Onkyo vs. Denon vs. Pioneer
Избирам един измежду следните бюджетни ресийвъри:
Onkyo TX-NR535
Denon AVR-X1000
Pioneer VSX-528-K
Ресийвърът ще свири с Dali Zensor 1 + Dali SUB E-9F + Dali Vokal и някакви съраунди, може би по-натам ще взема 2 Dali Fazon Mikro, че нямам много място, а и колоните отзад ми се падат на главата.
Употребата ще е 90% Home Cinema, 10% Music. По принцип не ме вълнуват разните мрежови свързаности тип:
DLNA, AirPLay и тн., защото си имам отделен медиен плеър. Важното за мен е да е удобен за употреба и качествен като звук. Най-ми беше легнал на джоба Pioneer-а, тъй като ми идва с близо 150 лв. по-евтин от другите 2, но ако те са съществено по-добри, бих размислил. Ако може някой да помогне...в противен случай ще го мисля на място.
(иначе в този клас смятам, че Yamaha V-477 е най-добре, но нямам опция да купя нея).
     Отговор: Onkyo vs. Denon vs. Pioneer
  Onkyo-ото е най натоварен с екстри, но е по слаб от другите по това което съм гледал.
Pioneer според мен го изключи ако гледаш удобство на меню, дистанционно и настройки.... дълбоко съм разочарован, сблъсках се с 521 и 922 от марката и не бях очарован.
Denon-а вчера го гледах в полис-а с http://www.technopolis.bg/b2c/detail...V4-DARK-WALNUT и беше доста приличен, малко помещението е лошо там и не се чуха ниските. Забележката е, че бавно включва и доста бавно навигира из списъка за възпройзвеждане от USB. Настройките и дистанционното са много лесни и удобни
Yamaha RX-V477 утре го очаквам да пристигне при мен. Той ми се стори най добър вариант. Поне RX-V375 който използвах до скоро стартираше бързо, от USB възпрозвежда без забавяне и ако го изкл. и вкл. след това продължава от секундата на парчето което е звучало. Дистанционното е може би най удобно, а менюто което го оплюват, че било грозно ... ако го сравня с на Denon AVR-X1000 е на 99% същото. Също е доста бързо. Звука е мек и много приятен и на ниски нива. Утре ще кажа и дали тези неща се препокриват с 477
  Ще чакам обратна връзка :)
Гледам и един Marantz в този ценови клас 1403 мисля беше модела.
  Получих го и звука си е идеален! Това което забелязах е, че не загрява толкова колкото 375, стартира малко по бавно заради мрежата най вероятно, из менютата и USB файловете е бърз, може да се праща музика директно от апликацията за Андроид. Единствено не иска да превърта файлове от USB напред и назад, а бутоните са си там .... надявам се да е до настройка. Толкова за 1 час с него, повече довечера.
EDIT: Тея пройзводители са откачени, на по ниския модел превърташ без проблем от USB на горните само от iPod. Също в моя случай, когато се гледа TV на изхода през оптика при смяна на канала се чува едно пукане/така беше и на 375/. Опцията Extra BASS при мен не действа както е обявено, даже влошава нещата.
Днес забелязах още нещо ... уж е с 10W по мощен, а звука е по слаб осезаемо! С 375 като сменях между режимите 2 и 5 ОТ се чуваше захранването да превключва. И когато е на 2 някакси се уплътняваше звука, а при новия модел не е така. Вече обмислям да го върна, добре че мога.
  Така като те слушам, звучи ми разочароващо. Ще тествам Pioneer 528k и Denon X 1000 да видим кой ще ми хареса повече с конкретните ОТ
  Мдамм може би 475 е истината, но утре ще ходя и аз с моите ОТ да изпробвам x-1000.
  477 не е ли новия модел на 475?
  Да новия е. Но е възможно 475 да е с по добър звук! Ей сега ходих да изпробвам Денона с моите ОТ vs Tannoy MERCURY V4 и резултата:
1, Jamo 506 2бр в стерео режим - за мен доста задоволително
2, Jamo 506 + Tannoy MERCURY V4 - това ей така за спорта :) отвориха се средите и ресивра се държа доста добре
3, Tannoy MERCURY V4 доста по слаби от Jamo 506 но добъра детайлност на звука
  Аз ще пробвам Denon-а vs. Pioneer-а 528, ако няма разлика ще взема по-евтиния :)
  Кога ще ходиш? След това да споделиш!
  Чакам да ми се обадят. Трябва да е тази седмица :) (мислех си за днес или утре)
  В крайна сметка взех
Onkyo NR 535
Dali Zensor 3 + Dali Floorstand
Dali Vokal Center
и скоро ще добавя и малкия суб 9' + някакви малки сателитчета, искаше ми се да са Fazon Mikro, но цената е наказателна за тях.
Усилвателят е готин и имаше повече екстри от Pioneer 528K, но по-важното звукът е по-изчистен, по-близо до реалността и приятен, поне за мен, а и една идея по-компактен.
