Ще се използва най вече за домашно кино.
Гледах тези DENON AVR-X2300W и YAMAHA RX-A750 TI
но приемам и други предложения.
Колоните ще се избират в последствие.
Първо избери озвучителните тела ,после ресивъра.
За колоните ми е ясно. Ресивъра ще е първи.
Ами сподели какво ти е ясно. Ресийвер се пазари според колоните и нужната функционалност! Не си споменал нищо от това ....човек и да иска няма как да ти помогне в избора?
Явно ще събираш системата по трудния начин.Тогава ако имаш възможност чуй и двата ресивъра и които ти хареса повече,и след това купи по евтиния та да останат пари за по хубави ОТ.Виж например при мен и колегата от форума pulsedriverbg едни и същи ОТ но различни ресивъри,аз чух Далитата и с ямаха и денон и марантц,допадна ми ямахата ,вкусове различни!
Моята логика е такава: по ми е лесно да нося ресивъра за да си избирам колони отколкото обратното. А и те ще ми струват по-голяма инвестиция като гледам. За ресивъра мисля да е до 1500.
А и в момента слушам стерео на едни Тонакс 09 от уредба Сони на почти 20 год.
Wi-Fi, Bluetooth(има ги и в двата) ще е вързан за РС и 4К ТВ.
И на мен Ямахата сякаш ми звучеше малко по добре, но Денон-а ми изскочи на половин цена и не се поколебах!
По лесно е да, но на дали ще успееш да чуеш наистина колоните с тези ресийвъри? Може би ще е добре да го настроиш предварително да е без корекции и да не ги пипаш докато преслушаш всички колони. Но имай в предвид - различни помещения/разположение....различен звук/било то и с едни и същи колони/. Какво ще слушаш докато избираш? Този последния ред отново не е достатъчната информация. Имаш ли си на идея как ще е свързано всичко, какви файлове ще пускаш, и от къде ще ги пускаш тия файлове?
Филмите са HD от РС-то има и малко музика на него, но тя е МП3, обикновено слушам CD-та.
За слушане и гледане смятам да ползвам DVD-то на компютъра.
Свързването ще е РС към ресивъра и от там на ТВ. Мисля да гледам и филми от HBOGO, но как ще вържа S5-цата(с кабел изкарва HDMI сигнал към ТВ) за да изкара звук през ресивъра още не ми е ясно, може би ще става през нета.
Всичко от комп-а може да го пращаш с HDMI към ресийвера и после с още един HDMI до ТВ. Връзваш и оптика от ТВ към ресийвер. S5цата може с HDMI, или да стриймваш музиката директно през WiFi. Ако искаш и видео да пращаш вече зависи ТВ-то дали може да го поеме... ако да звука ще идва оптиката.
