Отговор: Избор на стерео компоненти
  Честито! Със здраве да си ги ползваш!
Кабелчето е арно и цената е хубава. Колкото до брума, пробва ли да извадиш кабела на телевизията?
Ватовете не са всичко, важна е и чувствителността на колоните, колкото повече толкова по-слаб усилвател ти трябва.
  Wrathchild мерси - от това беше бученето. Сега обаче какви са ми вариантите, ще ме изнервя всеки път да го дърпам тоя кабел?
Забелязах, че звука е доста чуствителен към всякакви неща обаче - сложих рутета над усилвателя и ефекта беше още по - ужасен :D
Другото нещо е, че тоя headphone изход от TV-то вади в пъти по - лош звук от лаптопа и телефона ми :). Не знам дали това ще се оправи с външен дак или ще остане същия ефект.
Raspberry pi-a също не знам от какво, но има смущения на изхода си за звук :).
Като цяло в момента слушам предимно от лаптопа и там нещата са перфектни поне засега :)
  Със здраве да си ги ползваш, но аз не разбрах какъв усилвател си взел.
Joro711
    http://www.amazon.co.uk/Cambridge-Au...dio+Topaz+AM10 това е усилвателя. Купих го от topvideoaudio, но беше последна бройка.
Хареса ми на външен вид и го видях как захранва големи колони :). Спрямо другите усилватели (Pioneer и Yamaha receiver), които слушах ми се стори "по - топъл" звука и по "плавен". Аз не обичам много острота - гледах, че Yamahа-та AS500 я водят остра, но така и не успях да я чуя. Много тъпо, че няма свестни усилватели на Yamaha никъде.
  В менюто на тв нямаше ли опция да се зададе функция на изхода за слушалки - дало да работи като изход за слушалки или като аудио изход ... или бъркам и беше при друг модел тв;)
Може и от оптиката да вземаш звук като вземеш външен (подходящ) ДАК .
  FIIO TAISHAN-D03K например това и го връзваш както ти е препоръчал Светльо. Има го и в Плешо Fiio - Coaxial/Optical to R/L Audio D03k - Кабели
svetlio1
  Лелелееее... уникално! Браво, супер е усилвателчето! Поздравление!
Сега за брума... С кабелна или сателит си? Питам защото в такива случаи се слага един галваничен разделител, НО КАЧЕСТВЕН галваничен разделител!!! Има разлика в изолаторите за кабел и сателит, та ако решиш да купиш да го имаш в предвид. Марков означава AXING, TELESTE, FLOMATIK и т.н., не си купувай български, ще патиш, дори на СОНО след време заминават.
Като цяло решението е DAC, тогава ще си ОК! Аз лично си слагам изолатор на кабелната, защото ако има някой CRT в мрежата с утечка, може да върне ток по коаксиала и да стане весело, един вид допълнителна защита
  Взех Fiio d07, защото поддържа и Dolby(така ми препоръчаха в магазина). Оказа се, че тъпия телевизор не изкарва сигнал ако се гледа кабелна или филм през HDMI-a(не знам за какво е тоя изход тогава). Намерих още доста хора, които се оплакват от проблема - TV-то ми е Sony KDL32EX340.
Тествах все пак кабела на работа(там имам оптичен изход от картата на компа) и се оказа, че от DAC-a се чува бял шум като го увелича над 60%. Днес го върнах в Плесио за поправка... доста каръшка история.
Този галваничен разделител от къде мога да го купя в София? Предполагам, че нещо подобно ми трябва - Галваничен изолатор
nikolavp
Галваничен изолатор
    По спецификация ТВ има цифров аудио изход (оптика). Самият DAC няма HDMI, нещо не схващам. Какъв е проблема да свържеш ДАК-а към ТВ посредством оптика и от ДАК вече интерконектори към усилвателя? Как точно Плесио ще ремонтират ДАК-а, че нещо не ми е ясно, ама карай...
Колкото до изолатора, ДА това е. Можеш да си поръчаш от нета, а ако искаш да си купиш в София, аз пазарувам от едни магазини на ъгъла между Княз Борис и Цар Симеон (аз му казвам Бейрут, защото е пълно с араби). Там има една фирма дето държи мисля 5 магазина, имат всичко! От там преди време купих разделител на Телесте. Какъвто и изолатор да купиш, не забравяй F букси за коаксиала!
wrathchild
    Tv-то има оптика, но това не означава, че всички всички звукови сигнали могат да се пренасочат към този изход. Пример на друг човек със същия проблем I have a Sony Bravia TV with audio optical output. This is в моя случай аз имам Raspberry PI ->(HDMI) TV ->(toslink) DAC ->(RCA) -> усилвател, явно TV-то не изкарва звук винаги... на страницата на Sony намерих https://us.en.kb.sony.com/app/answer...ical)-out-jack
 "If the content does not contain a digital audio signal, then no sound can be heard through this connection. A secondary analog connection can be used to pass the audio signal in this situation. Additionally, sound sent to the TV through an HDMI® connection or other input also may not output through the optical jack. In this case, the optical jack from the source device (Blu-ray Disc® Player, DVD player, cable or satellite box) should be connected directly to the home theater or stereo system to get the sound"
Не мога да кажа как ще го роментират, по - скоро сигурно ще ми дадат друга бройка...
Мерси за магазина, ще го погледна сега :)
  Оказа се, че оптичния кабела, който си купих от avitel не е бил в ред. На работа е пукал, а вкъщи изобщо не е работил. Така, че телевизора си предава сигнала от HDMI без проблеми и всичко работи перфектно.
Сега съм с някакъв дето ми продадоха в Plesio и DAC-чето си работи. Брума се махна :). В момента съм супер щастлив с целия setup. Музиката я пускам през MPD демон на raspberry pi-a от FLAC-чета :). Това ми позволява да я пускам през телефони или лаптопа вкъщи :D.
Малко е странно, че нивото на звука на Fiio-то е по - нисък, но това не ме притеснява изобщо :)
Благодаря на всички за съдействието, нямаше да се оправя без помощта.
Може да седна да напиша статия за raspberry pi setup-a ако на някой му е интересно :)
  Много се радвам, че нещата накрая завършиха с хепиенд. :) Със здраве и мерак да си ползваш техниката.
  Честито колега,
тъй като и аз съм се спрял на Зенсор3 единственото което ме притеснява е задният бас рефлекс. Можеш ли да направиш тестове какво е минималното разстояние от стената при което звучат добре? За стойки спрял ли си се на нещо?
Zygot
   Честито колега,
Здрасти,
за мен тия колони се държат МНОГО добре акустично. Това даже го разправяше човека от avitel(беше ги наредил като на салон :)). Аз съм им осигурил 20см. Повече не мога, че приятелката ми мрънка, но да ти кажа пробвах с повече и не усещам разлика. Бях доста изненадан от това.
Аз имам проблем с това, че моите са на шкафове от икеа и вкарват резонанс, сега търся нещо, с което да ги изолирам. Пяна, крачета, такива неща.
Та на въпроса ти според мен 20см са достатъчни. Имай в предвид, че при мен даже е доста зле, защото на отсрещната и задната стена още няма картини, лавици, което ще вкара още по - благоприятен ефект :) Отстрани около метър и от двете страни, което имай предвид също вляе.
  Не пиши на маймуница, не пускай един и същи въпрос в няколко случайно избрани теми!
