Отговор: Избор на ресийвър
Скачаш нависоко , има ли нужда ? Само питам , иначе моделите са добри , но дали нещо по-евтино от същите марки няма да ти свърши същата работа ?
Onkyo TX-NR555 , Yamaha RX-581 , .....
И с тези колони от това Нео , мъка и няма да има никакъв ефект от това , че ресивъра е скъп и качествен . Проблема е в избора на тонколони !
pablito1
ONKYO TX-NR 656 или Denon AVR-X2300W?
Лаик съм в областа, а искам да си купя нещо качествено, като проблема тръгна от това, че исках да извадя звук от телевизора през старо домашно кино НЕО, но то нещо няма входове....Посетих един два магазина и ме заболя главата от цени, първо исках домашно кино, но звука не ми харесваше от прослушаните системи, след това погледнах ресивъри с колони и стана страшно, затова реших, че няма да имам възможност да си купя всичко и затова ще си купувам едно по едно. Това беше предистория. Та целта ми е да си взема ресивър, да си го свържа с колоните, ако става разбира се, от старото НЕО, докато събера пари за истински колони.
Благодаря предварително!
Кеш ли ще купуваш или ще изплащаш....понеже тия наще цени тука за някой модели са доста завишени
Погледни тук цените....
AV Receivers | Home Cinema Separates | Richer Sounds
И това е вярно , но има и изключения и по-малко проблеми с гаранцията и ремонта , ако се купи у нас .
Само виж цената на денон3300 и онкио rz810 и ги сравни с тукашните...и двата са с преаут!!
На изплащане ще е да е, а разликата между 555 и 656 не е ли малка и не си ли заслужава. Що се касае до колоните незнам предполагам ще ги избирам след една година, но не върви първо да купя колоните и 1 година например да не ги слушам понеже нямам на какво да ги вържа
ONKYO SKS-HT588 5.1.2 Комплект тонколони, а това, или по добе да събера пари за нещо по-добро, просто търся решение, но без пари човек може да сбърка много
Е , 120 лв им е разликата , не е голяма , но без да си ги чул как ще прецениш дали не е по-добре да ги дадеш тези пари за тонколони , примерно .
Има готови комплекти , има и по отделно , но зависи какво очакваш . Определено нов ресивър с колоните от Нео-то не е решение . Но всичко накрая да до пари и .... тяхното количество .
frodo
Не е по темата , но винаги може да се направи сравнение и с други магазини . разлика има , не споря , но как се ценообразува в БГ при тази техника , нямам идея . Продажбите у нас са малко , конкуренцията също и прочее .....
ONKYO SKS-HT588 е добро решение от колоните на това Нео , определено .
Ще ти дам съвет за ужас на перфекционистите, вземи си по скромен ресивър подържащ повечко формати плюс активен суб под 500лева и с колоните от домашното кино ще се получи системка с която можеш да гледаш филми на първо време. Гледай ресивъра да подържа колони до 4 ома ,защото колонките на неото са най -вероятно 2-3 ома.Като има пари ще си вземеш колони според твоя слух и помещение..
Ето затова са форумите, всеки си казва мнението а питащия си прави пеценка
nassko1
Ще ти дам съвет за ужас на перфекционистите, ..........................................
Те това иска и колегата , но да има Долби Атмос и ДТС:Х , а на такива цената е малко по-висока ( +200 примерно ) от такива без тези кодеци . Примерно Yamaha RX-V481 790 лв срещу 990лв за модел 581 с повечко кодеци . Даже 681 беше 950лв по едно време .
Само с тези 4 ома , май ще по-трудно , масово са 6-16 ома повечето ресивъри , за по-малко пари .
Onkio 656..950Лв...потдържа всички формати и по добро захранване....може и ямаха 681...често я намалят в те..маркета на 950лв
http://besthifistore.com/category/17...ri.html?sbb=45
2000 лв и се оборудваш с прилична модерна система с всичко необходимо - Onkyo TX-NR656 ( 555 ) + Onkyo SKS-HT588 . Нали ще е на изплащане .
civica
Благодаря, и това си го мислех, ама къде да го чуя как звучи такова нещо
иначе излизаш с едни 2 бона и после, а бе то не ми харесва как звучи....проблем
Т сериозно ли??
Някои от изброените ресивери и едни далита в пъти по добре....като се има на в предвид въпроса му...който е че иска постепенно да си изгради нещо хубаво
Onkyo TX-NR656
или
YAMAHA RX-V581
2 лентова компактна тонколона за домашно кино DALI Zensor 3 | Авител
и си готов на първо време . После добавяш център, съраунд и субуфер ...
И забрави за ония колонки от Нео-то .:Drinks:
