Здравейте,бих желал да знам дали може да се вържат 2 подови тонколони плюс един суб към АВ ресивър 5.1 и кои са начините на свързване?
Благодаря
Благодаря
Здравей!
Тонколоните какви са, с едно двойно гнездо ли са отзад?Суба активен или пасивен е?
Да си кажа честно,,нито съм взел ресивъра,нито тонколоните нито суба.
Нито знам дали суба трябва да е активен или пасивен.Абе направо съм бос в тази област.Желанието ми е да взема звука от Bulsatcom ZHD 210(ако изобщо става) и да прекарам през ресивър.Към този ресивър бих желал да имам 2 подови тонколони и 1 суб.Телевизора е Samsung UE46F6500.Моля за предложения,нещо до 500-600 евро.Благодаря
Може ли например вариант да бъде това?
Harman Kardon AVR 151 или 161 + JBL ES250PWBK + JBL ES80 B
Тези пари си заделил за всичко или само за колоните+субуфрера?
Те много леки тези по 4.6кг.?!
Ако си заделил около 700лв. за ресивър може да погледнеш и тези Yamaha 477 , Onkyo . Колкото до ОТ, дай размери на помещението. Да не се окаже, че е малко за стоящи колони.
Булсат-а като гледам има HDMI изход, който ще можеш да свържеш с ресийвер например. Така и аудио и видео ще минава през него. Т.е. ще е добре ресийвера/ако това ще взимаш/ да е с HDMI Pass-through за да не е нужно винаги да си пускаш и двете.
Иначе от България ли ще пазариш? Има ли причина да си избрал точно стоящи предни тела и субуфер? Ще повдигаш ли системата до 5.1 в последствие? Какво ще се слуша на тях и също както е споменал колегата по горе - какво е помещението?
Помещението е 4.4 на 4.8=21кв.м.Не,няма да пазарувам от България.Единставената причина да избера стоящи предни тела е това,че ми харесват.Мисля системата да не повдигам системата до 5.1.Най вече музика ще слушам,но и чат пат по някое филмче.Благодаря
Какво не му харесвате на AVR 151 ili 161?
То в такъв случай не ти трябва АВ ресивър и субуфер , а стерео усилвател с две колони (може и букшелф - за същите пари ще са по-висок клас) .
Защо да не е АВ ресивър с 2 колони като за начало?За напред мисля да преместя системата в помещение 34 кв.м и тогава може би ще добавя и суб-а.
От коя страна ще купуваш и до кои марки имаш достъп?
Тея AVR 151 и 161 не съм видял някой да ги хареса до сега.
АВ ресийвера в твоя случай е пръскане на пари на вятъра. Няма да използваш почти нищо в него. Има стерео усилватели с опция за суб. Иначе за 2рото помещение ще ти трябват доста по сериозни озвучителни тела. Пак зависи каква е формата му и къде ще ги разположиш.
Добре,да оставим първото помещение от 21 кв.м независимо,че като за напред системата ще се ползва тук...Както вече казах в 95% ще се използва за музика,но не ми се иска да взимам само стерео усилвате.Един ден може да се играят игри,да се гледат по задълбочено 3Д филми и т.н.За това съм се насочил към АВ ресивър.Но ако наистина ме убедите и посочите причини може и да размисля и да се насоча към посочени от вас стерео модели в комбинация от подови тонколони.
А иначе за покупката вероятно ще я направя он лайн.
Благодаря
А за воторото помещение е 7.6 на 4.5 и мисля да разположа всичко освен суб а на по дължината на помещшнието.
Може би ще се насоча към Yamaha RX-V477.Дайте мнения за модела.Благодаря
Не е лош 477, но зависи и какви тела ще избереш. Възможно е и да не им е достатъчен. Ако ще допълваш системата след това имай в предвид, че е добре всички /не важи за субуфера/ да са от 1 серия ако я има в продажба в бъдеще! Парите са твои и ако си решил нещо....трудно някой ще те разубеди. Като цяло .... питаш -> съветваме -> избираш.
А относно въпроса от къде ще купуваш го зададох, за да се разбере от кой сайт ще е и в твоя случай да ти се предложи нещо от там. Ако ти предложим нещо и не можеш да го намериш какъв е смисъла?
Нямам избран конкретен сайт за покупките.Аз все още не съм решил,че това ще купя.Казах в горния ми пост,че съм се ориентирал към това.Но ще продължа да приемам предложеня както за ресивъра така и за колоноте.С кой колони може да се комбинира спред теб RX-V477?
Ще има ли още предложения?
RX-V477 или AVR-X1000
Мнения?
Denon X1000 аз го усетих като по динамичен със стегнати ниски и доста изразени високи. Yamaha-та звучи по меко и .... ами трябва да ги чуеш. Пример за стоящи са:
1, Dali Zensor 5
2, Klipsch Reference RF 52II
3, Monitor Audio Bronze BX 5
Не знам обаче дали ще себереш в тея 600 евро.
Благодаря за съвета Pulsedriverbg.Все пак от страна на екстри,кой е с повече Онкио или Денона?
Приемам още съвети за тонколони...
Благодаря
Yamaha RX-A730 на много добра цена при румънците -
Рисийвър 3D Yamaha RX-A730, 7.2 канала, 150W RMS, Черен - eMAG.bg
- колоните , които е посочил колегата са добър избор , само аз бих предпочел Zensor7 вместо 5 ... абе трябва си прослушване .:Drinks:
