5 канален звук от лаптоп на ресийвър
имам лаптоп Dell Inspiron 1525 и ресийвър YAMAHA RX-V377. На лаптопа имам 3 стерео жака 3.5мм, а на ресийвъра - http://www.hifigear.co.uk/media/cata...rxv377rear.jpg
Коаксиалния вход може ли да пусне 5 канала и въобще има ли такъв кабел (3 жака 3.5mm<-> coax)
По принцип мисля да гледам филми на телевизор който няма hdmi и в момента съм го вързал с лаптопа посредством VGA-VGA, затова се опитвам да свържа лаптопа с ресийвъра само за звук.
Все пак пробвах на друг телевизор който има HDMI. Вързах лаптопа към ресийвъра с HDMI, оттам ресийвъра с ТВ с друг HDMI. На лаптопа пише че пуска само 2 канала и не можах да намеря настройки някъде да го променя на 5 канала. HDMI предава 5.1 нали? Ако евентуално стане с hdmi мога да сменя телевизорите, но по ми се иска само 5 канален звук да извадя от лаптопа на колоните чрез ресийвър...
Отговор: 5 канален звук от лаптоп на ресийвър
След като включиш лаптопа с ресивъра по HDMI , трябва в настройките да зададеш какъв звук да пуска през HDMI
control panel> sound > menage audio devices
pulsedriverbg
От лаптоп можеш да извадиш 5.1 звук с HDMI или външна звукова катра свързана през USB.
В твоя случай лаптопа разпознава телевизора като 2ри монитор. Свържи и HDMI към ресийвера и виж дали ще се получи нещо.
Когато съм свързал лаптоп-тв с VGA-VGA и съм свързал лаптоп-ресийвър с HDMI-HDMI ми излизат все едно 3 монитора (лаптопа, телевизора и ресийвъра) от които мога да избера само 2 да са едновременно активни.
svetlio1
Имам само stereo там, не знам дали може да е от HDMI кабела ми, защото съм го купувал преди 4-5 години когато си купувах телевизора. Утре ще видя да взема от някой приятел друг HDMI кабел да пробвам с него...
Говорим за връзка лаптоп-ресивър нали ? Ресивъра 5.1/7.1 с HDMI входове ли е ?
Лаптоп-> Ресивър вързани с HDMI. Ресивъра е 5.1 (има снимка отзад на ресивъра в първото мнение)
В настройките за звук на HDMI имам само стерео, а като погледна в Speakers, там имам да избирам до 5.1. Довечера съм се разбрал с един приятел да ми даде неговия HDMI кабел да пробвам. Kато е HDMI - драйвърите на видео картата ли използва или на саунд картата? Ако трябва да сложа други драйвъри за видеото?
Добре е всички драйвъри да са ъпдейтват редовно , при мен докато ползвах лаптопа редовно ми правеше номера ако не съм с последна версия .
След ъпдейт на видео драйвърите се появи настройка за 5.1 :) Въпреки че избрах 5.1, сега като дам десен бутон на HDMI Device->Properties->Supported Formats пише Max number of channels: 2 (в крайна сметка 2 или повече канала предава лаптопа?
На ресивъра на Audio Decoder пише PCM, предполагам че така трябва да пише?
Като пусна филм който е стерео каквито и настройки да правя на ресивъра които са за Movie, се чува само от предните 2 колони. Единствения вариант да работят всички колони е като се пусне Music 5.1ch Stereo. На дисплея светят че са активни всички колони. Така ли трябва да е?
Настрой си плеара който ползваш да предава S/PDIF "аs is" за да може ресийвъра да го декодира, а не компютъра както е в момента.
