новите модели AV ресийвъри на Yamaha, се корени че не могат да "пуснат" 120 Hz 4K HDR от конзоли като PS5 или Xbox Series X (през eARC HDMI)
    Yamaha RX-V6A 4K 120Hz Update Program? Yamaha RX-V4A, RX-A2A, TSR-700 | No HDMI 2.1 Bug Firmware
    От Yamaha обещават да го оправят с нов firmware , който се очаква да пуснат късно през тази есен.
    Feb 2017
    Доколкото знам проблема е в един чип и се налага подмяна на платка, така се с ъпдейт няма да стане, проблема не е само на Ямаха , същото важи със сигурност за Маранц и предполагам Денон последните серии. В Германия се поръчва на зелено и след 6 месеца ще им пратят оправените ресивъри , тези които имат вече купени ще ходят в сервиз.
  17. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Във видеото се казва, че Marantz и Denon, нямат този проблем със (120 Hz 4K HDR HDMI 2.1) при PS5:
    Yamaha RX-V6A + PS5 = NO 4K 120Hz HDR?!?! HDMI 2.1 Bug, it doesn't work! Yamaha TSR-700
    Ако някой съфорумец има нов модел AV ресийвър от марките и нова конзола, може да даде инфо по въпроса.
    Jul 2016
    Аз не знаех че плейстейшъна е водещ при избор на ресивър, но тя темата толко деградира, че.....
    Колега ходи в някой маркет и за 3к ще си сглобиш 8.1 и се радвай.
    Gena_bs одобрява това.
  1. Какво ще кажете за LG 43UJ6307?
    От mvarbanov във форум LG телевизори
    Последно: 04-10-17, 16:38
  2. Какво ще кажете за Indesit RA 28 T
    От mobidob във форум Хладилна техника
    Последно: 14-04-10, 23:37
  3. Какво ще кажете за BattleField1942?
    От CreatoR във форум ИГРИ
    Отговори: 11
    Последно: 12-02-03, 17:42
  4. Какво ще кажете за Heroes4?
    От mitsy във форум ИГРИ
    Отговори: 26
    Последно: 06-11-01, 09:41
  5. Какво ще кажете за Serious Sam?
    Отговори: 35
    Последно: 30-05-01, 17:00
