Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Gena_bs
Помощ за SONY MHC-RXD8
  1. Banned
    Sep 2003
    Здравейте, Оказа се че при дядо ми седи неразопакована една такава уредба. Реших да я пусна и тествам. Всичко без касетите работи. Поблема е че се опитва да я завърти в едната посока и не успява, после в другата и пак не успява. И така до безкрайност. Някой има ли идея на какво се дължи проблема?
    Отговор: Помощ за SONY MHC-RXD8
    Ремъците на задвижването вероятно са се скъсали, когато си пуснал касетката. Трябва да се сменят.
  4. Banned
    Sep 2003
    Няма ли подобен ремък за завъртане на СД-тата? Може ли да се очаква подобен фал и там?
    Да, според сервизното има 1 ремък на CD механизма.
    Възможно е и да е друга повредата, но като гледам е на над 14 години и скъсан ремък / ремъци е доста вероятна повреда. Особено ако е реализирано задвижването с 1 общ двигател за двете гнезда, както се оказа. На всичкото отгоре ремъците на касетния механизъм са 5!!!, ако правилно съм ги преброил на схемата.
    Проверка на всички почти възли може да се направи чрез определена комбинации на бутони, които са описани в Service manual SONY HCD-GRX80,HCD-RXD8 Service Manual free download, schematics, eeprom, repair info for electronics за модела. Т.нар. Service mode.
    А сетих се още нещо!
    Провери и касетата с пръст дали се върти леко, че някои долнокачествени направо залепват. И като резултат Auto Stop системата приема, че лентата от еднатастрана на касетката е свършила и превключва посоката на въртене. И отново, поради неподвижната лента изключва, ако е сложен на режим за възпроизвеждане на 1 касета от двете страни.
    FF / REV на бързо превъртане работят ли? Ако да, превърти касетата до края, после обратно и пробвай пак.
    Между другото за времето си е била доста сериозна машина. само не знам в какво състояние са говорителите и как е съхранявана.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 24-11-14 в 21:35.
  6. Banned
    Sep 2003
    Много благодаря за линка Гена. Някаква насока къде мога да намеря ремъци или с какво да ги заменя?
    И наче и сега машината си е внушителна. Много добре е съхранявана машинката. В оригиналния кашон неразпечатана в стая в апартамент. Пластмасовите ленти с които се стягат стириопорните уплътнения бяха непипнати. Имам едно-две CD та с качествено записана класическа музика и мога да кажа че съм много доволен от звука който чух. И не можах да увелича повече от 20 звука. Не ми го понесоха ушите и червата .
    Касетите не са с залепнала лента. слушани са до скоро.
    Свали П-образния метален капак, огледай внимателно дали няма остатъци от ремък по дъното, погледни и през отворената вратичка на касетките. Провери в различните режими дали нещо не се върти все пак - ролките на касетите, тоносите с валячетата за лентата. Чак тогава търси резервни части.
    Ремъци - от официалния сервиз, ако въобще ти обърнат внимание. Питай и в Sony България за конкретните Part Numbers (сигурно имат комплекти със всички ремъци), internet, местни магазини за части (не ти препоръчвам).
    Трябва задължително е да знаеш точните размери и тип на ремъка. Сечение, ако е квадратен, ширина и дебелина за лентов и съответно дължина за двата типа. Ако не са точните, ще имаш проблеми. Най-сигурно е да търсиш Sony Part Numbers, които са на страница 80 на сервизното - срещу съответната позиция за всеки един поотделно.
    Ако не си се занимавал с механики, по-добре не пробвай!
    При тази преклонна възраст пластмасовите части са станали крехки и всяко неправилно усилие води до необратими повреди.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 25-11-14 в 19:29.
  9. Banned
    Sep 2003
    Някъде има сензор дали има касета или не. Някой има ли идея къде е за да се опитам да завъртя без касета?
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Ами до главата някъде долу има едно краче, което касетата натиска, когато е в гнездото. Даже ако не се лъжа е бяло.
    Няма сензор за наличие на касета.
    Това бялото "краче" е Auto Stop на евтините касетофони без Autoreverse и реагира при опъване на лентата в края й при нормално възпроизвеждане. Тази мини система е с Full Auto Stop и е реализиран по друг начин.
    По-скоро има лостчета над касетата с микроконтакти.
    Двата отляво са за запис и Auto tape select на записвашото гнездо. Другото има само 1 контакт. Отдясно и на двете гнезда може да има пак такова лостче за наличие на касета. На схемата не се вижда много ясно. По средата е пружинна планка, която задържа касетата при затворен капак.
    Доколкото разбрах, отделението за касетите се отваря с механичен бутон и се затваря ръчно с натиск. Огледай вътре дали наистина има отдясно горе лостче и като леко го натискаш нагоре, стартирай Play. Има вероятност някаква да се задейства механиката, като шината с главите и ролките се вдига нагоре.
    Тестовият режим е описан някъде в service manual от линка. Както вече ти писах - стартира се самодиагностика с комбинация от бутони и ако има проблем - извежда код за грешка на дисплея.
    При някои механики тоносите се въртят постоянно при избор на източник tape и това се вижда. Или като ги докоснеш леко с пръст се усеща въртенето.
    А и прочети внимателно първо Инструкцията за експлоатация. Да не би някакъв Еко-режим да е задействан. Трябва да се превключи и на режим Tape. Прочети и сервизното, ако си наясно с английския и техническите термини.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 25-11-14 в 23:40.
  12. Banned
    Sep 2003
    Раните тестови режими изискват някакви специални касети. Но се престраших да отворя системата. Оказа се прав че са с общо задвижване двете касети. Ремъците не са изгоряли а са се отпуснали малко. Но понеже ремъка който дава задвижването на едната касета е доста дълъг (над 20 санта на око) там изобщо не работеше. Махнах го и другото отделение като че ли работи нормално. Докато работи ще е така, после ще му мисля за нови ремъци. Смяната ми се струва малко засукана.
    Нали те питах дали и двете гнезда не работят? Но ти не ми отговори.
    Радвай се на придобивката.
  15. Banned
    Sep 2003
    Бе те и двете не работеха. Но като разкарах дългия ремък едното проработи. Сензора за движение е някакъв шантав.
    Няма такова нещо като сензор за движение! Това не е VCR, а проста касетна механика.
    Сигурно ремъка се е бил изхлузил и е пречел на механизма.
    stenly одобрява това.
  1. Помощ за LCD SONY
    От ivan20 във форум Sony телевизори
    Последно: 07-09-10, 19:22
  2. Помощ за проблем с SONY TV LCD KDL-32EX500 и SONY DVD REC AT100
    От asmil във форум Sony телевизори
    Последно: 21-03-10, 12:07
  3. Помощ за SONY DCR-SR52
    От cawboy във форум Sony телевизори
    Последно: 10-01-08, 08:42
  4. Помощ за SONY MHC-RG595
    От Jika във форум Аудиотехника
    Последно: 26-10-07, 22:26
  5. Помощ за SONY STEREO AMPLITER TA-V7
    От adak във форум Аудиотехника
    Последно: 24-09-07, 19:38
